HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Emphaser EI10S3 - Umbau für Heimkino? | |
Emphaser EI10S3 - Umbau für Heimkino?+A -A |
cardoso81
17:55
erstellt: 09. Okt 2009, |
Hallo, aus früheren Autozeiten habe ich hier noch einen unverbauten passiven Subwoofer (Emphaser EI10S3, 10", 200W RMS) liegen. Ist es möglich diesen mit etwas Überarbeitung im Heimkinobereich zu betreiben? Habe leider noch nicht besonders viel Ahnung in diesem Bereich ... würde es so klappen: Sub in ein geschlossenes, gedämmtes Gehäuse einbauen (19L Volumen wird benötigt), und über ein Aktiv Modul an meinen AVR (Sony STR-DE495) an den Sub-Chinch anschließen? Wie muss ich mir die Verkabelung des Subwoofers mt dem Modul vorstellen? Einfach den Sub über Boxenleitungen mit dem Aktiv Modul verbinden und das Modul mit einer seperaten Stromzufuhr versorgen? Oder ist doch etwas mehr Aufwand nötig? mfg.... |
visualXXX
18:47
Hast du die TSP von dem chassis?dann können wir das mal durchrechnen, aber in 19l wird das fürs heimkino Definitiv n ix... |
cardoso81
18:56
Entschuldige bitte meine Unwissenheit, aber was ist TSP? Habe die 19L als Vorgabe laut diesem Profil: ![]() Der Bau eines größeren Gehäuses wäre kein Problem für mich , mit Holzberarbeitung komm ich zurecht .... Mir geht es im Vorfeld auch darum den Aufwand in der Technik zu überblicken. Braucht man noch mehr als ein Aktiv-Modul (zb. irgendwelche Weichen) oder gibt es irgendeine umständliche Verkabelung der Komponenten untereinander? Ich hätte mir jetzt vorgestellt das der Sub mit dem Modul verbunden wird und das Modul über Chinch mit dem AVR ... |
SonicSL
20:41
Also die Angabe von 19 Litern kann ich gar nicht nachvollziehen - nicht mal im Auto, wofür de Treiber ja eigentlich gedacht ist. In so einem kleinen Volumen kann er keinen Tiefgang haben, sondern eigentlich nur als zu groß geratener Kickbass (100 - 250 Hz) vernünftig Dienst tun. Da stehen leider keine vernünftigen und vor allem kompletten Thiele-Small-Parameter, weswegen die vernünftige Berechnung eines brauchbaren Gehäuses nicht gehen wird. Aufgrund der recht kleinen Vas von 28 Litern dürfte das Ding aber recht hart aufgehängt sein, was ihn eigentlich für Free-Air oder kompaktes Gehäuse mit kontrollierter Undichtigkeit prädestinieren würde. Wenn Du budgetbedingt an kein anderes Chassis kommst, oder den einfach mal verbauen willst, würde ich zu einem geschlossenen Gehäuse mit ca. 50 Litern raten. Das Ganze dann noch bedämpft, damit das Chassis etwas mehr Volumen "sieht", könnte gehen. Wunder solltest Du davon allerdings keine erwarten. Versorg den Kasten mit ordentlich Leistung, dann könnte schon was bei rum kommen. Gruß Sascha aka. SonicSL |
cardoso81
21:06
erstellt: 10. Okt 2009, |
N´Abend, ja, ich hatte den damals im Auto auch als Free Air verbaut. Ein 50 L Gehäuse zusammenzubauen stellt kein Problem dar. Besonders hohe Erwartungen stelle ich sowieso nicht, ich möchte halt nur etwas Bass für den Surround Sound haben. Könnte mir jemand mal grob die Verkabelung des ganzen (Sub mit Modul) schildern, kann mir dabei leider immer noch keine genauen Vorstellungen machen ... Vielen Dank schon mal ... schönen Abend noch .... |
visualXXX
02:39
erstellt: 11. Okt 2009, |
da warste mit deiner vorstellung schon richtig. Sub--->aktivmodul--->AV sonst brauchste nix, außer strom fürs Aktivmodul... |
SonicSL
08:33
AVR => Cinch-Y-Kabel => Submodul "Sub Input L/R" Das Chassis verbindest Du mit den Anschlüssen, die auf der Seite angebracht sind, die später im Gehäuse liegt. Wenn das Modul nicht luftdicht ist, muss Du eine separate Behausung dafür bereit halten - entweder im Subgehäuse eine Abtrennung, oder einen separaten kleinen Kasten, den Du (Flexibilität ist alles) bei einem Wechsel des Chassis/Gehäuses weiter verwenden kannst, ohne es erst raus schrauben zu müssen. Gruß Sascha aka. SonicSL [Beitrag von SonicSL am 11. Okt 2009, 08:34 bearbeitet] |
cardoso81
10:29
Moin, vielen Dank ... dann ist die Elktronik also doch kein unüberwindbares Hindernis für mich ![]() Würde dann wohl eine extra Box für das Modul anfertigen und die an das Gehäuse anbauen. Noch kurz zur Dämmung: Ich würde das Gehäuse dann von innen mit einem Dämmstoff auskleiden, aber nicht die ganze Box damit vollstopfen, sonst verringert sich das Volumen des Gehäuses doch wieder, oder? mfg |
SonicSL
10:46
Schraub die Kiste für´s Modul nicht fest... kannst sie ja dahinter legen, oder sogar oben drauf, wenn´s optisch passt und nicht rappelt. Und zur Dämmung - paradoxerweise nimmt das Volumen eben nicht ab sondern zu... zumindest aus Sicht des Chassis. Ein bedämpftes Volumen baut durch die Dämmwatte, - wolle, oder was auch immer, mehr Energie ab, als ein unbedämpftes Volumen gleichen Inhalts. Deshalb "sieht" das Chassis mehr VOlumen durch Bedämpfung. Und nicht rein stopfen, sondern locker im ganzen Gehäuse verteilen. Gruß Sascha aka. SonicSL |
cardoso81
10:55
Vielen Dank für die Hilfe, damit hast du alle meine Fragen geklärt ![]() |
Umbau aktiv auf passiv ahjott am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 7 Beiträge |
Logitech x230 subwoofer Umbau für av-Receiver Klausi92 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 21 Beiträge |
Surround-Umbau: 2 verschiedene Subwoofer *Nelson* am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Denon Wireless Subwoofer Umbau auf Analog Blackdragonn am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 3 Beiträge |
Magnat Cubus Sub passiv -> aktiv Umbau siux30 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Canton Plus C Umbau zu Aktiv Depmode am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 13 Beiträge |
Sub-Umbau von passiv auf aktiv paproetti am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Umbau eines passiven Canton Combi 301 Sub lupulet am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
Geht Umbau von 120V auf 230V bei Yamaha SW-315??? donmuellos am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Tipps und Hilfestellung für Umbau / Aufbau der 5.2.2 System mit Antimode gesucht. TicQouTzu am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 17 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.160
