HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » JBL p1220e als HeimSubwoofer? | |
JBL p1220e als HeimSubwoofer?+A -A |
dBC*
17:28
erstellt: 30. Mai 2004, |
Hallo ![]() Ich hab hier noch 2 Auto-Subwoofer (30er) von JBL rumliegen Typ: p1220e. Jetzt wollte ich fragen ob ich diese vielleicht auch als Subwoofer für mein Heimkino-System einsetzen kann oder diese für sowas nicht zu gebrauchen sind. Ich hatte sie mal in einem geschlossenen Gehäuse (Volumen & Größe laut Herstellerempfehlung) an meine Anlage angeschlossen aber irgendwie klang das zuhause im Zimmer nicht all zu dolle ![]() ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen - danke schon mal! ![]() gruß andy |
Rollei
Moderator |
20:02
erstellt: 02. Jun 2004, |
Hi, vergiss es. Macht keinen wirklichen Sinn. Spare noch ein bisserl und kaufe Dir dann was richtiges. Rollei ![]() |
amathi
20:08
hi, da muss ich rollei wiedersprechen.sinn macht es eventuell schon.wie hast du die beiden betrieben? mfg adi |
Klangpurist
20:15
Im richtigen Gehäuse und in Reihe auf 8 Ohm angeschlossen, wird das glaube ich seeeeehr gut gehen, denn der p1220e ist eine richtig guter Subwoofer, kein billigmüll. P.S wenn du die Dinger loswerden willst: Hier wo die hand leuchtet [Beitrag von Klangpurist am 02. Jun 2004, 20:15 bearbeitet] |
das_n
18:06
erstellt: 03. Jun 2004, |
du musst die woofer tiefer abstimmen als im auto. (bassreflex: größeres gehäuse, längeres br-rohr; geschlossen: größeres gehäuse (klappt nicht immer, sind eben fürs auto gebaut) sonst dröhnen die nur rum und gehen nicht wirklich tief) |
Master_J
18:23
Abstimmung muss natürlich angepasst werden. Der Druckkammereffekt fällt ja weg. Hättest Du eine extra Endstufe dran oder läuften (;)) sie mit über den AV-Verstärker? Gruss Jochen |
dBC*
23:41
Danke für eure Antworten! Also die Subs würde ich über meinen ganz normalen Verstärker laufen lassen - der bringt schon einiges wenn er sie auch nicht richtig ausreizen kann - dafür bräuchte man schon eine sehr große Endstufe (Hält im Auto locker eine HiFonics Olympus VIII aus die eigentlich von der Leistung her schon recht stark ist). Ich hatte nur mal einen in dem von JBL vorgeschlagenen geschlossenen Gehäuse drin. Ich würde gerne erst mal für einen ein Gehäuse bauen wobei ich nicht so recht weiß ob das was wird ![]() ![]() Was meint ihr? Würde sich da so ein risiko-bau lohnen? danke & gruß - andreas [Beitrag von dBC* am 03. Jun 2004, 23:42 bearbeitet] |
Klangpurist
05:34
erstellt: 04. Jun 2004, |
Wieso? Verdammt tiefe BR Abstimmung und dann rockt das, poste mal die TSP, dann rechne ich dir was aus |
dBC*
10:54
Ok ich schreib sie mal aus der Anleitung ab - leider auf Englisch: Voice Coil Dc Resistance: Revc(OHMS) - 3.65 Voice Coil Inductance @ 1KHz: Levc(mH) - 3.18 Driver Radiating Area: Sd(IN²) - 74.71 Sd(cm²) - 482.00 Motor Force Factor: BL(TM) - 15.81 Compliance Volume: Vas(FT³) - 1.87 Cas(Liters) - 52.90 Suspension Compliance: Cms(µM/N) - 160.36 Moving Mass, Air Load: Mms(Grams) - 186.31 Moving Mass, Diaphragm: Mmd/Grams) - 180.23 Free-Air Resonance: Fs(Hz) - 29.12 Mechanical Q: Qms - 3.94 Electrical Q: Qes - 0.50 Total Q: Qts - 0.44 Magnetic Cap Height: Hag(IN) - 0.47 Hag(MM) - 12.00 Voice-Coil Height: Hvc(IN) - 1.72 Hvc(MM) - 43.80 Maximum Excursion: Xmax(IN) - 0.63 Xmax(MM) - 15.90 *ufz* so das wars ![]() Ich bedanke mich schon mal bei dir und bin echt gespannt auf dein Gehäuse! |
JBL PA Subwoofer ??? andy am 17.11.2002 – Letzte Antwort am 18.11.2002 – 7 Beiträge |
Jbl es250p sabietnico am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 13 Beiträge |
JBL E250P vs JBL ES250P theheavy am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
JBL ESC 340 als Subwoofer nutzbar? cancale am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
JBL es250pw als Alternative für Teufel m5100 Venom1977 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 8 Beiträge |
JBL Bassröhre Michel8845 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
jbl L8400p Pätten am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
JBL Subwoofer Michi84LM am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
JBL L8400 Frankota am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
JBL SCS75 Subwoofer Verstärken heimkinoneuling am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.470
