HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kann ich den Subwoofer nicht gebrauchen? | |
Kann ich den Subwoofer nicht gebrauchen?+A -A |
Eifeljoe
20:41
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie auf dem Hihi Gebiet. Wahrscheinlich ist selbst Laie noch übertrieben. Ich habe einen Sony Dolby Surround Receiver. Nun habe ich einen Subwoofer gekauft und wollte diesen anschliessen. Allerdings habe ich mir vor dem Kauf nicht den Anschluss von dem Lautsprecher angesehen. Nun habe ich folgendes Problem. An dem Subwoofer sind so zwei Löcher ( Anschlüsse ) Rot und schwarz in die man die Lautsprecherkabel einstecken kann. An dem Receiver ist aber bei Subwoofer so ein, ich glaube man nennt diese Stecker Chinch Stecker. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Gibt es da einen Adapter oder sowas. ![]() ![]() Wäre super nett wenn ihr mir weiterhelfen würdet. Viele Grüße Eifeljoe |
Christian92
20:51
Nein, dafür gibt es keinen Adapter. Der Subwoofer kann nur wie ein "normaler" Lautsprecher angeschlossen werden. Normalerweise wird das bei passiven Subwoofern (deiner ist passiv) so gemacht, dass du den Subwoofer an die Lautsprecher Ausgänge für die Frontboxen hängst. An den Subwoofer werden dann die Frontboxen dran gehängt. Der Subwoofer "filtert" dabei die tiefen Frequenzen heraus, und gibt den Rest an die Frontboxen weiter. Aber da es bei deinem Subwoofer nur einen Anschluss gibt, ist das bei dem offensichtlich nicht möglich. Ich tippe jetzt mal darauf dass der Subwoofer nicht besonders teuer war ![]() MfG, Christian |
Eifeljoe
20:58
Hy, vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort. Und richtig, war megabillig das Ding. Naja okay. Eine Frage noch. Wonach muß ich genau fragen wenn ich im Fachgeschäft einen Subwoofer haben will den ich direkt an diesen Subwoofer Ausgang am Receiver anschliessen kann? Nach einem Subwoofer mit Chich eingang? |
Christian92
21:02
Neben den passiven Subwoofern gibt es noch Aktive Subwoofer. Diese haben ein Verstärkermodul drin, und bekommen das Signal in der Regel über den Cinch Eingang. Außerdem kann man bei aktiven Subwoofern die Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phase einstellen. (Am besten einfach Forensuche verwenden oder googlen wenn du die Begriffe nicht kennst) So könnte ein aktiver Subwoofer von hinten aussehen: ![]() Aktive Subwoofer sind im Gegensatz zu passiven Subwoofern wegen des eingebauten Verstärkermoduls jedoch teurer. Einen bestimmten Aktiven Subwoofer kann ich dir jedoch nicht empfehlen, vielleicht einfach mal im Kaufberatungsbereich suchen/fragen. Edit: Aktive Subwoofer benötigen natürlich ein eigenes Stromkabel wegen des Verstärkermoduls. MfG, Christian [Beitrag von Christian92 am 16. Jan 2009, 21:04 bearbeitet] |
Eifeljoe
21:05
Okay, das hab ich bis jetzt soweit verstanden aber der Subwoofer von deinem Bild hat hinten zwei Anschlüsse. Also rot und weiß und bei dem Receiver von mir ist nur ein Ausgangs Chinch. Ist das richtig so? |
Christian92
21:08
Bei vielen Subwoofern reicht es, nur einen der Stecker zu benutzen. Falls du sicher gehen möchtest, gibt es jedoch auch Subwoofer Y-Kabel , die von einem Cinch Stecker auf 2 Cinch Stecker gehen. In der Bedienungsanleitung zu dem Subwoofer steht jedoch meistens wie genau das angeschlossen werden muss. |
Eifeljoe
21:13
Super, vielen vielen Dank. Jetzt bin ich doch wieder ein bißchen schlauer. Allerdings was die Bedienungsanleitung des Sony Receivers angeht. Für diese Anleitung muß man mindestens zwei Semester studiert haben. Ich werde morgen mal in den ProMarkt oder MediaMarkt fahren und mir da mal einen von den Verkäufern schnappen. Als erstes sage ich dem das ich nen aktiven Subwoofer suche und das er alles was billig ist direkt im Regal stehen lassen kann. ![]() Also, vielen Dank für die rasche und fachmännische Antwort. Snes Wochenende Viele Grüße Eifeljoe |
Christian92
21:28
Naja ich würd nicht einfach den erstbesten nehmen, den du findest. Wie gesagt, hier im Forum gibts auch super Kaufberatung ![]() |
Regelung
22:22
Hallo Eifeljoe, wenn Du zum ProMarkt oder MediaMarkt gehst, dann kauf ein Elac oder Canton Subwoofer, damit kannst Du bestimmt nichts falsch machen. Grüße Christian |
Eifeljoe
16:57
erstellt: 18. Jan 2009, |
Okay, danke |
Eifeljoe
07:56
erstellt: 20. Jan 2009, |
So,ich war gestern im ProMarkt. Die Subwoofer die oben angesprochen wurden hatten sie dort nicht mehr. Die einzigen die man noch hatte waren Magnat SUB 200. Der VK hat mir dann versichert das dies ein guter Subwoofer wäre. Okay, ich hab keine Ahnung und muß mich auf das verlassen was man mir sagt. Allerdings hab ich nun eine neue Frage. An meinem Receiver hab ich ja wie gesagt einen Subwoofer Ausgang. Der Subwoofer hat aber zwei Line In Eingänge. (Rot und Weiß ) Der VK hat mir nun ein Chinch Kabel mitgegeben. Zweiipolig und sagte ich bräuchte nur das eine von den zwei an den Reveiver anschliessen. Das andere bräuchte der Receiver sowieso nicht. Also an dem Lautsprecher soll ich beide anschliessen, am Receiver nur das eine und das andere soll ich so liegen lassen. Ist das in Ordnung so. Also klappen tut das ganze nur ob es so wirklich richtig ist frage ich mich. mfg Eifeljoe |
falksp
11:19
Wenn's klappt, kann's so falsch nicht sein ![]() Ich würde die unbenutzte Hälfte am Subwoofer nicht anschließen, weil ein offenes Kabel ein prima Empfänger für Brummeinstreuungen ist. Falk |
kaiserkeks
00:17
erstellt: 09. Feb 2009, |
was heisst mitgegeben? verkauf? wenn ja geh hin und dritt ihm fest zwischen die beine.. danach sagst du dass du ein y kabel haben willst.. und wie falksp schon geschrieben hat.. am subwoofer nur das kabel reinstecken das auch im receiver steckt.. das andere wie beim receiver auch "liegen lassen".. ![]() gruss tobias |
Sub zu gebrauchen?? Gordon16 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Noch zu Gebrauchen ? jonny1445 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer als Support für Standlautsprecher Tob77 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 2 Beiträge |
subwoofer outfast am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2003 – 11 Beiträge |
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht! Luisem am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer funktionniert nicht asr89 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer? neo993 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer Runninggag2 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 36 Beiträge |
Kann man anderen Subwoofer benutzen?? Entwine am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 19 Beiträge |
Subwoofer yin am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.648
