M10000 und M2200 zusammen betreiben
AlainSutter1337_
#1 erstellt: 20. Mai 2009, 01:24
Hallo, kann ich die beiden o.g. Subs problemlos zusammen betreiben, da es ja 2 verschiedene sind. Von der Bauart jedoch gleich, Frontfire, Bassreflex nach vorn. Da der M10000 etwas leistungsfähiger ist, dachte ich mir den M2200 auf den ecknäheren Platz zu stellen, damit ich den Level des M10000 nicht zu weit herunterregeln muss, da ich gelesen habe beide sollten gleich laut eingestellt sein. Oder gibts etwas anderes zu beachten? Kann ich überhaupt das gleiche Ergebnis erzielen wie mit 2 M2200?
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 20. Mai 2009, 01:28 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 08:32
Vom Betrieb zweier unterschiedlicher Subs ist abzuraten.
AlainSutter1337_
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 02:38
Ja klar, aber verbessern müsste es sich doch lassen. ich meine sind vom selben Hersteller, gleiches Prinzip usw. da kann man bestimmt was rausholen wenn man ein paar sachen beachtet, oder irgendwelche Tricks. Bin für jede Hilfe/Tip dankbar. ich nehm mal an einpegeln mit Messgerät ist Pflicht
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 21. Mai 2009, 02:41 bearbeitet]
AlainSutter1337_
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 22:05
Kleiner Nachtrag: Eminenz, du hattest Recht. Das Ergebnis war unbefriedigend. ich habe nur den M10000 laufen. hätte nicht gedacht dass der Unterschied der beiden Subs so eklatant ist. wenn du also jmd kennst der nen M10000 loswerden will, denk an mich!! =)
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 08. Sep 2009, 22:06 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 00:15
...du hattest Recht. Das Ergebnis war unbefriedigend. ich habe nur den M10000 laufen.
hätte nicht gedacht dass der Unterschied der beiden Subs so eklatant ist...
Hast Du die beiden Subs mal direkt nebeneinander gestellt und auf -- Gehör-mäßig -- ähnlichen Klang/Lautstärke eingestellt?
Nicht dass der "eklatante" Unterschied die Raum-Akustik ist.
Oder einer der beiden ist defekt.
mfG,
Michael
getodak
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 08:10
Hallo? Das sind zwei voellig unterschiedliche Subs. Der TE hats ausprobiert und es klappt - natuerlich - nicht. Das ist weder die Raumakustik, noch ein defekter Sub. Zwei unterschiedliche Subs zu betreiben klappt nur in absoluten Ausnahmezustaenden, aber derer ist mir keiner bekannt!
AlainSutter1337_
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 17:04
Sie sind einfach zu verschieden. der M10000 um einiges kraftvoller und auch präziser. es hörte sich mit nur einem einfach besser an. Meine letzte Hoffnung ist ein 2. M10000.
getodak
#8 erstellt: 10. Sep 2009, 08:31
Das haut auf jeden Fall hin!
AlainSutter1337_
#9 erstellt: 10. Sep 2009, 15:51
Ich weiss, aber weisst du wie schwer es ist an einen ran zu kommen? hab keine Ahnung wo ich noch schauen kann. im Internet find ich nix
getodak
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 09:58
Vielleicht nicht von heut auf morgen. Dranbleiben, in absehbarer Zeit wird sich einer finden lassen. Es ist ja kein Exot!
AlainSutter1337_
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 16:58
Naja, so kommts mir aber vor!
Chriz3814
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 19:41
Ich bin absolut deiner Meinung. Ich konnte selbst einen Unterschied zwischen einem M5100SW und einem M5100/7SW hören. Diese beiden Modelle sind sich wirklich sehr ähnlich aber selbst ein Laie würde hier einen Klangunterschied hören. Der M5100SW klingt meiner Meinung nach besser als das vollaktive Pendant.
Zu AlainSutter:
Deine einzige Chance ist bei eBay hin und wieder mal vorbeizuschauen.
http://cgi.ebay.de/T..._trksid=p3286.c0.m14
Der M11000 ist der Nachfolger des M10000. Beide würden sich wohl gut ergänzen.
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 12. Sep 2009, 00:56
Chriz3814 schrieb:
... Ich konnte selbst einen Unterschied zwischen einem M5100SW und einem M5100/7SW hören...
Ich habe mit Teufel Subs keine eigenen Erfahrungen,
aber sucht man sich im Netz Infos zusammen,
so kommt
-- neben vielem anderen --
sowohl bei M 2200 vs. M 10000, als auch M5100 vs. M5100/7 heraus,
dass jeweils ein Modell einen Phasen"regler" (kontinuierlich), das andere "nur" einen Phasen-Umkehr-Schalter (0, 180°) hat.
Wenn man weis wie kontinuierliche Phasensteller aufgebaut sind (Frequenz-variabler Allpass),
dann ist klar, dass diese Geräte deutlich mehr Gruppenlaufzeit produzieren müssen
-- zusätzlich zu der Filter- und Akustisch-bedingten --
als die mit einfachem Polungsschalter.
Das soll im Bassbereich hörbar sein, da es sich um etliche Millisekunden handeln kann -- je nach Einstellung.
mfG,
Michael
...der viel Erfahrung mit A/B-Hör-Vergleichen von LS und Subs hat,
und dabei lernen musste, dass
* nur in größeren Räumen,
* direkt nebeneinandergestellt
* und auch dann nochmal gegeneinander getauscht
einigermaßen sichere Beurteilungen möglich sind,
d.h. nicht von der unterschiedlichen Akustik der Positionen im Raum überlagert/verfälscht...
Chriz3814
#14 erstellt: 12. Sep 2009, 01:05
Der M5100SW unterscheidet sich auch technisch erheblich vom M5100/7SW. Das Nettovolumen und der Treiber sind identisch aber die Elektronik ist eine komplett andere. Dein Argument mit dem Phasenschalter kann ich nicht nachvollziehen.
Teufel M10000
PhilKS am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  16 Beiträge
M10000 oder M8000
saveman168 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  6 Beiträge
Teufel M10000 gebraucht
Chrischn am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
alternativen zum Teufel M2200! AS40?
dB-Schnullerbacke am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Teufel T2000 sw schlechter als m2200 sw ?
7benson7 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  9 Beiträge
Zwei unterschiedliche SUBs zusammen betreiben
Perga am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  13 Beiträge
Hilfe kann man Downfire und Frontfire Subwoofer zusammen betreiben!
Santa_38 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  7 Beiträge
SVS PB12 Plus und Jamo D600 Sub zusammen betreiben?
Mekali am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  21 Beiträge
Probleme mit Subwoofern
AlainSutter1337_ am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  12 Beiträge
Aktiver Subwoofer passiv betreiben?
plox am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
