HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv SW | |
Aktiv SW+A -A |
BruceWhaine
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 13:21 | |
Mahlzeit zusammen!!! Vorab, ich mag zwar neu in diesem Forum sein, bin aber gänzlich gesehen kein Forum-Noob, soll heißen das ich die "Suche" kenne. Habe diese auch mehrmals benutzt aber irgendwie nicht so wirklich ne Antwort auf meine Frage gefunden. Falls ich irgendwas übersehen habe, dann möcchte ich bitten, dies zu entschuldigen. Ich habe folgende Ausgangssituation. Hab meinen SW (kein aktiver SW!!!) über nen seperaten Verstärker laufen (AKAI AM 35), der mir aber leider nach Jahren tiefster Zufriedenheit den Dienst quittiert hat. Hab noch nen 5.1 Verstärker (Philips FR 740), über den ich aber nur meine mehr oder weniger vernünftigen SR-Boxen angeschlossen habe. Jetzt fehlt mir natürlich mein Bass. Werd mir in den nächsten Tagen einen neuen Verstärker kaufen/bestellen (wahrscheinlich auch wieder AKAI), aber bis dahin wollte ich nen kleinen aktiv SW von meinem alten PC 2.1-Set an den FR 740 anschließen, da dieser ja einen "Subwoofer Pre Out"-Ausgang hat. Frage nur, wie ich jetzt den aktiv SW da anschließen kann, denn der FR 740 hat ja am besagten Ausgang Chinch und am SW ist es 3,5MM-Klinke. Gibt es da nen passenden Adapter für oder ein spezielles Kabel?? Ich hoffe ich werde für diese Frage nicht gekillt. Greetz und guten Sound!!!!! EDIT: Um es vielleicht etwas besser auszudrücken und zu beschreiben...ich weiss das es entsprechende Kabel gibt (1x 3,5MM-Klinke auf 2x Chinch Rot/Schwarz), aber funktioniert das ganze dann auch? Kann mir das nicht so wirklich vorstellen, da ich an meinem FR 740 1x Subwoofer Pre Out (Chinch) habe und an meinem "Übergangssubwoofer" 1x Line In (3,5MM-Klinke). [Beitrag von BruceWhaine am 04. Dez 2008, 14:44 bearbeitet] |
-Euml-
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 19:23 | |
Hallo und willkommen im Forum also die Klincke Chinchkabel Fuktionieren nur deine Idee nicht weil ein solcher "Subwoofer" klein Subwoofer ist sonder nur ein Mitteltöner in einer BR-Box(die meist viel zu klein ist) ... wenn du halbwegs ordenliche Boxen an deinem Reciever hast sind die da um längen besser ansonsten würde ich davon abraten einen Stereoverstärker als Subwoofer Endstufe zu misbrauchen das ist eine Notlösung kein sollzustand wenn dann kauf dir eine richtige Endstufe, mein Vorschlag währe endweder die THE T.AMP E400 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm oder die THE T.AMP TA450 MK-X http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta450_endstufe.htm wobei die THE T.AMP TA450 MK-X einen recht lauten Lüfter kaben soll der bei leiserem Betrieb stört |
BruceWhaine
#3 erstellt: 05. Dez 2008, 14:38 | |
Ok, Geld besser sparen und kein entsprechendes Kabel kaufen?!?!? Wobei der "Subwoofer", der ja eigentlich gar keiner ist (hab ich wieder was dazu gelernt) an meinem PC angeschlossen doch schon nen recht ordentlichen "bums" hat! Was ist an den Endstufen die du gelinkt hast anders/besser als an einem "normlen" Stereoverstärker? Mit dem AKAI-Verstärker hatte ich eigentlich über Jahre immer einen,für mich zumindest, recht gut klingenden Bass. |
-Euml-
#4 erstellt: 05. Dez 2008, 18:54 | |
? ... PC-Subwoofer mit Boms ... selbst ein Z-5500 ist ne luftnummer da frage ich mich welchen Subwoofer du mit dem Verstärker/Endstufe betreiben willst weil mit der Power die so ein Akai aufbringt kann man normal die Zimmertür aus dem Ramen prügeln ... also was hast du für einen Subwoofer ? Link o. Bild macht ja keinen sinn einen solchen Verstärker zu holen wenn da ne Chinatonne dranhängt |
halo_fourteen
#5 erstellt: 05. Dez 2008, 19:19 | |
Hallo, vieleicht wäre es auch ganz angebracht deinen Passiv-Sub zu einem Aktivsub zu machen mit einem Aktivmodul? Gibts ab ca. 80€ oder auch ein wenig günstiger in der elektronischen Bucht. Hast du denn den Akai z.Zt. nicht über den Sub Pre-out angeschlossen (also wenn er denn z.Zt. funktionieren würde ;))? Hört sich irgendwie nicht so an mfg |
BruceWhaine
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 12:14 | |
Jane, is klaaa...mein kleiner möchtegern Sub vom Pc-System ist natürlich ne Lachnummer gegen nen vernünftigen aktiv Sub bzw gegen meinen passiv Sub, den ich über den (mittlerweile) defekten Akai hab laufen lassen...aber hab den jetzt mal an den Philips angeschlossen (hatte entsprechendes Kabel noch im Schrank gefunden), macht zwar keinen besonders guten Sound, aber auf jedenfall besser, als wenn ich nur meine SR-Boxen laufen lass. Ist auch nur ne vorübergehende Lösung bis ich nen neuen Verstärer hab, bzw. so wie es halo_fourteen schreibt, meinen passiv Sub zum aktiv Sub umgebaut habe. Mein PC-Sub ist so ne No-Name-Marke....wie vieles bei mir, da ich mir das alles nach und nach zusammengekauft habe...Bude ist auch schlecht geschnitten...gibt bald ne neue und dann kommt da auch komplett neues,vernünftiges Equipment rein! @halo_fourteen: nee, AKAI lief nicht über den Sub Pre-Out...hatte da an dem AKAI als Lautsprecher bloß den passiv Sub und als Quellen PC und DVD angeschlossen....und PC/DVD natürlich auch noch an den Philis und somit an die SR-Boxen. Ich guck mal nach so nem Aktivmodul. Hatte die Idee (wechsel passiv auf sktiv Sub) auch schon, hatte bloß nichts vernünftiges ergoogeln können, wie man das ordentlich macht etc....aber jetzt hab ich ja ein neues Schlagwort...*tadaaa* AKTIVMODUL |
-Euml-
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 18:48 | |
das proble wird sein das die günstigen Aktivmodule edweder ne faste Bassanhebung haben und so so keine lineare Basswiedergabe bekommst, oder sie haben keinen Subsonicfilter beides führt dazu das die Chassis des Subwoofers wascheinlich Mechanich überlastet werden und bevor du da ein teures Aktivmodul reinschraubst kannst du auch gleich einen Mivoc SW 1100 A-II(130 Euro) oder den größeren Mivoc SW 1500 A-II(160 Euro) |
Anschlussprobleme JmLAb SW 900 Tharsus am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 17 Beiträge |
Welcher SW? krassesPferd am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Mivoc SW 1100A Frage The_Other_ONE am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 17 Beiträge |
Aktiv Modul Klipsch R112-SW auch in SW-112 verwendbar? stupendousman am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 53 Beiträge |
Teufel CEM 500 SW Frage swatsoldier am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
Teufel M 3000 SW Canton-Lover am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 6 Beiträge |
Teufel M 4100 SW bekommt kein Strom REBK am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Teufel M9500 SW w116423 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
R-12 SW oder R-112 SW Hundi007 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 5 Beiträge |
SW M 5500 Perfekte Einstellung vollkaufmann292 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.280
