1 Sub "big" oder 2 Sub "middle"
textexter
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 09:05
guten Morgen,
kurz mal ne frage an die Homecinema-Profis
würde dir für einen großen raum ca 50 qu lieber Zwei AW 550 von Nubert nehmen oder einen AW 1000
Danke
gruss
tex
futureintray
#2 erstellt: 25. Jun 2004, 09:13
da hier im forum bereits ab 40qm dringend 2 subs emfohlen werden, denke ich mal das du bei 50 qm auch 2 brauchst
Master_J
#3 erstellt: 25. Jun 2004, 13:58
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=3438
Ich habe zwei AW-1000 auf 40m² genommen.
Gruss
Jochen
textexter
#4 erstellt: 25. Jun 2004, 14:06
mann gönnt sich ja sonst nichts
denke werde mir mal 2 AW 550 mitnehmen und hören und dann sehen wir weiter
Danke und Gruß
Tex
Bass-Oldie
#5 erstellt: 25. Jun 2004, 16:08
Bei 50 qm wäre meine Empfehlung 2 x AW-1000.
Oder die SVS Subwoofer aus den USA
Da rockt alles
textexter
#6 erstellt: 26. Jun 2004, 13:19
Danke axel,
hab mich innerlich auch schon auf einen AW 1000 eingestellt und werde mir einen zweiten AW 550 dazu nehmen.
ich brauch ja noch potenzial nach oben
gruss axel
Bass-Oldie
#7 erstellt: 26. Jun 2004, 14:26
Tja, Axel,
"Potential nach oben" heißt für mich aber in dem Fall "schlaukaufen".
Wenn du zuviel Geld hast, kannst du das gerne so machen.
Besonders "schlau" ist das aber nicht, ehrlich.
Der 550 hat nach den Gehäusemaßen einen 20-22 cm Woofer drin. Auch von der Verstärkerleistung her kommt er nur an die untere Grenze des sinnvollen Einsatzes eines Subwoofers heran.
Bei deiner Raumgröße wirst du mit einem 2. 550er eine bessere Raumverteilung des Bass bekommen, es klingt homogener, aber "rocken" werden die Teile nicht. Dazu sind die Chassis zu klein und können nicht genug Luft bewegen.
Vielleicht solltest du erst noch ein wenig sparen und dann zuschlagen
Ueli
#8 erstellt: 27. Jun 2004, 12:12
Hallo Axel
An welchem der 6 Kanäle sollen denn die Sub´s hängen.
Wenn der Bass bei einer Surroundscheibe nun mal nicht auf dem LFE kommt, sondern aus einem oder mehreren der anderen Kanälen, nützen Dir zwei Sub am LFE-Ausgang gar nichts.
Gibt genügend Beispiele dafür, wo die Bassinformation z.B. in den Main-Kanälen, den Rears oder gar ausschließlich im Center-Kanal liegt.
Um nicht mißverstanden zu werden: Ich betreibe auch zwei Sub´s am LFE-Ausgang, um den übrigen Standboxen Paroli bieten zu können. Eine Garantie für eine gleichmäßige Bassverteilung im Raum ist dies jedoch nicht. Das hängt von der Abmischung der Aufnahme ab.
Ueli
Elric6666
Gesperrt
#9 erstellt: 27. Jun 2004, 13:03
Hallo textexter,
bei etwa 50 qm – mit einem 1000èr da wird nicht viel Freude aufkommen – da musst du
auf jeden Fall mit 2 en rann. Kauf doch erst einen und später einen 2`ten.
Oder du kaufst gleich 2 Yamaha SW 1500 für 1400 EUR / Paar.
Wertvolle Tipps, bekommst du hier:
areadvd.de Hardware Das große Subwoofer-Special
http://www.areadvd.de/hardware/subwooferspecial.shtml
Gruss
Robert
Bass-Oldie
#10 erstellt: 27. Jun 2004, 13:09
Hi Ueli,
da ich die Konfig von tex nicht kenne, bleibt das ihm überlassen, ob er sie an den LFE Channel oder sonstwie (z.B. über die Main LS) einbindet.
Es ging ja nur um die Frage, wie er besser den Raum "füllt". Mit einem oder mehreren Subwoofer(n).
Also, gegen unterschiedliche Abmischungen hilft sowieso nichts. Oder erwartest du dass sich der Hörer für jede misslungene Aufnahme das Surround Set neu einstellt?
Nicht wirklich, oder?
Dafür nimmt man ja auch bei entsprechendem Anspruch gute, große Standboxen und am besten 5 gleich große.
Da das in vielen Räumen (so z.B. auch bei mir) allerdings nicht geht, ist für mich das Routing von Center- und Surround-Bass in den LFE Channel akzeptabel.
Mit der Bass Info aus den Mains von vorne und den Subs von den Seiten erhalte ich bei meiner Konfig eine sehr gute Verteilung.
Ueli
#11 erstellt: 27. Jun 2004, 21:20
Hi Axel
Stimme Dir vollkommen zu, Voraussetzung für gute Basswiedergabe sind entsprechend basstüchtige Boxen in allen Kanälen. Das erscheint mit wichtiger als die Anzahl der Sub´s für den LFE.
Ich erwähne das hier deshalb, weil im Messebereich zur High End in "stereoplay" der Eindruck hervorgerufen wird, als könne man mit z.B. 4 Sub´s am LFE-Ausgang alle Bassprobleme lösen.
Ueli
Bass-Oldie
#12 erstellt: 27. Jun 2004, 21:42
Hi Ueli,
es gibt genug "White Papers" auf denen die Moden Anregung des Raumes besprochen werden. Da werden Modelle von 1 Sub, in verschiedenen Positionen, bis zu 64 Subwoofer, verteilt im Raum, durchgemessen und gerechnet.
Ist eher akademisch, und jeder schreibt von jedem ab.
Grundsätzlich ist eine Trennung der Chassis in verschiedenen Gehäusen eher ein Problem als eine Lösung.
Bei richtigen Subwoofern geht es aber auf Grund der Größe meistens nicht anders.
Schlimm sind die Woofer-Ersatz-Boxen, die mit einem 16 - 25 cm Woofer versuchen alle Versäumnise der anderen Lausprecher wettzumachen.
Das funktioniert nur mit viel Glück und hat mit SUB-Woofern in ihrer ursprünglichen Definition eigentlich nichts zu tun.
textexter
#13 erstellt: 29. Jun 2004, 16:08
danke für die statements,
um etwas klarheit zu schaffen: Denon AVR 3805 + Denon DVD 1400 + Nubert Nuline 80 Set 2 + Sub 550 oder 1000( lass mir am besten mal beide liefern und höre dann einfach rein, ob ich gleich einen zweiten kaufe kann ich noch nicht sagen aber dann kann ich wenigestens mal den unterschied hören und mir überlegen auf was ich als nächstes spare )
Gruß Axel
Downfire
#14 erstellt: 11. Jul 2004, 11:55
Ich persönlich würde 2 kleinere Subs vorziehen, da man dann den bass leichter im raum verteilen kann.
FrankS
#15 erstellt: 17. Jul 2004, 14:14
Also ich habe bei etwas über 40qm 2 AW1000 und das geht richtig gut. Mein Tip sparen und zwei 1000er
1 oder 2 Sub?
alex0816 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  5 Beiträge
subwoofer 1 oder 2?
hör_und_guck am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
1 Sub an 2 Anlagen ?
front am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  25 Beiträge
Arendal Sub 1 entkoppeln
WJDLMLI am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  8 Beiträge
2. sub?
a.j.jones am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
1 oder 2 Subwoofer
der_murdock am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  4 Beiträge
2 mal Arendal Sub 1 ausreichend?
HomerJames am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  36 Beiträge
2 Sub behalten oder nicht?
johnjey1973 am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  30 Beiträge
Verbindung zum SUB ?
Olli567 am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  2 Beiträge
Passiven Sub gegen aktiven Sub tauschen?
Pizzatoni am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
