Wie kann ich subwoofer anschliessen?
jcl
#1 erstellt: 01. Feb 2009, 01:12
Hallo
haben ein 5.1 receiver mir zugelegt philips htr 5000
der aber normal nur über passiv sub angeschlossen ist,möche aber mein aktiv anschliessen , kann ich + und - einfach an hi level anschliessen ? aber wie nur
auf rechts oder
nur auf links oder
+ auf rechts -auf links ?
oder gibt es ganz andere möglich keit?
vielleicht kann mir jemand helfen
roger23
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 01:23
Hat Dein Sub einen oder zwei Cinch-Eingänge? Meiner hat zwei, einen für rechts, und einen für links. Wir reden hier doch nicht über den mitgelieferten Sub von Philips?
mstylez
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 13:37
Klar hat sein "aktiv" Woofer Chincheingänge (das hat jeder Aktive). Aber da er wahrscheinlich so ein "günstiges" 5.1 System mit passiv Woofer hat nützt ihm das nichts weil der Verstärker keinen Chinchausgang für den Woofer hat.
Nehm das Kabel, das normalerweise zum originalen passiven Sub führt und steck es in die Kabelklemmen des Aktiven Subs (natürlich in den Eingang ).
Normalerweise reicht es aus wenn du einfach einen kanal nimmst, links oder rechts ist egal, der Woofer läuft sowieso mono.
jcl
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 13:44
habe ein quadral system
meine frage ist ob es besser ist wenn ich einmal +in den rechten eingang und -in den linken oder ist das wurst??
mit den chinch vom digital out kann ich ja nicht in den subwoofer oder der regelt je nicht die lautstärke mit ?
roger23
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 13:59
+ heisst nicht rechts und - heisst nicht links. Wie kommst Du auf diese für mich völlig absurde Idee?
Nimm entweder den linken oder rechten Kanal. Und nicht hi-level, sonderd den anderen (wie auch immer das heisst).
Numerus
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 14:20
@jcl
Das ganze kannste dir sparen dein AV Receiver passt nicht zu dein Quadral Sub !!! Kauf dir lieber eine echte AV Receiver nicht so ein billig mist( obwol auch nicht der billigste ist )
entwieder yamaha oder onkyo findest du schon ab 250€
mstylez
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 14:23
Du verstehst ihn falsch, er will die Kanäle brücken.
@jcl
Ich hab eben geschrieben wie du es machen solst. Steck +/- nur in einen Kanal, in welchen ist egal weil der Sub sowieso mono läuft!
Numerus
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 14:30
@jcl
er kann das nicht machen die anschlüsse von sein Receiver passen nicht zu sein Aktive Sub... Technischgesehen "Nonsense"
jcl
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 16:23
danke mstylez
habe ich verstanden
dann stell ich einfach am av receiver ,die ca 6 db verlust, die durch nur ein kanal habe ,hoch !
mstylez
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 16:57
Eben
Klar passt es, es ist ein normales LS Kabel, das er in die High Level Input Klemmen stecken kann...
[Beitrag von mstylez am 01. Feb 2009, 16:58 bearbeitet]
Wie 2 Subwoofer anschliessen?
Marcel2008 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  10 Beiträge
seesch am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer Anschliessen
Eagle93 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
mik123 am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer anschliessen
PasM am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  15 Beiträge
Axton AM15W - wie anschliessen?
Wolfsrudel am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer an TV anschliessen
EricEdl am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  5 Beiträge
Passiv Subwoofer anschliessen!
Boxen_Bauer am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
3 aktive Subwoofer anschliessen?
smolipe am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  23 Beiträge
Subwoofer anschliessen Klipsch r-112sw
dotta007 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.003
