Canton AS40 v. AS125
manollo139
#1 erstellt: 29. Aug 2008, 11:59
Wo sind die unterschiede, außer dass der AS40 deutlich älter ist und nicht die Alu membran hat?
Welcher ist Klanglich besser?
Ennycat
#2 erstellt: 29. Aug 2008, 14:46
Ich habe weder den einen noch den anderen, aber schau dir mal die technischenDaten an:
http://www.canton.de/de-produktdetail-archiv-as40sc.htm
http://www.canton.de/de-produktdetail-archiv-as125sc.htm
Der 125 ist außerdem schwerer, was auf mehr Technik im Inneren hindeutet.
manollo139
#3 erstellt: 29. Aug 2008, 15:53
Denke, dass das nur an den groesseren abmessungen liegen wird
Es sind ja einige CM mehr!
er hat ja die Abmessungen des AS50
harry3005
#4 erstellt: 29. Aug 2008, 16:26
Ich bin auch gerade das Conton-Zeug zu Selectieren
Canton AS 120 SC ....Canton AS 85 SC ....Canton AS 65 SC...Canton AS40SC ...
Grüße Harry
harry3005
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 20:52
So....ich habe mich jetzt für den 120 entschieden.
Nach meinem Persönlichen Empfinden hört sich der AS 120 SC bei Stereo und Movie sehr harmonisch und Druckvoll an.
http://www.canton.de/de-produktdetail-archiv-as120sc.htm
trxhool
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 21:10
Mahlzeit
Die Reihenfolge ist ---
AS 50, 1 x 310 mm, Cellulose/Graphit
AS120, 1 x 310 mm, Cellulose/Graphit(Wave-Sicke)
AS125, 1 x 310 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Endstufen dürften ähnlich sein, alle Nenn-/Musikleistung200 / 350 Watt
Der AS120 ist von den drei der leichteste (ca. 3kg leichter)
Gruss TRXHooL
CS-Cinema
#7 erstellt: 02. Sep 2008, 01:56
Die Woofer spielen wie meiner (Ergo AS 2 SC) alle in der gleichen Liga und befeuern Räume bis 40m² problemlos mit sehr guten Pegeln
Ab dem AS 120 wurde eine Digitalendstufe verbaut. Mir persönlich gefallen generell die Analogen Woofer besser. Unterschiede stellen allerdings nur wirklich geübte Hörer fest.
sethesch
#8 erstellt: 02. Sep 2008, 08:08
Mahlzeit
Gruss TRXHooL
Es gibt aber auch nachproduzierte AS50er mit der kompletten Technik der AS120er. Der einzige Unterschied ist dann die leicht andere Abmessung.
Erkennen kann man diese nachproduzierten Geräte an dem fehlenden Kühlkörper auf der Rückseite, was von dem neuen digitalen Netzteil kommt, das wesentlich kühler ist als das alte analoge.
Canton AS125 im Vergleich
thorix am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
Canton AS40 + Canton AS25
Jubal am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Canton AS40 oder AS50?
Rob3000 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
Canton as40 einstellen
sebek am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Canton AS40 flattert!
Blutnebel am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  6 Beiträge
Canton AS40 Einstellungen
Zelt am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  13 Beiträge
Canton AS40 - Welche Verbindung ?
Grigg am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Zweiter Canton AS125 oder BK XXLS400/Monolith(+)?
klioo am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  18 Beiträge
Canton AS40 für 12 quadrat
ChrisBolo am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  5 Beiträge
Alternative/Erweiterung zu Canton AS40?
Succubus am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.510
