HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Suche passenden Sub für Elac CL-Serie | |
Suche passenden Sub für Elac CL-Serie+A -A |
CyberTim
00:43
erstellt: 09. Feb 2009, ||
Auch wenn ich primär nen Sub fürs Heimkino suche, läuft ab und an auch immer mal Musik über die Anlage. Ich schreib erstmal, was ich aktuell habe und dann was ich suche... Front: Elac CL 202 Center: Elac CL 82 Rear: Elac CL 102 Surround Back: Elac CL 82 Sub: Elac Sub 301 ESP Angerieben wird das ganze von nem dicken Yammi-Receiver. Aktuell halte ich den Subwoofer für den größten Schwachpunkt im System. Bei DVDs wackelt mir der Boden viel zu wenig und bei Musik ist er dank der 2 großen Tieftöner in den CL 202 auch zu klein, so dass ich ihn außen vor lasse. Was suche ich nun genau? Am liebsten wäre mir ein Sub, der bei Musik sehr sauber und dezent spielt. Bei Filmen darf er dann so richtig loswüten. Vielleicht gibt es ja welche, bei denen man per Fernbedienung 2 vorgespeicherte Modus auswählen kann? Welche Marken/Modelle/Bauweisen könnt ihr mir empfehlen? Wieviel muss ich investieren? Achso, den Sub sollte es natürlich in schwarz geben. Gegen einen gebrauchten Sub habe ich prinzipiell auch nichts. Zum Raum: ca. 25m², Mietswohnung (direkte Nachbarin ist schon etwas älter und hört nimmer so gut), Teppichbelag auf Beton, Abstand Hörposition zum Sub ca. 2,50m, 3er Couch als Hörposition. |
tss
13:58
wieviel bist du denn bereit zu investieren? 500? 1000? 1500? in euro.... hast du raummodenprobleme? |
CyberTim
22:21
Preisvorstellungen äußere ich nicht mehr. Bisher habe ich am Ende immer mehr ausgegeben. Ihr kennt die Boxen, die ich gebraucht gekauft habe, und der Sub sollte da auch preislich ins Bild passen. Drücke ich ich mal so aus ![]() Mehr als 50 Euro und weniger als 5000 Euro wirds eh werden, also wo bewegen wir uns denn im Bereich eines guten Preis-Leistungsverhältnis? Ich hab zwar immer mal wieder Raummoden gelesen, kann mir aber nicht so recht was drunter vorstellen. Ich weiß nur so viel, dass es dabei um stehende Wellen geht und es unter Umständen an einer Stelle stumm werden kann oder wo anders wieder laut. Wenn du mir sagst, wie ich austesten kann, ob ich Probleme mit Raummoden habe, kann ich die die Frage beantworten. Sonst stehe ich da ein wenig auf dem Schlau ![]() Vielleicht helfen weitere Infos zum Raum auch weiter: knapp 4x6m, Höhe knapp 2,50m und ich sitze ziemlich mittig. Die Boxen sind in Elipsenform ausgerichtet, wobei ich im dritten sechstel von vorne sitze (also zwischen 1/3 und 1/2). Die vorderen Boxen stehe also etwas im Raum, während die hinteren sehr nah an der Wand stehen. Soll aber noch ein wenig optimiert werden, so dass die Elipse mehr zu einem Kreis wird. Der Sub steht aktuell vorne links zwischen Center und linkem Front-LS außerhalb der Elipse. Er hat da halt grad hingepasst. Die Position wird sich (bedingt durch andere Möbel) auch ändern, wenn der TV gegen nen Bemaer+Leinwand ersetzt wird. |
tss
11:34
erstellt: 10. Feb 2009, ||
![]() du brauchst bei der cl 202 einen sub für musik? eigentlich reicht diese hierfür vollkommen aus.... damit der boden unter den füssen bebt solltest du einen sub mit mindestens 25cm chassis und ordentlich leistung wählen. als sinnvoll erweisen sich -gerade bei musik- zwei oder mehr subwoofer (siehe raummoden im obigen link). als bsp könnte ich mir gut zwei ![]() |
CyberTim
22:30
Die CL202 sind zweifelsfrei sehr kräftig, dennoch könnten sie im Tiefbassbereich "wärmer" klingen und natürlich noch tiefer gehen. Bigbad mit recht trockenem und kaltem Bass ist nicht das Wahre, zumindest nicht für mich. Da klingen die Elacs für meinen Geschmack zu "steril". Hätte vermutlich dann doch KEF kaufen sollen. 2 Subs würde ich vermeiden wollen. Eher einen größeren mit 2 Tieftönern, wenn das denn Sinn macht. Ich denke mit Raummoden habe ich keine gravierenden Probleme, nachdem, was ich da gelesen hab. |
tss
11:23
erstellt: 11. Feb 2009, ||
wenn du den link gelesen hast, dann kannst du dir die frage bzgl des grossen subs und der zweier kleiner subs selbst beantworten. imo ist ein subwoofer keine lösung für dich. dieser ergänzt ja lediglich tieftonanteile. du suchst jedoch einen wärmeren klang, sofern ich dich da richtig verstanden habe. du hast dir einen wagen mit sportfahrwerk bestellt und legst aber mehr wert auf komfort als direktheit im fahrbetrieb. da helfen andere reifen auch nur sehr wenig. => entweder du rückst dem klang der elacs mit einem eq zu leibe oder suchst dir eine neue front. |
CyberTim
21:07
den 2. Sub werde ich nicht gescheit stellen können. Entweder ist er zu nah dran (innerhalb das Kreis), womit sich das Problem der Ortbarkeit ergeben dürfte. Oder aber er steht auf nem Schrank, was für nen Sub auch net wirklich toll wäre. Es muss also ohne 2. Sub gehen. Wie gesagt, primär gehts mir halt um Filme. Ich will aber keine reine Rumpelkiste... |
tss
12:55
erstellt: 12. Feb 2009, ||
nur mal ein paar beispiele: elac 211 (oder einer der neuen) heco celan canton as 120/125/650/750/850 quadral sub 600 nubert aw991/1000 svs pb12 (grosses, passendes sortiment) uvm... |
CyberTim
20:13
erstellt: 17. Feb 2009, ||
OK, dann Danke erstmal... |
CyberTim
01:44
erstellt: 28. Feb 2009, ||
Ich grabs nochmal aus... wie schauts denn mit nem Infinity Beta SW-12 aus? Klingt hier ganz gut, was ich hier lese... ![]() Kann mir jemand sagen, ob das Zusammen mit den Elacs klingt oder ob das eher nicht harmoniert? |
tss
16:26
Ok fuer 300€ |
trxhool
16:32
Was ist den mit dem Audio Pro S-3 ?? Der könnte genau das sein, was du suchst !! Gruss TRXHooL |
CyberTim
17:27
nur ein Name, hilft mir wenig weiter ![]() Auf den Infinity bin ich nach einer Weile Suchen gestoßen und das was Area DVD schreibt, klingt doch in etwa nach dem, was ich will ![]() Klingt für mich nach Erdbeben bei Filme und einem guten Kompromis bei Musik. Weiß eigentlich jemand, wie die Oberfläche bei dem Infinity beschaffen ist. Ich bräuchte ihn nämlich in einer anderen Farbe und dann ist die Frage, ob ne Folie geht (Oberfläche am besten ohne Struktur) oder lackiert werden muss. Mein Lacker hat nämlich grad etwas länger Urlaub ![]()
trxhool
18:09
[Beitrag von trxhool am 28. Feb 2009, 18:09 bearbeitet] |
CyberTim
18:17
Danke. Ich hatte mal den Namen kurz bei google eingegeben, auf die Schnelle aber nichts gefunden. Von dem, was ich da bisher aber gelesen habe, bin ich dem Infinity immernoch am meisten zugeneigt. Wenn jetzt hier nicht jemand sagt: "Finger weg, die Dinger rauchen reihenweise ab!", dann wird es wohl so einer werden. Das Mehr an Leistung und Membranfläche stimmen mich nicht gerade abgeneigt dem Infinity gegenüber... |
tss
01:08
erstellt: 01. Mrz 2009, ||
Haemmer den sub doch mal in die suche ein. |
passender Sub für Elac 200er Serie plast.sabot am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Elac Sub Silentgalaxy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Elac Varro - Subwoofer - Serie kotalla am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 12 Beiträge |
Sub passend zu Elac EL110 $$$Quale$$$ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 4 Beiträge |
Suche passenden Sub MarineOnDope am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Suche für RECEIVER passenden Sub andywe am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
Suche passenden Sub für Altbauwohnung Slicky am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 15 Beiträge |
Suche Sub für 25m² bis 250€ Gabbafriend am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Suche Sub für die Canton Vento Serie Kino@Home am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Suche nach dem Sub-Kick eddy511 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.601
