HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei kleine Subwoofer in Heimkino-Raumnische? (Mot... | |
Zwei kleine Subwoofer in Heimkino-Raumnische? (Motiv 5 + CEM)+A -A |
Kakapofreund
18:44
erstellt: 17. Jun 2009, |
Hallo Leute, folgende Situation beschäftigt mich: Im Moment habe ich in einem kleinen Raum (3,30 x 2,30 m), der offen in einen ca. 30m² großen Raum hinein läuft, mein Mini-Heimkino installiert. Ich möchte nun von einem Teufel Concept E Magnum (keine Power Edition) auf ein Teufel Motiv 5 umsteigen, aber zusätzlich den alten Sub vom Concept E behalten. Wäre dies: a) sinnvoll b) störend c) schwachsinnig, weil keine Auswirkung ??? Genaue Situation: Mein Toshiba HD-EP 35 und mein Sony BDP-S300 werden per Cinch-Weichen und anschließenden Cinch-Kabeln über die analogen 5.1 Ausgänge an den integrierten Vollverstärker des Motiv 5 Subwoofers angeschlossen (Momentan am CEM, weil ich noch kein Motiv 5 habe). Das Subwoofersignal will ich dann wiederum per Weiche aufteilen und damit den Motiv 5 Sub, sowie auch den CEM Sub per Mono-Chinch-Kabel speisen, sodass ich letztlich zwei Subwoofer gleichzeitig betreibe. Der Motiv 5 Sub ist ein Frontfire, der CEM ein Downfire Subwoofer. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt? Eine Skizze meines Raumplanes samt Boxen könnt ihr hier sehen: ![]() ![]() Was haltet ihr davon? Oder sollte ich nur das Motiv 5 betreiben und das CEM verkaufen? Ich selber erhoffe mir davon eine bessere Basswiedergabe, als nur alleine auf den Sub vom Motiv 5 zu setzen. |
Denon_1957
19:45
Hallo Frank! Es wird hier im Forum immer wieder gesagt wenn 2 Subwoofer dann 2 gleiche,was ja auch von der Physik richtig ist.Aber ich hab auch einen Canton und einen Heco Metas Sub und mir gefällt der Bass sehr gut auf jedenfall besser als nur mit dem Canton.Ich muß aber dazu sagen das ich den Metas für 3 Tage zum testen hatte und dann hatte ich mich für ihn als 2. entschieden. Dir muß es gefallen,probier es doch einfach mal aus und wenns nix ist dann ab in die Bucht. janine ![]() |
-goldfield-
20:00
Hallo! An sich bist du nicht unbedingt auf dem Holzweg. Durch die bessere Bassverteilung im Raum , und der teilweisen Verminderung der Raummoden, bringt ein zweiter Subwoofer in der Regel deulich hörbare Vorteile. Aaaber: 1. benötigst du dazu zwei identische Subwoofer 2. bin ich nicht sicher, ob sich der Aufwand mit den genannten Subwoofern (bzw. bei dem Lautsprecher-Set) lohnt. Aus welchem Grund hast du dich für das Motiv-5 enschieden? Ich will es dir jetzt keinesfalls Madig machen. Aber für das Geld (plus einem evt. Erlös für dein CEM) gibt es sicher deutlich bessere Lösungen. |
Kakapofreund
00:16
erstellt: 18. Jun 2009, |
Ach, mir wird das Ganze doch zu teuer. Ich verkaufe mein CEM, auch wenn ich es irgendwie etwas schade finde... aber man muss sich auch mal von etwas Liebgewonnenem trennen können, um etwas Neues auszuprobieren. Ich hoffe, ich bereue es nicht. |
Moe78
03:53
Wieviel hättest denn dann max zur Verfügung, wenn das CEM weg is und du das Budget fürs Motiv 5 dazurechnest? Weil ein Harman/Kardon HKTS 11 besser wär denk ich... |
tss
12:52
wie kommst du zu dieser aussage? |
Moe78
21:58
Weils besser klingt als das Motiv, is imo eines der besten Sat/sub-Systeme... Benutze mal die Suche-Funktion hier im Forum nach HKTS 11... ![]() |
-goldfield-
22:54
Das kann ich weder bestätigen, noch abstreiten. Dennoch bleibt das ein (wenn auch evt. besseres) Sat/Sub-System. Und die meißten dieser Systeme stoßen prinzipbedingt irgendwo an ihre Grenzen, welche bei bei einigermaßen ordentlichen Lautsprecher-Kombinationen schon etwas höher liegen. Frank P hatte ja das Motiv-5 ins Auge gefasst, welches schon mit knapp 600,-€ zu Buche schlägt. Dazu ist er auch bereit, sein CEM zu verkaufen, was sein geplantes Budget nochmals etwas steigern dürfte. Ein ordentlicher AVR aus der Einstiegsklasse (oder evt. sogar ein noch soliderer "gebrauchter"), sollte für kleines Geld machbar sein. Und mit einer endsprechenden Lautsprecher-Kombi sollte m.E. auch in dem Preisbereich schon was machbar sein, was 1.- sowohl das Motiv-5, als auch das HKTS klanglich übertrifft. 2.- Auch der von ihm bemängelten Basswiedergabe entgegenwirkt. [Beitrag von -goldfield- am 18. Jun 2009, 23:06 bearbeitet] |
Moe78
23:10
Na klar, dachte nur, der TE WILL so ein SatSUbSystem... Ich würde auch zu nem vernünftigen AVR und ausgewachsenen LS raten... ![]() ![]() |
-goldfield-
23:32
Laut Titel will er eigendlich nur einen zweiten Subwoofer ![]() Aber da er ja auch den Wechsel auf ein Motiv-5 erwähnte, ist er auch einer kompletten Neuanschaffung nicht abgeneigt. |
Moe78
23:33
Davon ging ich aus... ![]() |
Kakapofreund
00:49
erstellt: 19. Jun 2009, |
Ich konnte heute ein neues Motiv 5 für 331 Euro über ebay bei Teufel erfolgreich ersteigern. ![]() Vielleicht sollte ich das CEM doch noch kurz behalten... und ausprobieren, wie sich der Sub macht. Folgendes werde ich ausprobieren: Einmal werde ich ihn auf das Laminat und einmal auf den Teppich stellen. Dann mal nahe in die Ecke und dann weiter weg in den Raum. Jedenfalls werde ich ihn HINTER meine Sitzposition stellen, weil ich vorne keinen Platz mehr habe. Außerdem habe ich mir das Motiv 5 deshalb ausgesucht, weil es im Vergleich zum CEM, mit dem ich schon ganz zufrieden bin, eine Steigerung sein soll UND ich die originalen (und relativ kostspieligen) vier Boxenständer von Teufel so weiter benutzen kann. Für das munter Verrücken vom CEM-Woofer habe ich mir gerade mal für 15 Euro ein 10 Meter Mono-Cinch Kabel (doppelt geschirmt) bestellt, damit ich genug Radius zum Rumschieben habe. Gibt es zum Test ein gutes Testprogramm? Einen idealen Film auf Blu-Ray oder DVD? Der THX-Optimizer? Digital Video Essentials? Hoffentlich gefällt mir das Motiv 5 auch ohne den CEM-Sub gut. Ein "vernünftiges" Heimkino werde ich mir mal zulegen, wenn ich einen "vernünftigen" Raum dafür habe und natürlich auch "vernünftiges, bzw. ordentliches" Geld. Sich jetzt etwas Großes anzuschaffen, bei nur winzigen 1,6 Meter Sichtabstand zu meinem 40"-Sony LCD, das wäre lächerlich, selbst wenn etwas Geld da ist. Musik höre ich sowieso nur mit Kopfhörern (Sennheiser HD600/650 + KHV). Außerdem wird der Sennheiser HD800 + neuem KHV schon ordentlich ins Geld gehen, sollte er jemals erscheinen in Deutschland... [Beitrag von Kakapofreund am 19. Jun 2009, 00:55 bearbeitet] |
Moe78
00:56
Na dann Glückwunsch zur Entscheidung, poste hier unbedingt deine Eindrücke... Aber für das Geld holst dir jetz noch ausm MM oder Saturn oder online das HKTS 11 dazu, und dann vergleichst mal ausgiebig bei dir daheim, das schwächere geht dann zurück! Glaub mir, das bringt dir was! ![]() |
Kakapofreund
01:05
Hmm... für das HKTS 11 brauche ich doch einen AV-Receiver, oder nicht? Und andere Ständer... |
Moe78
01:07
Oh, vergaß, hast ja keinen AVR... den kannste aber beim Motiv 5 auch nutzen... Andere Ständer nicht unbedingt, die Satelliten sind ja klein... |
Problem mit Teufel CEM Subwoofer Ghostrider1982 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Teufel CEM Subwoofer p1X am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 8 Beiträge |
teufel cem 500 sw tomgreen1979 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Frage Victa-Metas-CEM TheRealHades am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Alternative zum CEM Sub Christian007b am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Standby=Auto AUS Problem Teufel Motiv 5 vanish0815 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem loeri2 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
Impedanz vom Teufel CEM Subwoofer largpack am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 20 Beiträge |
rockt der motiv 6 subwoofer? highvy am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Teufel CEM Subwoofer dröhnt gar garstig! Dave_D am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarcos7954
- Gesamtzahl an Themen1.553.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.083
