HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » AWM-124 Mivoc + Yamaha RX-V 440 Selbstbau Einstell... | |
AWM-124 Mivoc + Yamaha RX-V 440 Selbstbau Einstellungen?+A -A |
DonStieberto
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 18:06 | |
Hi Leute, hab mir vor einiger Zeit den Sub selbst gebaut und ist in meiner alten Wohnun auch mit mächtig Druck gelaufen! Nun bin ich umgezogen und seitdem klingt er ein wenig schlapp... Leigt das evtl. am größeren Raum (vorher 20m² jetzt 30m²), oder evtl. an der Aufstellung? Sonst kann ich doch nicht viel falsch gemacht haben, oder? |
visualXXX
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 20:59 | |
ich tipp auf die aufstellung! versuch mal folgendes: Sub auf den hörplatz stellen und laufen lassen. jetzt krabbelst du durch den raum und guckst wo der bass am besten klingt, dahin stellste dann den SW |
DonStieberto
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 22:25 | |
Ok, bin gekrabbelt! scheint richtig zu stehen! Also doch n anderer Grund... mh...Trennfrequenz am Sub einstellen müsste ja ca. 90hz sein, oder? Weil am AV kann ich die ja nicht ändern... Soll ich die Einstellung des Basses auf BOTH oder auf SUBWOOFER am AV stelln? Was ist da geschickter? Komisch is, dass ich den Sub VOLL aufdrehen muss...:( |
visualXXX
#4 erstellt: 27. Nov 2009, 00:27 | |
das kommt auf die anderen LS an welche trennfrequenz und so stell mal nur auf subwoofer und probier das nochmal. eigentlich müsstest du aber die trennfrequenz auch am AV einstellen können, befrag dazu nochmal die BDA. |
DonStieberto
#5 erstellt: 27. Nov 2009, 00:55 | |
Nee du, der AV trennt bei 90hz, kann man nachlesen, läßt sich leider nix manuell einstellen! Soll ich dann den Sub auf 90hz stellen? |
visualXXX
#6 erstellt: 27. Nov 2009, 01:02 | |
ne wenn der AV bei 90hz trennt, dann mach den regler am sub auf anschlag (iwas um die 200hz oder so) den rest macht der av (und das auch besser) was sagt denn die Lautstärke im Menü vom yamaha? vllt den sub zuweit runtergeregelt? versuch auch mal über den Phase schalter /drehknopf eine verbesserung zu erzielen (am Subwoofer) Welche Frontlautsprecher hast du? stell die Subausgabe auch ruhig mal im AV nur auf Subwoofer... so jetzt haste erstmal was zum prüfen und korregieren |
DonStieberto
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 10:23 | |
So...melde mich zurück! Die NAchbarn werden sich gefreut haben! Hab grade ne Stunde probiert! hehe - Also an der Phase liegt's net! - an der Lautstärke des Yamaha liegt's a net! is schon fast ganz oben... - Front: Canton GLE 409 (kannste aber auch in meinem Profil nachlesen! Wieso muss ich den Sub voll Aufdrehen, wenn die Trennfrequenz bei 90hz liegt!? Gut, habe ich auch gemacht, finde es hört sich auch schon besser an, irgendwie kraftvoller! Aber WIESO!? |
visualXXX
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 15:49 | |
der AV trennt meistens Wesentlich steiler den Subwoofer. und wenn du den AV trennen lässt trennst du nich nachher zuviel, sprich der av trennt bei 90hz und dein SW bei 60 weils sich nich genau einstellen lässt, und das macht ein loch von 60-90hz. Ich denke von daher auch das "kraftvollere" gefühl. hast du die Fronts mal vom bass befreit? also den Bass mal nur auf den SW geleitet? |
DonStieberto
#9 erstellt: 28. Nov 2009, 15:33 | |
Das hört sich nachvollziehbar an! Aber jetzt passt es soweit! Das Sofa wckelt wieder und die Wände vibrieren! |
visualXXX
#10 erstellt: 28. Nov 2009, 20:03 | |
siehste, dann konnte ich dir doch helfen und jetzt viel spaß damit |
DonStieberto
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 13:46 | |
Hossa!!! Da isser wieder.... Mit neuem AV Receiver als Befeuerung der Anlage taugt jetzt der Onkyo TX-SR 707! Geiles Teil muss ich dazu sagen! Hab meine LS komplett einmessen lassen von dem Audyssey Messsystem! Klingt alles sehr sehr stimmig und vor allem räumlich! ABER: mein Sub war erstens mal viel zu laut eingestellt (habe ihn auf halber Lautstärke eingestellt und dann einmessen lassen) dann hab ich ihn etwas runtergedreht! Ok...besser.... Jetzt hab ich aber das Gefühl, dass er an manchen "extremen" Stellen (z.B. beim neuen "Hulk" bei den Schallkanonen, oder Pod Race Star Wars bei Sebulbas tiefen Bässen seines Racers) etwas "flattert".... Weiß nicht wie ich das ausdrücken soll...sind das Luftgeräusche!? Oder wie? HELP!!! |
visualXXX
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 17:26 | |
ja das mag sein, geh mal mit dem ohr richtung subwoofer, und guck mal ob du das geräusch lokalisieren kannst! ich tippe aber auf port- also luftgeräusche am BR rohr.. |
DonStieberto
#13 erstellt: 10. Dez 2009, 19:39 | |
MIST!!! ich glaube fast, dass es ausserhalb der Membran austritt! br rohr hab ich net, beim awm 12 Bau isses ein kanal, da scheint nix zu sein... soll ich mal versuchen den Rand mit Silikon abzudichten? Kann man ja gut wegmachen falls nötig und wenn es trotz Transparenz sichtbar is, so dass es stört kann ich es entfernen...is n Versuch wert oder? Das Phänomen des Flatterns tritt nur bei langen ausdauernden Basssequenzen auf...sonst spielt er sehr sauber u es is nix hörbar... |
DonMore
#14 erstellt: 11. Dez 2009, 01:41 | |
kauf dir lieber ein fensterdichtungsband und dichte damit ab. falls es das nicht ist verteil im gehäuse nochmal großzügig leim in den ecken. ausserdem solltest du die kanten hinten beim bassreflexkanal-eingang und vorne beim ausgang schön mit schleifpapier abrunden. |
DonStieberto
#15 erstellt: 11. Dez 2009, 11:15 | |
Ok...ich kuck mal! Habe heute Zeit zum "basteln"! Melde mich, wenn das Problem behoben ist, oder nicht! |
DonStieberto
#16 erstellt: 12. Dez 2009, 12:20 | |
Danke für die Tipps! Ans Furnieren wage ich mich jetzt lieber doch nicht... Habe alles nochmal überdacht und das Teil halb zerlegt...dann die Tapete am BR Kanal entfernt und danach in Schwarz lackiert! Is ja eh nur der Reflexkanal, die Tapete aussenrum an der Box kann ich ja lassen, die stört ja nicht. Aber die wurde trotzdem mit Klarlack bestrichen...sischer is sischer! Wenn Bilder gewünscht werden....könnte ich ein paar machen! |
DonStieberto
#17 erstellt: 14. Dez 2009, 13:49 | |
Hi, ich wollte dich ma was zur Trennfrequent meines Subs fragen! (Meine LS und Co, siehste ja im Profil!) Wenn der AVR die Trennfrequenz festlegt, oder sich festlegen läßt, soll ich genau diese dann auch am Verstärkermodul des Subwoofers einstellen, oder diese bei 200 HZ Vollanschlag lassen, da der AVR ja trennt!? Bin gerade n bissel verwirrt... Ich glaube mein AVR hat nach der Audyssey Einmessung bei 80 Hz getrennt! Danke für die Hilfe!!!!! |
DonMore
#18 erstellt: 14. Dez 2009, 14:20 | |
ich habe die trennfrequenz bei mir auf vollanschlag und das klingt für mich auch am besten. ausserdem spielen die subs dann theoretisch am lautesten ^^ |
DonStieberto
#19 erstellt: 14. Dez 2009, 15:31 | |
Ok....vielen Dank, ich werd es mal austesten! |
Mivoc AWM 124 2 Stück oder doch gleich 4? Dell_1200mp am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 5 Beiträge |
AWM 12 selbstbau und ein paar letzte Fragen Lizzel am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Mivoc SW 1500 oder Mivoc AWM 12? DarkSoul666 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 13 Beiträge |
Yamaha RX V-457 dickerdennis am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Yamaha RX-V 450 gonzo1200 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 6 Beiträge |
Teufel m900 mit Yamaha rx-v 620 de1stb am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 12 Beiträge |
Mivoc Selbstbau oder AR Status Sub 30 ? WickedWeasel am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V 3000 Laga am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha RX- V 450 gesucht Redcrow am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer an yamaha rx-v 457 sLeXen am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.912
