ELAC 101.2 ESP Defekt oder bloß Wackelkontakt?
noisestadt
#1 erstellt: 30. Sep 2009, 13:44
Hallo!
Ich habe seit geraumer Zeit einen merkwürdiges Verhalten meines aktiven Elac 101.2 ESP Subwoofers festgestellt. Es fing damit an, dass der Sub nur noch sporadisch ein Signal vom AVR (Kenwood KRF-V3700D, via Chinch angeschlossen) erhalten hat. In den meisten Fällen ließ sich dies durch Aus- und wieder Einschalten des Subs beheben. Bei eingeschaltetem Subwoofer leuchtet dessen rückseitige LED rot, sobald ein Signal anliegt, grün. Neuerdings verhält es sich so, dass der Subwoofer scheinbar kein Signal mehr vom AVR empfängt, die LED am Sub bleibt rot. Merkwürdigerweise leuchtet die LED noch eine ganze Weile wenn ich den Subwoofer vom Netz trenne (Schalter auf OFF oder Netzkabel getrennt). Als der Subwoofer noch ordnungsgemäß funktioniert hat, ging die LED immer sofort aus, sobald man den Sub abgeschaltet hat. Selbes Phänomen tritt auch auf, wenn der Subwoofer nicht am AVR, sondern nur am Stromnetz hängt. D.h. die LED leuchtet eine Weile rot nach, wenn das Gerät vom Strom getrennt wurde. Früher war dies nicht so, der Sub schaltete sich ohne Verzögerung aus.
Ich habe den Subwoofer schon an verschiedenen AV Receivern getestet, um die Fehlersuche einzugrenzen. Ebenfalls habe ich das Setup meines AVR überprüft und gehe daher davon aus, dass der Fehler am Subwoofer vorliegt. Der Elac hat unter dem Netzstecker ein Fach mit zwei Sicherungen (eine davon als Ersatz), diese sind jedoch beide in Ordnung und nicht durchgebrannt. Verschiedene Chinch- und Netzkabel habe ich selbstverständlich auch schon getestet.
Meine laienhafte Diagnose schließt auf einen Defekt der Stromversorgung o.ä. Kann einer der Experten hier vielleicht einen Hinweis abgeben, was tatsächlich für den Defekt verantwortlich sein könnte?
noisestadt
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 15:11
*bump*
Elac Sub 101 ESP
Simius am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  7 Beiträge
Elac Sub 203 Esp
CS-Cinema am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Elac 211.2 esp
Sacro am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Elac sub 101.2 oder AR Status Sub 30 A ?
SorcierDobscurite am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
ELAC SUB 203 ESP "Meinung"
Bluefrog am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  2 Beiträge
Bassdruck/Schalldruck ELAC SUB 50 ESP
Specialized am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Klipsch KSW-12 vs. Elac 111.2 ESP
Marcus.Muench1 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  10 Beiträge
Best Price Elac SUB 211.2 ESP
Steppenwolf46 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  33 Beiträge
Elac SUB 303 ESP - "plötzlich" leiser
Sinclair am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  5 Beiträge
Elac SUB 111.2 ESP Aktiver Subwoofer Aufstellung
Mago86 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.479
