Teufel Concept E Magnum Sub tot!
Dr.P
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 16:24
Hallo! Seit kurzem gibt mein Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Ton mehr von sich. Beim Einschalten ertönt kein Brummen und keine LED leuchtet. Sicherung ist aber in ordnung! Ich habe das Teil nur als Sub betrieben, keine Satelitten angeschlossen.
Da keine Garantie mehr, hab ich das Ding mal aufgeschraubt und bisschen gemessen. Ergebnis: Vor dem Trafo liegt Spannung an, dahinter keine!
Also denk ich mal Trafo defekt. Nur die Frage wo kann ich so einen Trafo kaufen bzw. welche Leistung und welche Spannungen erzeugt dieser. Muss ja kein original Teufel Trafo sein, ein x beliebiger der selben sorte tuts ja auch.
Bin für jede antwort dankbar.
-Euml-
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 01:58
das kannst du vergessen ...
1. wird dir keiner sagen können was der geracht hat (Ampere.V) und Teufel wird dir das auch nicht sagen
2. gibt es von Teufel keine Ersatztravos ...
das einzige was zu machen kannst ist das komplette Modul tauschen wenn dir von Teufel gesagt wurde ob der eine Bassanhebung hatte und wenn ja welche Frequenz und wie viel mehr
ansonsten kannst du nur die TSP des Chassis messen lassen das Gehäusevolumen ausrechnen und selbst nachsimulieren ob und wo die Bassanhebung war ...
aber es währe wohl besser den Subwoofer als Defeckt füe Bastler bei eBay zu verkaufen und sich dann einen neuen Subwoofer zu kaufen zB. den MIVOC SW 1100 A-II oder sich selbst einen zu bauen
gunna49
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 12:39
Hallo vieleicht kann jemand helfen.
habe ein sub von Teufel Concept E Magnum Subwoofer.
Garantie ist abgelaufen.
Hatte ihn nach Teufel geschickt. Reperatur zu teuer sagte man mir.Sollte neuen kaufen.
Da ich mich auch ein wenig auskenne hab ich mich rangemacht
selbst zu reparieren.
Nun nach allen messungen ist der Trafo defekt.Primärer kurzschluss am 220v eingang.
Im netz ist nichts zu finden nach einen neuen.
Nun meine Bitte:
Ich brauche die Ausgangsspannungen vom Trafo.
Es ist die Ringkernversion.
Vieleicht weiß jemand wo man Ersatz herbekommt.Oder jemand
hat noch einen defekten sub wo der Trafo noch in Ordnung ist.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Gunna
ThaDamien
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 12:45
Lohnt dat überhaupt für die Kiste ?
Dat ding bekommste grad neu für 189+Versand bei Teufel als "Power" Editon. Die Würfel bekommste sicher bei ebay los.
gunna49
#5 erstellt: 20. Okt 2009, 11:36
Könnte bitte jemand mal die ausgangsspannungen am ringkerntrafo messen.
Es gibt sicher noch mehrere User bei dem der Trafo durchgebrannt ist.
Möchte mir ein neuen dann wickeln lassen.
concept e Magnum.
Möchte mir nicht gleich ein neuen sub kaufen . nur weil der Trafo defekt ist.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Gunna
grevener
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 23:13
würden mich auch interessieren, die Spannung/en des Trafos, vielen Dank an den Messer oder die Messerin
Grüße Manfred
marv2001
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 23:49
hallo,
ich bastel auch grad an meinem cem rum. allerdings hab ich nen blocktrafo drin. die spannung für die sub-platine sind +/-28 volt. die anschlüßsse zur anderen platine sind momentan noch schlecht zugänglich. wenn ich die auch gemessen hab sag ich nochmal bescheid.
gruß,
marvin
marv2001
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 00:07
so, die platine für die anderen kanäle bekommt +/- 13,7 V~.
grevener
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 00:12
Vielen Dank
gunna49
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 00:29
Ich Danke
Teufel Concept E 200 = tot
heidy4all am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
Concept e magnum + Holzfußboden
domi198412 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel Concept E Magnum Sub
mufflon am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  12 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub vs. ?
RealC am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub brummt (auswechseln?)
Nightwar am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Sub durchgebrannt?"
Ziggla am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer modifizieren!?
Delonch am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Frage zum Teufel Concept E Magnum
Unreal am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  6 Beiträge
defektes TEUFEL concept e magnum pe
eisman321 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Bass verschwindet
dast0m am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.440
