Subwoofer oder Receiver kaputt?
xtrogen
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 21:03
Hallo!
Habe meinen Subwoofer jetzt 1 Jahr und zwar den Canton AS40SC und irgendwas scheint seit kurzem nicht mehr zu stimmen. Mein Receiver: Onkyo TX-SR 507.
Den Receiver habe ich erst seit 4 Monaten doch bis vor kurzem hat der Subwoofer mit dem noch funktioniert. Seit neuestem hab ich das Problem das der Subwoofer auf einmal viel zu stark ist. Ich habe keine Einsellungen am Receiver verändert und habe zu Beginn mit dem automatische Einmesssystem kalibriert.
Jedenfalls brummt der Woofer sehr stark, auch wenn kein Signal aufgebaut wird. Wenn ich Film schaue erschlägt einen der Bass bei manchen Szenen fast doch bei Musik merkt man nicht so viel. Früher war mir der Sub eig. immmer etwas zu zurückhaltend wenn es um Musik ging doch nun ist er sogar etwas zu laut. Außerdem scheint es Frequenzen (ca. 30-60hz) zu geben wo er besonders stark anschlägt denn auf einmal bebt der Raum und es dröhnt richtig unsauber. das Membran bewegt sich meiner Meinung nach auch viel zu stark.
Des weiteren, wenn ich das Membran des subs sehr vorsichtig eindrücke hört man nichts, unten nicht, und links und rechts nicht, nur wenn ich das Membran oben etwas rein drücke komme ich sehr bald an eine Stelle es kratzt. Normal?
Was ich versucht habe ist beim Receiver den Bass komplett runterzuregeln und auch beim Subwoofer die Db auf -12 zu stellen, funktioniert nicht wirklich und kann ja auch keine Dauerlösung sein, Vorallem weils am Anfang nicht notwendig war. Das einzige was den Bass stoppt ist die Crossoverfrequenz auf die minimalen 50hz zu stellen nur da hab ich dann viel zu wenig. AB 100hz fängt das Dauerdröhnen an doch nachdem ich nur kleine frontboxen habe, habe ich die Frequenz immer bei besagten Hertz gehabt
Desweitern habe ich versucht neu einzumessen und wenn der Receiver jetzt das Testsignal schickt hämmert der Subwoofer so laut das es weh in den Ohren tut und das Membran sich so stark bewegt das man glauben könnte es würde jeden Moment zersspringen.
Crossovereinstellungen sind alle richtig, wurden ja auch nicht verändert und jetzt weiß ich nur nicht ob das am Receiver liegt oder am SUB.
Ob ich Sounds vom PC über HDMI abspiele oder über die PS3, Bass ist bei beiden viel zu dominant.
Am stärksten fällt es bei der Receivereinstellung All CH auf. Bei Pure Audio reagiert der Sub überhaupt nicht dafür klingt die Musik viel lebendiger.
Am Raum habe ich auch nichts verändert und ich glaube auch nicht das es äußere Einflüsse sind, weil wie sich das anhört wenn ein Testsignal zum Subwoofer kommt, kann nicht normal sein. Was ist also wahrscheinlicher defekt? Receiver oder Sub?
lg
PS: Ich habe jetzt einmal mit einem freq generator ein paar töne generiert:
20hz bis höhere Lautsärke keine probleme
30 hz ab 31db flattern
50 hz ab 30 db pfeifen
man muss dabei bedenken dass der sub aber receivermäßig auf -15db gestellt ist und noch zusätzlich bass beim eq auf -4db und beim subwoofer schalter hinten auf -6db
was mich noch interessieren würde. wenn ich eine crossoverfrequenz von 100hz beim receiver habe, wieso spielt der sub dann darüber auch noch sehr mit? und wieso macht es dann einen unterschied ob ich jetzt beim subschalter hinten von 100hz also die gleiche freq die beim receiver eingestellt ist, auf 200hz erhöhe? weil dann wird der sub nämlich merklich lauter wenn ich einen Ton mit 100hz generiere.
Aber sollten nicht sowieso nur töne unter 100hz zum sub gelangen wenns beim receiver so eingestellt ist? also müsste es dann eigentlich egal sein ob der schalter beim sub auf 100 oder 200 steht?
[Beitrag von xtrogen am 20. Dez 2009, 21:27 bearbeitet]
Subwoofer, Kabel oder Receiver kaputt?
Saarforce am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer kaputt
Taze am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer kaputt?
Unr3al am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer kaputt?
benni07 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer kaputt
kaffeemitsahne am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  10 Beiträge
Teufel Subwoofer brummt - kaputt?
just_fun am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer von Teufel kaputt
wosik am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  4 Beiträge
Boxenanschluss am Subwoofer kaputt!
Cheses am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Sub kaputt?!?!
MaxWellHH am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  3 Beiträge
Kompakt30 Subwoofer; LED-Leuchte kaputt?
Sebbo85 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
