HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » welchen subwoofer für yamaha RX-v650? | |
welchen subwoofer für yamaha RX-v650?+A -A |
KJG
10:00
erstellt: 15. Jun 2004, |
Mein wohnzimmer hat 20qm.Reicht da der Yamaha YST-SW315 oder der Yamaha YST-SW320.
speiche
17:52
Zum Lärm machen sicher. Ansonsten mag ich die nicht. Hatte einen hier zu Hause. Wummerkiste. |
anon123
18:05
Hallo, also ich weiß nicht, ob man einen Subwoofer "passend" zum Receiver aussucht. Passend zu den anderen LS vielleicht. Passend zum Raum. Passend zum Höreindruck insgesamt. Das wären Kriterien, die mir beim Aussuchen einfallen würden. Bei 20qm und in Unkenntnis des anderen würde ich raten, keinen allzu großen Sub zu nehmen. In meinem Wohnzimmer (22qm) macht sich der AS-1 von B&W ausgesprochen gut. Allerdings ist der sehr unflexibel und sollte wirklich zu den LS passen -- was bei mir die B&W 302 wären (das alles nur für Surround, Stereo spielt getrennt auf weitaus höherem Niveau). Unter den kleinen und preiswerten Subs hat sich der Nubert 440 einen guten Namen gemacht. So etwas, oder der B&W ASW-300 könnte von den Räumlichkeiten her passen. Aber dann wären da noch die anderen LS, der eigene Höreindruck ... Beste Grüße. |
bierherr
21:20
erstellt: 17. Jun 2004, |
ist auch immer die frage was du für ein budget hast. also b&w hat einen super klang aber auch einen hohen preis. 20qm sind nicht viel und wenn man noch möbel rumstehen hat würde ich für einen 25cm sub plädieren. was hörst du überhaupt für musik??? |
KJG
11:45
erstellt: 18. Jun 2004, |
nubert ist über mein budge.da kostet das pakett ja so um die 2000 Euro und da ich noch keine boxen habe muß ich sie vieleicht selbst bauen,komme da glaube ich billiger bei weg.Außer den subwoofer,400 euro sind da meine vorstellung die ich für den ausgebeben muß.Musik höhre ich nicht über den receiver(ohne boxen)grins. |
bierherr
13:23
für 400€ kannst du dir so geile subs selber bauen. hast du schon mal dran gedacht das so zu machen. ich denke dann hast du eine viel größere auswahl. ![]() |
anon123
13:43
Hallo, wenn Du ohnehin noch keine LS hast, dann solltest Du nicht isoliert nach einem Sub suchen, sondern Dir Gedanken über das Set insgesamt machen. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, ein solches Set Stück für Stück aufzubauen. Wenn es sofort Surround sein soll, dann könnte man den Sub zunächst weglassen -- also z.B. erst 5.0, dann später 5.1 bzw. 7.1 für den Yamaha. Da ich nach wie vor keine Ahnung von Deinem Budget habe, und in der Annahme, daß Du "sofort" Surround komplett haben möchtest, wäre für Deinen Raum etwa so ein ![]() Natürlich ist die Idee Selbstbau keine schlechte, wenn man die nötigen handwerklichen Fertigkeiten hat. Da man nicht so ohne weiteres einfach drauf los bauen kann, sollte man auf Bausätze zurück greifen, etwa von ![]() Beste Grüße. |
bierherr
14:13
JA da kann ich nur zustimmen. habe jetzt einen 15er von beyma ist normal ein pa teil hört sich aber sehr gut auch leise an und wummert nicht so wie mein alter magnat alfa 300. |
domAnder
00:00
erstellt: 19. Jun 2004, |
hab einen yamaha yst-sw 160 und auch ca 20qm wohnzimmer. je nach musiksorte wirst du bei dem gerät leiser machen da sonst das herz nicht mehr richtig im takt schlägt... jetzt mal spass beiseite. mein sub ist kleiner als dein vorschlag sw-320, aber es reicht bei weitem. ich hoffe die stadt kommt nie auf den trichter, das ich evtl für die herzanfälle in dem mietshaus in dem ich wohne, verantwortlich bin °.° aber wenn du den frauen die du mit nach hause bringst, mit schalldruck die klamotten vom leib reissen willst, kauf dir ruhig den 320er... schaden kann es nicht nur dröhnen!!! |
bierherr
00:18
wenn du dich in richtig HIFI weiter entwickel willst dann solltest du NICHT UND ICH BETONE ES NICHT EINEN MAGNAT SUB NEHMEN. mein beyma zieht nicht aus der tötet. der hat nämlich schöne 99db. ![]() |
domAnder
00:25
ist auch eine frage des preises. aber wer hat hier von magnat geredet? wenn man tiefer in die tasche greifft reisst der yamaha ab sw-800 die häuser in einem umkreis von 100 metern ab. ganz zu schweigen vom sw-1500. da muss man vorher warnschüsse abgeben damit jeder in der stadt zeit hat um unterschlupf zu finden. |
bierherr
13:40
ja weil sie sich sonst wegen dem schlechten klang erschießen!^^ ![]() |
domAnder
14:53
niemand redet von magnat ![]() immer noch nicht ![]() |
bierherr
15:09
also ich muss zugeben in meinem zimmer steht viel zu viel magnat rum. wie schon gesagt hab ich den alfa 300 als sub. ganz nett habe mal überlegt den nachfolger zu holen. ich hab den probe gehört und kam zum schluss entweder sind die bei magnat incompetent oder bei saturn. der hat sich nur schlecht angehört. dann habe ich bei einem freund mal einen selbstgebauten sub mit nem alcone chassi gehört an ner aktivweiche. ich sage nur gleicher preis aber es lagen welten dazwischen. ungefähr wie wenn ich audi oder bmw mit nem fiat vergleiche. ![]() ![]() ![]() |
Mr.18"
15:25
Hi! Also ich würde Dir auch raten Dir einen Subwoofer, oder gar die ganzen Boxen selber zu bauen ![]() Ich habe das auch gemacht und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Gerade beim Sub kannst Du eine Menge Kohle sparen. Ich habe einen 18" (46cm) Treiber und einen 250 Watt Sub- Verstärker. Der reicht massig. Habe den Woofer noch nicht mal bis zur hälfte aufgedreht bei einem ca. 22mm Zimmer. Ist zwar so groß wie eine Waschmachine, hat aber einen sehr sehr tiefen Bass und einen wunderbaren Klang. Gekostet hat das ganze zirka 500 Euro. Im Handel bezahlt man bei der Treibergröße mindestens 2000 Euro. Und selberbauen macht soooo veil Spaß ![]() |
bierherr
13:15
erstellt: 20. Jun 2004, |
da kann ich nur zustimmen. aber ich finde 18er zu was ZU BÖSE! ^^ hehe habe einen 15 von beyma und der zerlegt mir die hüte und der sub hat mich durch ebay gerade mal alles zusammen 100€ gekostet(holz,weiche,dämmung,chassi). wenn ich den mit einen 100€ neu sub aus dem handel vergleiche lache ich mich tot. da bekomme ich meist das ganze ding in mein basshole gesteckt. ![]() |
Yamaha RX-V650 und Nubert AW440 LotF am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 24 Beiträge |
Welchen Subwoofer (ca.250?)? yamahaFan:) am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 18 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Yamaha RX-V 450 gonzo1200 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Yamaha RX-V757 . RooKeT am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 7 Beiträge |
Welchen Subwoofer nehmen? Hifi_Dieter am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Crossover/Übergangsfrequenz bei Yamaha RX-V650 und Magnat Alpha 30 william2084 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu Yamaha rx-v450 codY am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer für Yamaha RX-V450?? *michi am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha rx-v479 sicknote am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Neuling ??? frank_76 am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.876
