HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » M 900 SW keine Töne unter 42 Hz? | |
M 900 SW keine Töne unter 42 Hz?+A -A |
LMnd
19:17
erstellt: 18. Sep 2009, |||||||
Problem steht oben in der Überschrift schon. Sub ist neu. Unter 42 Hz (mit nem Frequency Generator nachgemessen) gibt der Sub einfach keinen Ton mehr raus, es kommt nur noch Luft vorne raus (deutlich hörbar und extrem hässlich). Bei Liedern wie zum Beispiel "Kanye West - Love Lockdown" hört man zb den 4. Ton der Bassline überhaupt nicht, und noch schlimmer: Das Luft-geräusch ist ätzend! Und das schon bei 1/4 Lautstärke. Ist angeschlossen über nen älteren Sony AVR, hab schon alles möglichen Frequency Einstellungen am Sub und auch an PC Soundkarte (Creative X-Fi Xtreme Music) ausprobiert - ohne Erfolg. Ist der Subwoofer jetzt kaputt oder ist das normal in dieser Preisklasse? Überlege nämlich ob ich den umtauschen soll oder lieber direkt nen anderen holen soll. [Beitrag von LMnd am 18. Sep 2009, 19:19 bearbeitet] |
redigo
19:27
Hallo
Ich fürchte JA. EDIT: Zitat Teufel:
![]() ![]() [Beitrag von redigo am 18. Sep 2009, 19:31 bearbeitet] |
schlack
20:40
Hi, isser das: ![]() steht mal nix dabei wie tief er spielt-typisch ![]() Ruf halt mal die hotline an und frag nach. Gruß schlack ![]() |
SonicSL
22:40
Also das kann ich nicht bestätigen. Am Notebook nutze ich das CEM Digital (Concept E Magnum PE + Decoderstation 3). Ich kenne das Lied, und diese Basslinie ist übelst (Tod der Kompression!!!). Mein Teufel-Sys gibt sie komplett wieder, ohne etwas zu "unterschlagen". Da ich mal, auf Grund des Preises, davon ausgehe, dass beim CEM PE und dem Concept M Sub die gleichen Chassis verbaut sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass dies normal ist. Ich denke, dass irgendwo im Setup der Soundkarte die Handbremse angezogen ist. Kenne die Karte leider nicht, aber frage mal im Multimedia-Forum nach, ob es dort so etwas wie einen Subsonic-Filter o.ä. gibt. Was für einen AVR hast Du denn? Wäre auch eine potentielle Ursache. Du könntest auch mal probieren, den Eingang von Center uns Sub zu tauschen (Achtung - keine hohen Pegel!!!), da es dieses Phänomen bei diversen Soundkarten gibt, dass diese Kanäle vertauscht sind. Und jetzt dürfen die allwissenden Teufel-Billig-Set-Hasser auch gerne auf mir rumhacken - es ist kein HighEnd, aber für den PC ist es reichlich, und vorallem eines ist definitiv gegeben: es macht Spaß, also Feuer frei!!! Gruß Sascha aka. SonicSL |
LMnd
08:23
erstellt: 19. Sep 2009, |||||||
Also an der Karte wird es nicht liegen, mein altes Z5500 lief damit tadellos, und im Gegensatz zu dessen Subwoofer ist der des Concept M eine Lachnummer (falls dieser echt nicht kaputt sein sollte).
Einen älteren Sony STR-DE475. Aber daran kann es auch nicht liegen, da ich den Subwoofer auch schon testweise direkt an den Sub-Ausgang der Soundkarte geschlossen habe, und es kam zum gleichen Phänomen: deutlich hörbare Luft und kein Ton unter 42 Hz.
Hab ich nicht probiert, da in den Einstellungen der "Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music" die Kanäle überprüft werden können. (Aus dem Center kommt die Stimme "Vorne Mitte" und der Subwoofer grummelt, wenn er beim Testdurchlauf an der Reihe ist.
Spass hab ich mit dem Sub leider weniger, ich werde mich wohl mal an die Hotline hängen müssen. [Beitrag von LMnd am 19. Sep 2009, 08:24 bearbeitet] |
visualXXX
11:01
wow den gleichen AV habe ich auch noch^^ hätte ja nicht gedacht das es noch andere gibt die den im einsatz haben ![]() |
LMnd
12:33
erstellt: 22. Sep 2009, |||||||
Also ich hab nen Kollegen gefragt, der ein CEM PE besitzt und er hat gefragt, ob das ein Witz war? Dessen Subwoofer haut da schön was raus beim 4. Ton. Und ursprünglich kostete das 1/3 (früher CEM PE 150,- und Concept M 450,-). Also irgendwas kann da ja nicht stimmen. Die Typen haben aber noch nicht auf meine Anfrage geantwortet (will sowas lieber schriftlich machen, hab denen ne Email geschrieben). Naja, ich bin gespannt. Edit: Ausserdem hab ich jetzt in nem Test gelesen, dass er bis 30 Hz geht. Aber von einem 3x-er Bereich kann ich höchstens Träumen. Es ist ja nicht etwa leiser, sondern einfach garnichts, ausser komische Luftgeräusche. Wenn die sich bis morgen nicht gemeldet haben (habe Samstag morgens Email geschrieben) dann ruf ich da an. [Beitrag von LMnd am 22. Sep 2009, 13:05 bearbeitet] |
M 900 SW von Concept M .... loopy@83 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 10 Beiträge |
Anschlussprobleme JmLAb SW 900 Tharsus am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 17 Beiträge |
Teufel M 5500 SW cabster am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 22 Beiträge |
M 2200 SW oder M 4100 SW BauerMarcel am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Teufel M 900 SW dröhnt bei bestimmter lautstärke, ich verzweifel 1stFresh am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Teufel M 900 SW vs. Canton as 20 sc Chriss1006 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 15 Beiträge |
Qualitätsschwankungen Teufel m 1200 sw und m 2200 sw 7benson7 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
Teufel M 3000 SW Canton-Lover am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 6 Beiträge |
M 12000 SW TEUFEL KRAFTdurchBASS am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 11 Beiträge |
Teufel M 11000 SW Ernie28 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 60 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJollyKloppo
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.964
