HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Enttäuscht vom Victa Sub 25a | |
Enttäuscht vom Victa Sub 25a+A -A |
xvaderx
23:05
erstellt: 22. Sep 2009, |
Hi, habe seit neuestem den Victa Sub 25a und bin ein wenig enttäuscht. Ich finde zwar, dass alles dynamischer als ohne Sub wirkt und ein solides Bassfundament ist auch vorhanden, aber was mir fehlt ist der Körperschall.Also der Kick in der Magengegend. Will auf keinen Fall mehr ohne Subwoofer aber evtl gehts ja noch besser. Habe diverse Aufstellungsorte versucht aber keine richtige Besserung. Raum ist ca 14-16qm groß, Dachschrägen auf einer Seite, Parkettfußboden, ziemlich zugestellt und ein großes Sofa an der gesamten Rückwand (was sicherlich einige Vibrationen schluckt). Da ich im Dachgeschoss einer Mietwohnung lebe, kommt es nicht so auf den maximalpegel an eher aufs knackige Dynamische! Liegts am Subwoofer oder hab ich zuviel erwartet? Welche anderen Subwoofer sind empfehlenswerter? |
SonicSL
23:55
Mir scheint, Du hast die Zusammenhänge noch nicht so ganz verstanden. Ein Beispiel: Bei einer PA, z.B. einem Konzert hast Du das von Dir beschriebene Empfinden - wenn´s kribbelt in der Magengegend. Die dort gefahrenen Pegel liegen weit über 100 dB, und die dafür benötigten Leistungen liegen im Bereich von mehreren Dutzend Kilowatt. Der Bass, der von solchen Anlagen so mit Druck ins Zwerchfell fährt, liegt selten unter 60 Hz, sondern wird allein durch den Pegel erzeugt. Um diesen Pegel zu Hause hin zu bekommen, brauchst Du deutlich mehr, als einen "kleinen" Sub. Das geht dann schon mehr in die Richtung SBA oder DBA (Suche nutzen), welche oft auch mit hochpotenten und tief abgestimmten PA-Bässen aufgebaut werden. So eine Installation liegt preislich, wegen des scheiss hohen Bau- und Abstimmungsaufwandes im Bereich vielen Tausend Euronen. Also entweder, Du fängst schon mal an zu sparen, oder kaufst Dir eine gute gebrauchte PA. Gruß SonicSL (ich mag´s, wenn´s schwingt...) |
SR1978
10:57
erstellt: 23. Sep 2009, |
Wie SonicSL schon geschrieben hat musst du ordentlich aufdrehen für Körperschall. Das ist allerdings inkompatibel zu Mietwohnungen und der VictaSub ist auch etwas zu klein dafür. Mit 100 Watt und einer 10" Membran bewegt man nicht übermässig viel Luft. Wenn du raumakustisch die "volle Dröhnung" haben willst (was man normalerweise vermeidet), dann stell den Sub in die Ecke und dein Hörplatz direkt an die gegenüberliegende Wand. Das gibt einen sehr starken Pegelanstieg um 30Hz rum (bei den üblichen rechteckigen Räumen in Wohnzimmergröße). Alternativ kaufst du dir einen Shaker für deine Couch dazu, der erzeugt dann puren Körperschall (solange man sitzt). |
Anpera
11:41
erstellt: 25. Sep 2009, |
Was zum Teufel ist ein Shaker?! ![]() sry fürs OT, aber das interessiert mich Damits kein 100%iges OT wird: Zum Kribbeln im Magen wurde ja schon alles gesagt ![]() |
SR1978
14:41
Stells' dir von der Wirkung einfach wie einen Subwoofer vor, den du direkt unter deine Couch stellst. Du hörst den Bass dann nicht nur, sondern wirst ihn auch spüren. Technisch gesehen gibt es einige (vorteilhafte) Unterschiede:
Gibt einige Produkte in der Richtung: Buttkicker, IBEAM, Pollin usw. Für den IBEAM habe ich einen Erfahrungsbericht geschrieben, über die Forensuche leicht zu finden. |
Heco victa sub 25a tinom87 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 7 Beiträge |
Knacken im Victa Sub 25A michakono am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
Heco Victa Sub 25a Modelle psp.otto am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
Aufstellung Heco Victa 25a KingWolk am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
einspielen subwoofer (heco victa 25a) am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 9 Beiträge |
Heco Victa 25A Einschaltautomatik/Einsenden ronin2k1 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa 25a Subwoofer - Einschaltautomatik simpucker am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A - Top oder Flop Riksan am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 10 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A - defekt oder Einstellungssache? CarstenJoe am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 24 Beiträge |
Alternative zu Heco Victa Sub 25A Kabauzer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 12 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.394
