Subwoofer Duo - Update: Endausscheidung :)
Radiant77
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 17:39
Servus,
ich suche ein paar Kaufempfehlungen, da mich die schiere Masse an guten Geräten langsam aber sicher überfordert.
Also:
- Raum L-Form, Dach ca. 25 m²
- Die Subs werden rein für Heimkino eingesetzt
- vorhanden ist bereits ein Teufel THX 5 in 7.1 Ausführung
(der Sub kommt weg, passt nicht in die Wohnlandschaft).
- die Subwoofer sind als Duo geplant, da ich sonst die
Raumgegebenheiten nicht in den Griff bekomme
- preislich sollten sie bei je 350 bis max 450 Euro liegen
- ideal wäre die Größe vom Nubert AW 560 z.b.
Anhören und so das kommt dann auf jeden Fall noch später aber ich möchte die Gruppe der Kandidaten im Vorfeld schon etwas reduzieren.
Grüsse
tss
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 09:28
da gibts schon nicht mehr so viel auswahl.
nubert aw 441, canton as 105/85
Denon_1957
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 18:02
Heco Victa Sub 25A bei HuI 200€ das Stück.
janine
-goldfield-
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 18:18
Käme evt. auch Selbstbau in Frage?
Das hätte den Vorteil, das du die Subs mit einem Stereo-Amp betreiben köntest.
(Bei zwei Fertigsubs müßtest du zwangsweise zwei Aktivmodule mitfinanzieren)
Da blieben blieben dir dann 300-350 Euro für die Chassis und Gehäuse.
Dafür sollte schon was recht brauchbares machbar sein.
Und das Problem könntest du nahezu vollkommen nach deinen persönlichen Geschmack lösen.
[Beitrag von -goldfield- am 19. Aug 2009, 18:23 bearbeitet]
GlennFresh
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 18:39
Radiant77
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 18:47
Huhu,
ne Selbstbau kommt ned in Frage, da bin ich echt
derart schlecht
-goldfield-
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 20:01
Aaach!
Berechnung macht das Forum.
Zuschnitt der Baumarkt.
Finnish ein Kumpel.
Und du leimst nur sechs Bretter zusammen.
Aber schon gut, ich will dich zu nichts drängen
Radiant77
#8 erstellt: 26. Aug 2009, 20:37
So Update, die Wahl fällt zwischen:
2x Klipsch RW 10 D
oder 2x Nubert AW-560
Hat jemand zufällig schon beide gehört ?
Beim Klipsch sehe ich im Falle eines Falles ein Garantieproblem oder hat Klipsch ne off. Deutschlandniederlassung ? Das was gegen den 560 spricht sind der offensichtlich geringere Tiefgang und der höhere Preis (ca. 80 Euro teurer für mich).
Jemand ne Empfehlung oder einen Ausweg aus meiner Misere ?
Grüsse
Radiant
SonicSL
#9 erstellt: 26. Aug 2009, 22:32
Ich hätte da noch ein paar Fragen:
  • bevorzugte Abhörpegel
  • aktive Entzerrung bei (wahrscheinlich heftigen) Raummoden? (z.B. Antimode 8033)
  • was hältst Du von Körperschall? Angebot im Bietebereich
SonicSL
GlennFresh
#10 erstellt: 27. Aug 2009, 12:18
Hallo
Was den Tiefgang betrifft, werden sich beide Subs nicht viel unterscheiden und für Dich wohl eher im nicht warnehmbaren Bereich bewegen.
Der Klipsch wird mehr Pegel können, aber bei zwei Woofer und 25qm Wohnfläche sicher auch kein wichtiges Kriterium.
Es sei denn Du willst Pegelorgien bis zum abwinken feiern, aber dafür gibt es von beiden Herstellern passendere Modelle.
Der von mir vorgeschlagene JBL ES250P spielt auf dem Niveau eines Klipsch RW12D und kostet nur ca. 350€ pro Stück!
Der Klipsch besitzt einen "harten" Bass, der Nubert geht weicher zu Werke (subjektiv).
Beide finde ich von der Performance aber absolut okay, hier muss der Geschmack und die Raumakustik entscheiden.
Den Klipsch Vertrieb Deutschland erreichst Du unter: www.osirisaudio.de
Ansonsten hilft Dir sicher dein Klipschhändler weiter, allerdings hatte ich bisher bei beiden Marken noch keine Ausfälle zu verzeichnen.
Falls Du mit zwei Subwoofer immer noch Probleme mit Raummoden, etc. haben solltest, ist der AntiMode 8033 eine dicke Empfehlung wert.
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Radiant77
#11 erstellt: 27. Aug 2009, 16:58
SonicSL
Bevorzugt sind normale Zimmerlautstärke ich kann leider nicht den Häuserzug in der Pegelhatz zum Einsturz bringen
Körperschall ist leider nicht so meins.
Radiant77
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 17:00
GlennFresh schrieb:
Hallo
:prost
Nein Pegelorgien sind nicht gewünscht, darf zwar schon der Nachbar wissen das ein neuer Sub im Haus ist aber nicht die komplette Nachbarschaft
Der JBL wäre die perfekte Lösung nur ist er mit 40 cm deutlich zu breit, zwei 40 cm viecher krieg ich von der Regierung nicht genehmigt (zumindest nicht lebend).
Wenn ich dann noch Probleme mit Raummoden haben bauch ich einen Raum nach THX Vorschrift und ein Haus drumrum
GlennFresh
#13 erstellt: 27. Aug 2009, 17:56
Hi
Die JBL gibt es noch eine Nummer kleiner, ES150P und das Preis-Leistungsverhältnis empfinde ich als sehr gut!
Die Entscheidung Klipsch oder Nubert, kann ich Dir leider nicht abnehmen.
Wenn mehr Film als Musik gefordert ist, tendiere ich persönlich zu den Klipsch, wobei ich hier noch die JBL´s vorziehen würde (subjektiv)!
Subwoofer Duo Tauschen
Warfighter am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  25 Beiträge
Subwoofer Update
DVD84 am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer (Duo?) bis 2000 Euro
RealC am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer Update? Von Teufel zu Klipsch?
nebred am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  22 Beiträge
Bitte um Hilfe: Subwoofer rauscht - UPDATE
MKnight am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  18 Beiträge
Update Teufel M11000 oder Klipsch R115SW
dwuttig am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  20 Beiträge
LS 210e Subwoofer Konfiguration verstellt, was tun?
Klara_62 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer verliert ständig die Verbindung zu Soundbar
kleinkiwii am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  9 Beiträge
Beste Subwoofer-Marke fürs Heimkino nach Preis/Leistung?
deskjet123 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  113 Beiträge
Subwoofer
dany am 13.01.2003  –  Letzte Antwort am 21.01.2003  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.813
