HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit Subwoofer an Stereo-Receiver | |
Problem mit Subwoofer an Stereo-Receiver+A -A |
Tosi0812
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 11:04 | |
Hallo! Ich habe gerade ein größeres Problem. Ich würde gerne meine neues Boxen System (Canton Movie 60CX) mit aktivem Subwoofer an meine recht betagte Anlage (Kenwood KR-V5090) anschließen. Die Boxen lassen sich auch unproblematisch anschließen, aber wo och mit Subwoofer hinsoll, weiß oich bei bestem Willen nicht. Es gibt keinen Subwoofer-Ausgang und ich finde auch keinen Pre-out. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung zum Receiver mehr... Und auch im Netz ist sie nicht zu finden. Kann mir jemand helfen, wie ich den Subwoofer anschließen kann? Wäre sehr dankbar... Vielen Dank schonmal im Vorraus! |
Tosi0812
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 11:19 | |
Ich habe mal noch ein wenig zu dem Thema recherchiert. Der Subwoofer hat 4 High-level Eingänge (je 2 mal rot und schwarz, und dabei jeweils einmal plus und einmal minus), sowie zwei LOw-Level-Eingänge füch Cinch-Kabel. Ich habe schon die Möglichkeit gefunden, dass ich über die "normalen" LS-Ausgänge des Receivers zum Sub gehen kann und die Boxen, dann da anschließe, aber leider hane ich dort ja keinen Line-out! Kann ich auch den Subwoofer "parallel" zu den FRont oder Rear Speakern verkabeln? Also beide Kabel in den selben Ausgang stecken? Oder wird dabei irgendetwas überlastet oder gibt es große Qualitätsprobleme? Was hat es mit der "Polarität" der High-Level-Eingänge am Sub auf sich? Wäre wirklich dankbar, wenn mir wer helfen könnte. Viele Grüße TOMMES |
Ennycat
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 11:58 | |
Hallo, wie du schon selbst erkannt hast, kann man auch den nicht sauberen Weg über die Lautsprecherkabel nehmen. Man geht mit den Kabeln von den Lautsprecheranschlüse des Amp zu den High Levelanschlüsse des Sub. Somit ist der schon mal angeschlossen. An die High Levelausgänge des Sub´s werden nun die Lautsprecher angeschlossen. Ich habe bei mir einen alten Sony Amp der ebenfalls keine Anschlüsse für einen Sub hat. Da mir der Klang über die High Levelanschlüsse zu verzerrt und nicht deutlich genug war, habe ich einen anderen weg gefunden. Ich habe den Sub nun an dem Ausgang des Tape Decks angeschlossen, da ich soetwas nicht mehr verwende und dieser Ausgang dadurch frei geworden ist. Der Sub bekommt das ganze Frequenzspektrum ab und man muss die Übernahmefrequenz und die Lautstärke am Sub selbst regeln - was für mich jedoch kein Problem ist. Einfach einen freien Komponentenausgang verwenden. Es ist nicht die Ideallösung, jedoch klingt es in meinen Ohren ganz gut. |
Tosi0812
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 12:09 | |
Danke schonmal für deine Antwort! Nur leider hat der Sub keine Ausgänge, so dass ich auch die nicht saubere Methode NICHT verwenden kann... Daher meine Frage mit der völlig unsauberen Methode, den Sub an die gleichen Anschlüsse, wie die Boxen (parallel halt) zu legen. Ob ich noch einen Komponenten Ausgang frei habe muß ich mal sehen, aber das wäre auf jeden Fall eine einfache Lösung. P.S.: Habe gerade mal kurz auf das Datenblatt des Receivers gesehen (auf das Gerät kann ich erst morgen abend wieder sehen, da ich unter der Woche zum Studieren in einer anderen Stadt weile. Ich glaube der Receiver hat nur Audio-Eingänge und keine Ausgänge... Langsam verzweifel ich... [Beitrag von Tosi0812 am 29. Dez 2008, 12:13 bearbeitet] |
Ennycat
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 12:32 | |
Normalerweise hat der Sub 2 Highlevel Eingänge und 2 Highlevel Ausgänge. Die Idee den Sub mit den Fronts an den gleichen Ausgängen des Amp anzuschließen halte ich für nicht besonders gut, da der Klang darunter leiden wird. Natürlich kannst du das mal testen, aber ich würde dann auf den freien komponentenausgang umsteigen. |
boyke
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 12:46 | |
der canton hat die ausgänge gem. bda nicht. http://www.canton.de...ngsanleitung2006.htm also ich würde eher den kennwood über ebay verkaufen. da wird zur zeit aufgrund von weihnachtsgeld alles zu horrenden preisen gekauft und dann auf nen AVR-modell mit pre-out für nen subwoofer umsteigen. über tape monitor ist doch nun wirklich ne krücke. VG, Boyke |
Ennycat
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 14:24 | |
Richtig, ist nur eine Krücke. Aber diese Krücke hört sich bei mir recht gut an. Bis der nächste Volldigitale Amp kommt ist dies eine gute Übergangslösung. |
funnystuff
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 14:53 | |
Musst du nicht bei der Erhöhung der Lautstärke auch immer den Sub höher drehen? |
boyke
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 15:05 | |
funnystuff
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 15:16 | |
Dachte ich mir doch... Als Alternative gibt es übrigens noch aktive Frequenzweichen, die man z.B. zwischen Vor-und Enstufe hängen kann. Wollte so ein Kistchen mal einsetzen, habe es aber wegen diverser Brummschleifen sein gelassen. |
Stereo & Surround an einem Subwoofer marty.wap am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Problem! Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 22 Beiträge |
Problem mit Subwoofer Aschluß eagleman2k4 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit pass. Canton-Subwoofer helmanis am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 12 Beiträge |
Problem Subwoofer -Jo_Jo- am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer problem raider55252 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 15 Beiträge |
Problem mit altem Receiver und Teufel Subwoofer ironpatrick am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 6 Beiträge |
seltsames Subwoofer-Kabel-Problem HavinCan am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo, ich verzweifel! mister_q am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 21 Beiträge |
Problem mit aktiv kenwood subwoofer MarianLu am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.906
