2-ten aktiv Sub an nur einen Anschluss
beppo2
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 14:13
Hallo zusammen,
ich will hier auch noch mal meine Frage stellen, welche ich bereits im Harman/Kardon 355-Thread #1415 gestellt habe.
siehe hier: Link:
Ich bin mit meinem Bass noch nicht 100%-tig zufrieden. Egal wo ich das Ding auch hinstelle, in irgend einem Frequenzbereich ist immer ein "Loch". Zwischen zwei Standorten kann die Differenz bei der gleichen Frequenz schon mal 15 dB betragen.
Hier mal ein Beispiel was ich gemessen habe:
Stelle 1:
37Hz - 92,7 dB, 54 Hz - 71,9 dB (jeweils C bewertet, langsame Reaktionszeit)
Stelle 2:
37Hz - 79,7 dB, 54 Hz - 87,6 dB
(jeweils im Umkehrmodus, da ca. 2 dB lauter als Normalmodus)
Darum habe ich mich nun für die Anschaffung eines zweiten Subs entschieden. Nur wie schließe ich den zweiten Sub bei nur einem Ausgang an? Über ein "T-Stück", welches das ganze in links + rechts aufsplittet? Oder lieber einen an die Lautsprecherausgänge und passiv mitlaufen lassen? Ich würde zu Methode 1 tendieren, aber was meint Ihr?
iFreeze
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 15:15
Geht ganz einfach mit einem Y Cinch Kabel. Oder eben dann auch 3, wenn die Subs 2 Eingänge haben
Habe meine beiden Subs selbst mit 3 Y Cinch Kabeln verkabelt.
Läuft absolut problemlos und ist der 2. von dir genannten Methode auch absolut vorzuziehen.
beppo2
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 18:08
Danke für die Antwort...
... wenn da nach ober "keine Grenzen" sind, werde ich das wohl auch so machen.
mstylez
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 10:35
Drei Y Chinchkabel, so hab ichs auch gemacht. Das ist die beste Methode. So kannst du noch weitere 100 Woofer an den Receiver hängen...
Du steckst so eins in den Ausgang des Receivers:
Und gehst von dort aus mit jeweils so einem:
zu Sub 1 und Sub 2.
[Beitrag von mstylez am 01. Feb 2009, 11:22 bearbeitet]
anschluss hilfe aktiv Subwoofer
vincent.b am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Anschluss Aktiv-Subwoofer an AV-Receiver
pulse0815 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  3 Beiträge
Aktiv Sub
migi am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Receiver
walterbt am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
quadral sub 55 aktiv
tsv1996 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
Sub an 2 Receivern betreiben + Anschluss
Marc_XTZ am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  9 Beiträge
Aktiv Sub. +2 Satelliten an TV?
Dennisrc am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  3 Beiträge
Sub Anschluss stecker dreifach
schlimpi am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
passiv sub für aktiv anlage
onkel89 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  6 Beiträge
frage zu aktiv sub woofer
marschel89 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.074
