celan sub 38a für 15m²
oman2007
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:54
Guten Tag,
ich interessiere mich sehr für den sub 38a. Es sollte schon dieser sub sein da meine boxen alle von der celan serie sind. mein Problem ist das ich in den nächsten 3 bis 4 Jahren nur eine 15 m² großes zimmer habe. Ist dieser Sub zu überdimensioniert? Oder kann ich in ein Bisschen runterdrehen.
Und weiß vielleicht jemand wo es den zurzeit günstig gibt?
Danke für eure Antworten
Eminenz
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:56
oman2007 schrieb:
Guten Tag,
Der ist schon arg gewaltig für 15m². Runterregeln kannst du den natürlich, jedoch sollte er etwas weiter weg von der Wand stehen. Was wäre mit dem Celan 30A?
Preislich finde ich den nicht unter 600.-
oman2007
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:58
naja ich dachte mir wenn ich später eine größere Wohnung habe, dann hätte ich schon gerne den großen.
Und du weißt ja, mann will immer das beste haben:
trxhool
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:00
Mahlzeit
Es ist völliger Quatsch, in einem 15 qm Raum einen 38er aufzustellen !! Du solltest dir lieber zwei Heco Metas 30 holen, das wird dir mehr bringen !! (Thema Raummoden & Akustik)
Gruss TRXHooL
Eminenz
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:01
Und du weißt ja, mann will immer das beste haben: :P
Verständlich. Ich würde anders an die Sache herangehen. kaufe dir jetzt einen (aktuellen) kleinen Sub und wenn du umziehst einen zweiten davon dazu (bei Bedarf).
AMGPOWER
#6 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:01
vielleicht passt dir der nubox aw-991 besser auch was die größenabmessungen angeht
oman2007
#7 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:03
naja ich wollte schon bei der celan serie bleiben.
Eminenz
#8 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:04
Viel kleiner ist der auch nicht. Ich dachte an erstmal einen AW 441 und bei einem größeren Raum einen zweiten dazu. (ich persönlich hatte durch eine zwei-Sub-Lösung auch noch ein Klang-Plus)
AMGPOWER
#9 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:09
oh das wusste ich nicht eminenz, dachte wegen dem größeren chassis des celan das der auch größer in den masen ist
Eminenz
#10 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:12
Er ist auch größer, aber wirklich "klein" sieht der AW 991 neben dem nicht aus
oman2007
#11 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:13
als würde es mit dem 38a definitiv keinen sinn machen?
Eminenz
#12 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:15
na sicher, der kann da halt nicht wirklich machen wie er könnte. Den musste so runterriegeln dass er kaum noch arbeitet und dafür wären mir persönlich die 600€ zu schade.
Warum nicht einen kleineren und bei Umzug noch einen zweiten dazu?
trxhool
#13 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:17
Ich denke nicht !! Ich bin vom AS 40 ( 31cm Membran) auf zwei Audio Pro S-3 gewechselt ( 22,5cm Membran) und der Bass hat an Prezision und Druck sowas von zugenommen !! Einfach genial !!
Gruss TRXHool
oman2007
#14 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:19
ja da habt ihr wahrscheinlich recht. Harmoniert der aw-441 gut mit den heco celans 700?
Eminenz
#15 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:21
Hihi, Celan 700 und noch nen 38A auf 15m².. magst du deine Einrichtung nicht?
ja der AW 441 passt da prima. Evtl auch ein Metas 30A, derzeit günstig bei Hirschille.de
oman2007
#16 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:24
ja ist alles ein bisschen eng .
Bass-Statt-Höhen08
#17 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:35
Quatsch,nimm 2 Celan38A,und nutze sie gleichzeitig als Lowboard!
Glaub mir, der Celan 38A ist für dein Zimmerchen ne Nummer zu groß! Da würde der nur im Standgas laufen!!!
trxhool
#18 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:39
Wenn, dann Richtig !!!!!
Gruss TRXHooL
mstylez
#19 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:42
Der 38er spielt aber tiefer als zwei Metas 30 und das macht schon mehr Spass im heimkinoeinsatz. Dafür ist mit einem Sub die Raumanregung sehr bescheiden. Da ist halt immer die Frage was man will. Und wenn der Sub nur im Standgas läuft, ja und? dann hat er wenigstens Pegelreserven ohne Ende und wenn er in nen grösseren Raum umzieht kommt noch ein 38er dabei, so würde ich es jedenfalls machen.
[Beitrag von mstylez am 22. Mrz 2009, 16:43 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#20 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:42
zu gross gibt es nicht ich habe auf 12qm Heco metas 700 und einen SVS PB12 Plus und es rumst sehr gut...
umso grösser umso bässer
mstylez
#21 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:43
umso grösser umso bässer :D
Meine Meinung
Und kommt bald noch ein pb12-plus?
[Beitrag von mstylez am 22. Mrz 2009, 16:45 bearbeitet]
JokerofDarkness
#22 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:45
Gruss TRXHool
Wobei ich den AS40 sowieso etwas schwachbrüstig finde. Kenne den im Vergleich mit meinem SW12 und da hat der Canton nicht den Hauch einer Chance.
zum Topic: Nimm den Celan 30 und Du hast auch später genug Reserven für locker 35m². Bedenke aber das auch der 30er nicht gerade klein ist und Platz nach hinten braucht und Du sehr verständnisvolle Nachbarn brauchst.
trxhool
#23 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:47
Da hast du vollkommen recht !!Zu schwach und zu "schwabbelig" !!
Gruss TRXHooL
Eminenz
#24 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:48
Wobei der 38er genausoviel kostet. Dann lieber den 38A im Standgasbetrieb fürs gleiche Geld.
mstylez
#25 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:50
DITO
[Beitrag von mstylez am 22. Mrz 2009, 16:50 bearbeitet]
trxhool
#26 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:51
Vergiss doch einfach mal diese ganzen "Spielzeuge", und stell dir zwei "Sunfire HRS-12" in deinen Raum !!
Gruss TRXHooL
Eminenz
#27 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:52
Gruss TRXHooL
Uncle Doc?
mstylez
#28 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:57
Velodyne DD1812 175kg
...braucht man nur noch 14000 euronen
[Beitrag von mstylez am 22. Mrz 2009, 16:59 bearbeitet]
Mr.Topi
#29 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:39
Nimm den Celan 30a!
Andreas
Bass-Statt-Höhen08
#30 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:28
Nee,nimm 4x den Omega 53 damit hast du für später auch etwas Reserven!
Maikj
#31 erstellt: 22. Mrz 2009, 23:03
Hi !
Wenn dich die Abmessungen nicht weiter stören dann wüsste ich nicht was Dich vom Kauf des Celan 38 abhalten sollte.
Hier entsteht immer wieder der Eindruck das dieser Sub schon bei 9:00 Uhr Stellung einem die Bude zerlegt.
Das ist IHMO bei mir nicht so und defekt ist mein Sub auch nicht. Für seine Membrangrösse spielt der 38 erstaunlich trocken und zumindestens bei mir auch recht unauffällig ( so soll es ja eigentlich sein ).
Meiner pustet nocht mal bei 12:00 Stellung richtig aus seinen 4 Löchern raus, denoch werden meine kanpp 50 qm gut befeuert. Probiert mit meinen Lieblingsszenen "Titan AE" Full DTS, "The Haunted" Full DTS und "Saving Privat Ryan" etc. Erfahrungen anderer User würden mich diesbezüglich nochmals interessieren. Mich wundern diese verschieden Eindrücke.
Ein kleiner Sub lässt sich natürlich ggf. besser im Raum positionieren, sprich man kann etwas besser mit den Aufstellubgsorten probieren.
Viel Erfolg !
Gruss
Maik
Bass-Statt-Höhen08
#32 erstellt: 22. Mrz 2009, 23:29
Komisch,ich besitze ebenfalls den Celan 38A,und befeuere einen 35qm Raum!Bei mir steht er jetzt in der 10Uhr Stellung,und im AVR-Menü bei -3db! Ich kann nur sagen das er in meinen Raum bei diesen Einstellungen richtig Dampf macht!Und ich habe nach oben noch genug Reserven!Das liegt wohl daran,das er in meinen Raum genau richtig steht!
Warum wohl berichtet jeder etwas anderes über den Celan 38A???
Weil jeder der ihn hat,einen anderen Raum mit einer anderen Raumakustik besitzt!!!
Soll heißen,bei den einen steht der Sub genau richtig,und er macht richtig Druck bei geringen Pegeln,bei den anderen wiederum steht der Sub so ungünstig,das man den Celan so weit aufdrehn muss bis er auch richtig Druck erzeugen kann!
Das liegt nunmal meistens an der Raumakustik und an den Raummoden,die nunmal in jeden Raum vorhanden sind,und verschieden ausfallen!
Maikj
#33 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:27
Hi !
Ich habe ja schon bereits den Sub verschoben, das ändert jedoch wenig.
Und was bitte hat die "Luftausblassen" hinten bitte mit der Aufstellung zu tun ?
Hierbei bitte ich Dich noch mal um ein Statement, wen dein Celan bei 09:00 UHr bereits richtig Pegel macht was dann hinten rauskommt. POD-Rennen oder sonstetwas, Hier tut sich hinten am Sub nämlich nbei 09:00 so gut wie gar nichts.
Gruss
Maik
[Beitrag von Maikj am 23. Mrz 2009, 00:29 bearbeitet]
Bass-Statt-Höhen08
#34 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:40
Warum ist es dir wichtig zu wissen wieviel Luft hinten aus den Rohren kommt????
Was gibt dir das???
Wichtig ist doch,den Sub so Aufstellen zu können,das er auch schon bei normalen Pegeln Druck macht!Und genau das macht meiner!Er spielt sauber und Druckvoll auch bei geringen Pegeln!
Schon mal drüber nachgedacht,das deine Raumakustik nicht sooo pralle ist?
Ach ja, bei meinen Celan kommt bei höheren Pegeln auch Luft raus,wieviel,ist mir aber egal!
Denk mal über deinen Raum und deinen Standort für den Sub nach...
Maikj
#35 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:36
Hi !
Wie ich bereits schrieb : Umstellungen habe ich vorgenommen, mein Sub steht zufälligerweisean der gleichen Stelle wie deiner ( wenn das Userpic Deinen Raum darstellt ) anders als deiner, der Raum ist rechteckig, die gegenüberliegende Wand 4,10 m entfernt. Das angrenzende Esszimmer ist durch einen Torbogen verbunden, Altbauhöhe.
Also keine so schrierigen Verhältnisse denke ich.
Ich bin übrigens nicht schwer von Begriff, k.A. warum Du Fettschrift nutzt.
Warum mich die Luft hinten interessiert ? Weil diese durch den Hub prodziert den u.A. die Treiber produzieren. Wenn also mein Raum alles Auslöschen würde, dann wäre trotzdem die "Produktion" am Subwoofer die gleiche wie beim optimalen Raum, denke ich zumindestens. Und wenn hier z.B. beim Pod- Rennen hier eher wenig "produziert" wird, dann sei doch meine Frage gestattet wie sich u.a. bei dir in der 09:00 Stellung verhält.
Ich würde diese ganzen Fragen nicht stellen, wenn ich nicht lesen würde, dass bei 09:00 Uhr "die Wände" oder sonst was beben. Das ist übrigens auch nicht mein Ziel.
Wäre schön, wenn sich dazu nochmal jemand äussert.
Gruss
Maik
Bass-Statt-Höhen08
#36 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:50
Steht Deine Sublautstärke im AVR-Menü im Minus Bereich?
Benutzt du ein Y-Subwooferkabel? Bringt auch nochmal 3-6db mehr Pegel ( Stereobelegung! )!
Stell mal ein Foto von deiner Front (mit Sub!!!)und vom Rearbereich hier rein!
Maikj
#37 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:18
Hi !
Nein, der Receiver steht auf 0.0 db.
Bei der Pegeleinstellung für alle Kanäle habe ich auch ordentlich angehoben ( im Yamaha Display sind hier keine Zahlen ) ich habe ca. 3 "Striche" nach der automatischen Messung korriegiert.
In der Anleitung des Yamha 2500 steht noch etwas von Equilizern pro Einzelkanal. Für die Einzellautsprecher macht das IHMO ja auch Sinn, was hier bei Subfrequenzen ggf. verändert wird verstehe ich nicht. Leide rhabe ich keinen Fernseher mehr im WZ und kann so nicht das OSD beguhtachten was evtl. mehr Aufschluss geben würde.
Ich stelle gerne nochmals ein Foro rein, hier eins wo allerdings noch mein 2 Sub die Stelle des Celans "besetzt hatte ( der weisse "Kasten" ) :
http://www.beisammen.de/jgs_galerie_userbilder.php?userid=5231
Den Celan habe ich etwas in Richtung Hörplatz angewinkelt um Stehwellen/Reflexionen ? zu reduzieren. Zu stand es in einem Beitrag von Herrn Nubert.
Ein Y-Kabel hängt dran, das kostet sicherlich ein wenig. Vorher hatte ich dieses, um meinen alten Sub über beide Eingänge zu befeuern.
Melde mich heute Abend nochmal.
Gruss
Maik
Bass-Statt-Höhen08
#38 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:51
Hängt denn nun am Celan auch ein Y-Kabel drann??
Mach mal bitte ein aktuelles Foto deiner Front mit Celan Sub.Naja,bei 50qm muß man aber auch etwas den Pegel anheben,ist ja nicht grade klein der Raum!Subphase auf 0Grad gestellt?Wenn der Sub im Front Bereich steht,sollte die Phase am Sub auf 0Grad stehn.
LemmeL
#39 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:01
Denkt dran, dass die Trennfrequenz auch eine Rolle spielt! Denn wenn die z.B. bei 50-60Hz liegt, dann ists klar, dass bei einigen Szenen viel weniger kommt, weil eben dort nicht die tiefen Frequenzen angesprochen werden oder nicht in dem Maße. Das macht auch nochmal einen sehr großen Unterschied!
Ich habe auch den 38A und mein Raum hat ca. 24qm, die zu beschallende Fläche allerdings auch nur gut 15 qm! Er steht auf ca. 9 Uhr und ist beim automatischen Einmessen mit -14,5 db eingepegelt worden! Receiver ist ein Onkyo 806. Bei einigen Filmen reguliere ich jedoch noch ein wenig nach oben, so ca. 3-5 db! Angeschlossen ist der Sub mit einem Y-Kabel!
So und nun zur eigentlichen Frage:D
Wieso denn nicht den Celan38? Zu groß gehts nicht und man wechselt den Raum ja eventuell auch mal. Lieber einmal richtig kaufen, statt 2 mal, weil man unzufrieden war.
Maikj
#40 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:39
HI !
Die Y-Weiche hängt am Receiver, weil dort noch das 2 Kabel zum Cabasse Sub aus dem Rear Bereich dranhängt. Klar kostet das, aber doch keine 1/3 Verstärkerdrehung am Sub würde ich sagen ?
Die Phase steht auf 0, mit der Trennfrequenz spiele ich noch weil ich das ja zugegebenermassen noch mit dem 2 Aufteile. Derzeit steht der Regler noch bei 80 Hz und soweit gehen meine Hauptlautsprecher trotz Hersteller nageben nicht runter.
Ein Foto stelle ich gerne nochmal rein aber es sieht wiegesagt sehr ähnlich wie bei dir aus, BassstattHöhnen.
PS : Um es nochmals zu sagen, ich würde den Sub auch für kleinere Räume empfehlen, den unabhängig von meiner "Problematik" finde ich eben auch das dieser Sub ob der Grösse auch sehr sauber und trocken zur Sache geht.
So wie es IHMO sein soll, spielt er sich sauber in die Kette ein ohne dabei zu vordergründig wirkt.
Bass-Statt-Höhen08
#41 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:38
Dann bist du von der Y-Weiche mit einen Mono-Subkabel in den Celan gegangen,richtig? Geh mal von der Y-Weiche mit einen Y-Kabel in den Celan rein (Stereobelegung,3-6db mehr Pegel!!!) Probier das mal,und berichte ob es Druckvoller und Lauter geworden ist!
tss
#42 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:58
Bass-Statt-Höhen08 schrieb:
Dann bist du von der Y-Weiche mit einen Mono-Subkabel in den Celan gegangen,richtig? Geh mal von der Y-Weiche mit einen Y-Kabel in den Celan rein (Stereobelegung,3-6db mehr Pegel!!!) Probier das mal,und berichte ob es Druckvoller und Lauter geworden ist! ;)
erklär mir mal folgenden unterschied (einschaultproblematik aussen vor):
pegelerhöhung durch eingangssignalverdoppelung hervorgerufen durch ein y-kabel und das gleiche spiel durch angleichung im avr und/oder am subwoofer selbst?
Bass-Statt-Höhen08
#43 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:10
Dir brauch ich gar nix erklären!Aber nun gut!
Da er 2 Subs besitzt muß er irgengwo den Pegel erhöhen ,damit beide Subs gleich laut spielen,oder?
Ich hatte auch mal 2 Subs,habe dann eine Y-Weiche am AVR angeschlossen,und bin dann mit 2 Y-Chinchkabeln jeweils in die Subs reingegangen!Anschließend habe ich dann an den Subs den Pegel angeglichen!
Mache ich das mit Mono-Chinchkabeln,gehen mir 3-6db verloren!Habe das selber bei mir ausprobiert,mit den Monokabel hatte ich weniger Druck und Pegel,mit dem Y-Kabel war es Druckvoller und lauter,auch dann schon,obwohl ich die Pegel noch nicht mal angeglichen hatte!!!Und er hat den Sub nur mit einen Monokabel angeschlossen!
Aber du meinst ja nun bestimmt das dies alles Quatsch ist...
[Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 23. Mrz 2009, 16:19 bearbeitet]
tss
#44 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:24
insofern du einen pegelabgleich gemacht hast -von y auf mono- sollte das in der tat nicht sein.
logisch dass die subs mehr radau machen, wenn du von mono auf y umsteigst ohne den rest anzupassen.... denn dann spielen die subs ja mit dem doppelten signal in relation zum rest.
ein vergleich macht OHNE anpassung KEINEN sinn!!!
Bass-Statt-Höhen08
#45 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:38
Hab ich irgendwo geschrieben,das ich den Pegel am restlichen Set nicht angeglichen habe???Habe geschrieben,das schon bevor ich den Pegel angepasst habe,schon mehr Druck und Pegel war nehmen konnte!Denn hätte ich das restliche Set nicht angepasst,würden wohl die Subs lauter als die restlichen LS spielen,oder???
Aber trotz Anpassung habe ich mit meinen Y-Kabeln mehr Druck und mehr Pegel erhalten!!!Beide Angepassten Subs spielten bei mir Druckvoller und mit höheren Pegeln,als beide Angepassten Subs mit Monokabeln!
tss
#46 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:48
dann habe ich deine aussage wohl falsch verstanden. aber so recht glauben kann ichs nicht.
Maikj
#47 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:48
Hi !
Genauso war vorher der Cabasse angeschlossen, daher noch die Weiche weil ich mit einem Doppelchinch ( was gutes ...) in die beiden Eingänge reingegangen bin.
Es ist dann einen Tick lauter keine Frage, aber IHMO macht das Ihmo noch keinen so starken Unterschied beim Volumenregler aus.
Gruss
Maik
Bass-Statt-Höhen08
#48 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:57
Habe auch nicht von starken Unterschied gesprochen!Sondern nur von einer Pegelerhöhung!
Hast du nun den Celan mit einem Y-Chinchkabel verbunden,ja oder Nein?Denn mit Y-Kabel sollte er schon mehr Druck und Pegel machen!
LemmeL
#49 erstellt: 23. Mrz 2009, 17:15
Er ist einfach nur lauter... den gleichen Effekt erhält er auch, wenn er einfach in den Einstellungen des AVR die Lautstärke des Subs um 3-6db anhebt... Das wirkt sich also nur beim maximalpegel aus, der um 3-6 db höher ist. Aber wer fährt denn hier siene Anlage auf max.?
Ansonsten bringt das Y-Kabel meine ich nichts weiter. Es ist nur "lauter" nicht präziser oder druckvoller. Es sei denn ihr meint mit Druckvoller einfach nur mehr Pegel:D
Bass-Statt-Höhen08
#50 erstellt: 23. Mrz 2009, 17:21
Falsch![b]Hast du es Ausprobiert??? [/b]Er spielt auch schon bei geringen Pegeln lauter,und auch Druckvoller! Habe es selber erlebt!!!
Bass-Statt-Höhen08
#51 erstellt: 23. Mrz 2009, 17:24
Warum gibt es dann Y-Kabel??? Damit man nur einen Unterschied bei Maximalpegel merkt??? Alles klar...
Heco Celan Sub 38A!
Teufel-THX72 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  15 Beiträge
Heco Celan 30/38a
Sandro1 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  36 Beiträge
Heco celan 30a oder 38a
Niko-RT am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Heco Celan 38A ?
Niko-RT am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  6 Beiträge
Heco Celan 30A Vs. Celan 38A
Silver01 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  20 Beiträge
Heco Celan Sub 30a oder 38a
loudstaerke100db am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  5 Beiträge
Heco Celan Sub 38A kein Tiefbass
freeman2803 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Heco Celan Sub 38a
Transquillar am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  13 Beiträge
Heco Aleva 25A vs Celan 38a
chpasha am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
Heco Celan Sub 38a verbinden mit Onkyo 818
eldondo am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.102
