HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 65.2 SC Erfahrungen | |
Canton AS 65.2 SC Erfahrungen+A -A |
drspeed0
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 18:34 | ||
Hallo Ich habe mir ein Canton AS 65.3 SC GEkauft ich hatte ein super Preis bekommen.Da habe ich in mir gekauft. Was für Erfahrungen habt ihr denn so mit den Sub? Die anderen Komponeten Center Canton GLE 455 Front habe ich wegen kleinen Wohnzimmer GLE 420 Die hinteren Rear sind erstmal noch welche von Magnat. Werden aber auch noch ausgetauscht. Der Verstärker ist von Yamaha RX-V650 ist auch schon ein bißchen in die Jahre gekommen. Gruß drspeed0 |
I.M.T.
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 22:47 | ||
hallo. habe seid kurzem den canton as 65.2 sc.mag sein das es für musik besseres gibt und das gibt es auch aber wie ich finde reicht er um bei film genung wums bums zuliefern wen der raum nicht zu groß ist.besonders ist da minority report zuschauen/hören wen die mit ihren aufladepistolen in der autofabrig schiesen.macht ordenlich wummm. |
drspeed0
#3 erstellt: 22. Dez 2009, 00:34 | ||
Na das ist doch mal was erfreuliches. Wie groß ist denn bei Dir der Raum ca. Gruß drspeed0 [Beitrag von drspeed0 am 22. Dez 2009, 01:05 bearbeitet] |
I.M.T.
#4 erstellt: 22. Dez 2009, 09:57 | ||
16m2.denke das aber bei 20 und mehr m2 dem die luft ausgeht. und wie gr0ß ist dein raum? |
Xpect
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 11:47 | ||
Und jetzt brauchst du eine Bestätigung von wegen Top Subwoofer und so weshalb? Ich mein.. wenn du ihn hast, kannst du ihn wohl am besten beurteilen..;) In diesem (Un-)Sinne, Xpect |
drspeed0
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 14:22 | ||
Es geht mir mehr um die Erfahrungen und Meinungen. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. drspeed0 |
drspeed0
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 14:26 | ||
Mein Raum ist 14 M2. Gruß dr.speed |
I.M.T.
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 18:44 | ||
du kannst mir ja mal mit pm miteilen wie gut dein preis für die kiste war. |
Denon_1957
#9 erstellt: 23. Dez 2009, 21:43 | ||
Als Subwoofer würde ich den AS 65 nicht bezeichnen,der ist mir einfach viel zu schwach auf der Brust auch für 14m2.Ich kenne den AS 85 und der ist ne Nummer größer als der AS 65 und aus dem kommt nicht wirklich richtig Druck aber hier gilt wieder wems gefällt warum nicht. janine |
hoogy
#10 erstellt: 23. Dez 2009, 23:32 | ||
Kann meinen Vorredner nur bestätigen, hatte ebenso den 85.2 SC und die ganze Zeit das Gefühl, dass etwas gefehlt hat (Druck etc.), nunja Ende der Geschichte war dann ein Metas 30A und eine enorme Steigerung klanglich, wie auch druckmäßig. (20m² Raum zur Info) |
I.M.T.
#11 erstellt: 24. Dez 2009, 12:31 | ||
würde auch sagen das 20m2 etwas zuviel des guten ist für den kleinen.eventuell 2 könnten dies beheben.allerdings meinte der verkäufer das der 65.2 bis 30m2 nutzbar wäre.ich meine weiter hin das er bei einen günstigen preis bis 16m2 schon in ordnung geht.er soll bei mir nicht bis 20 hz spielen.er soll bei 120hz alle bässe / lfe kanal übernehmen.mir gefällts jedenfalls bis jetzt.als vergleich hatte ich mal einen canton as 25 und b&w 610 sub. |
maddei
#12 erstellt: 27. Dez 2009, 11:30 | ||
Hallo, Noch ne kleine Anmerkung der AS 65.2 hat keine "Regelbare Phasenanpassung" (der AS 85.2 schon) könnte relevant werden wenn Du zwei aufstellen willst oder den Sub versetzt bzw. gegenüber deiner Fronts aufstellen willst. Ich habe den Chrono Sub von Canton (also im Prinzip den AS 85) und bin auch nicht 100% zufrieden damit. Grüße Maddei |
I.M.T.
#13 erstellt: 27. Dez 2009, 12:11 | ||
habe gerade nachgesehen.es stimmt, die kleine kiste hat keine phasen reglegung. gute nachricht ist aber das der yamaha bei der subeinstellung die phase regeln kann auf normal oder eben anders rum.ich habe nicht einmessen lasen.würde mich ja mal interesieren wie er die pahse einstellt falls der das macht bei auto mess. was genau fehlt dir den an den sub?zuwenig power/druck/vloumen? |
maddei
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 08:05 | ||
Hallo, Es fehlt ein wenig der Druck und er könnte etwas weiter runtergehen. Aber damals war das der beste kompromiss bei dem meine Freundin auch noch mitgespielt hat (der Chrono ist ja schön kompakt). Ich hab erst vor kurzem den Nubert AW 560 bei einem Freund gehört. Trotz gleicher Sub - Abmessungen geht das Ding in allen Belangen besser ab (Tiefgang, Druck..). Außderdem wohne ich in Miete und die Leute unter mir will ich eigentlich verschonen. Grüße Martin |
Timo_aus_OB
#15 erstellt: 31. Jan 2010, 23:06 | ||
Hallo, in Sachen "Subwoofer" habe ich totales Neuland betreten und nun einige Fragen bzw. Probleme Der Canton AS 85.2 SC soll an einen Onkyo TX-SR607 angeschlossen werden. Dieser hat einen Pre-Out Subwooferanschluß, welcher aus 2 Chinch-Ausgängen besteht. Um die beiden Schmuckstücke miteinander zu verbinden, habe ich mir diese Kabel noch mitbestellt -> KLICK MICH Der Sub (Model M) hat aber nun 4 Chinch-Eingänge - wozu? Aktuell habe ich die 2 Chinch-Stecker in den PreOut des Onkyo gesteckt und den einen Chinch-Stecker bei LOW LEVEL INPUT R/MONO angeschlossen. Ist das so korrekt? Würde es hier Vorteile bringen den Sub anders anzuschließen und wenn ja wie? Was ist der High Level Input? So, dann bin ich auch noch mit den Einstellungen total überfordert Das Handbuch hilft hier leider nicht viel... VOLUME (dB): Warum lässt sich dieser von -54 bis +9 einstellen?! Kapiere ich nicht Ist er bei 0 dann lautlos? Und was ist der dann bei -54 ... nimmt er dann noch Geräusche auf Auf welchen Wert kann ich Ihn den mal als Grundeinstellungen positionieren, damit ich mal einen Richtwert habe?! CROSSOVER (Hz): Was ist das genau? Und wozu ist es da? Könnt Ihr mir hier auch mal eine "Grundeinstellung" posten? Phase: Und was zur Hölle ist das? Grundeinstellung? DANKE & GRUß EDIT: Habe gerade den FAQ gefunden [Beitrag von Timo_aus_OB am 31. Jan 2010, 23:07 bearbeitet] |
Timo_aus_OB
#16 erstellt: 31. Jan 2010, 23:24 | ||
Ok, Crossover habe ich kapiert, aber alle anderen Fragen sind noch offen! Hoffe Ihr könnt mir helfen |
unterschied canton AS 85 SC und canton AS 80 SC ? ng_sandman am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Canton AS 50 SC teefje am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
Canton AS 25 SC Stickel am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Canton AS 40 SC Streamer73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 21 Beiträge |
Canton AS 80 SC freestyle1000 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Canton AS 500 SC eismeergarnele am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 25 SC llcoola7 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 9 Beiträge |
Canton AS 85 SC face969 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.345
