HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Victa SUB 25 A | |
Heco Victa SUB 25 A+A -A |
saladin85
21:48
erstellt: 28. Dez 2009, |||
heco 100/300/700 set heco sub 25 A,mono chinch. yamaha rx-v663 dreambox 7000 sat receiver,optisch out. ps3,hdmi. hi, ich habe mir den heco victa sub 25 A gekauft,er ist an dem yamaha rx-v663 angeschlossen,von line in des subwoofers,in den subwoofer 1 anschluss des av reveivers. ich habe das problem,das nach einigen minuten,wenn der ton leise eingestellt ist oder ich "mute" eingeschaltet habe, hinten am sub wird die grüne led,rot und es kommt nur noch ein dumpfes permanentes geräusch aus dem sub,wenn ich dann wieder lauter mache,macht er ein etwas lautes geräusch und die lampe wird hinten wieder grün,und der sub läuft normal weiter.das geht aber nur,wenn in der av reveiver einstellung statt "subwoofer","both" eingestellt ist,ansonsten muss ich am sub den netzschalter betätigen. ist der subwoofer defekt,oder ist es eine einstellungssache?? danke für eure hilfe. mfg [Beitrag von saladin85 am 28. Dez 2009, 21:56 bearbeitet] |
Hami11er
21:58
Du betreibst deinen Sub im "Auto"-Mode. Wenn einige Minuten kein Signal anliegt, schaltet der Sub auf Standby. Meiner gibt im Standby allerdings keine Geräusche von sich. Stell doch den Kippschalter neben der LED einfach auf "on", wenn du ruhigere Musik hörst, dann läuft der Sub bei ruhigen Passagen sozusagen im Leerlauf mit. |
saladin85
22:13
wenn ich den kippschalter auf "on" schalte und die musik zu leise ist,geht der sub in standby und das dumpfe geräusch tritt auf. warum tritt dieses geräusch auf? der "sp regler" am sub steht auf ca.1/2 und den "hz regler" hab ich auf 50hz bzw. min. stellung gelassen. |
Hami11er
22:31
Sicher, dass der Kippschalter auf "on" steht? Meiner geht nämlich nur in Standby, wenn der auf "auto" steht. Den Frequenz-Regler hab ich ganz nach rechts gedreht und der Lautstärke-Regler steht auf ca. 11 Uhr. Selbst wenn ich den Lautstärke-Regler voll aufdreh, gibt der Sub bei mir im Standby keinen laut von sich. |
saladin85
22:54
ja,der kippschalter steht auf "auto on" sonst gibt es nur noch "off" dann ist der subwoofer aber aus ![]() hab den frequenz regler jetzt auch ganz nach rechts auf "150hz" gestellt,jetzt hab ich das vol. runtergedreht malsehen ob er wieder im standby dieses geräusch macht. soll ich in der einstellung "speaker set" auf"subwoofer" oder"both" stellen? komischerweise macht der auf "subwoofer" kein mux. |
Hami11er
23:18
Ich hab bei meinem RX-V461 "subwoofer" eingestellt, allerdings sind die Fronts ziemlich alte Regalboxen und stehen daher sowieso auf "small" In der Einstellung spielt der Sub bei mir schön mit. |
saladin85
23:20
wenn er in den standby wechselt,kommt immer noch das geräusch, nach einparr minuten im standby wird dann auch hinten der kühler heiß... hat jemand eine idee was da los ist? |
saladin85
21:45
erstellt: 29. Dez 2009, |||
schon jemand eine idee wo der fehler liegen kann? der händler am telefon hatte leider keinen schimmer wo der fehler liegen könnte,und schickt mir jetzt ein freeway ticket, bin ja noch in der 14 tage frist. |
Andes
23:48
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Hallo saladin85, es hat zwar nichts mit der Beantwortung deiner Frage zu tun, aber mich würde interessieren, bei welchem Händler du den Sub geordert hast. Ferner würde ich an deiner Stelle einfach auf den Ersatzsub warten (ich nehme an du willst einen Gleichtausch durchführen), und prüfen, ob dieser sich anders/richtig verhält. |
Creed
13:01
erstellt: 07. Jan 2010, |||
Hatte neulich ein ähnliches verhalten mit nem Mivoc 1500 erlebt. Problemlösung war ein besser geschirmtes Mono Cinch Kabel. Benutzt du momentan ne billig Strippe? |
saladin85
15:01
erstellt: 09. Feb 2010, |||
hi, ich hatte in letzter zeit soviel stress, und konnte mich nicht weiter um das problem kümmern, freeway ticket liegt schon wochen bei mir rum. ich habe das kabel gekauft: ![]() was meint ihr? subwoofer zurückschicken oder anderes kabel besorgen? ist das kabel nicht kompatibel? mfg saladin85 [Beitrag von saladin85 am 09. Feb 2010, 15:02 bearbeitet] |
saladin85
20:05
erstellt: 11. Feb 2010, |||
keine einzige antwort auf eine simple frage? kabel kompatibel oder nicht? oben in den lehrgang habe ich nichts dazu gefunden, mfg [Beitrag von saladin85 am 11. Feb 2010, 20:09 bearbeitet] |
Projektormann
19:55
erstellt: 12. Feb 2010, |||
Hallo, seit Mittwoch besitze ich nun auch den Heco und bin regelrecht begesistert von der Power ![]() ![]() Noch am Mittwochabend haben wir uns "Inglourious Basterds" angesehen. Die heftigen Bassattacken in dem Film , hat der Victa mit Bravour gemeistert. Irgendwelche Geräusche, wenn der Sub sich im Standby Modus schaltet konnte ich bisher zum Glück nicht feststellen. Auch meine Grenzfrequenz steht auf 150Hz, damit er auch noch die Bässe in den anderen Kanälen mitunterstützen kann. Orten kann ich den Heco trotz der hohen Grenzfrequenz trotzdem nicht. Allerdings werde ich demnächst mein Lautsprechersystem per Audessy neu einmessen müssen. Gruß, Richard ![]() |
Heco Victa Sub 25 mit LFE-Eingang? psychotex am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Könnte Heco Victa Sub 25 Günstig bekommen DayOne am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
Heco Victa Konfiguration! jensi99 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Heco victa sub 25a tinom87 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 7 Beiträge |
HECO VICTA SUB 251 hacki1993 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 12 Beiträge |
Heco Vitas 30 oder Victa 25 Basti_Freiburg am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 6 Beiträge |
klipsch ksw-12 oder heco victa 25? amg_2 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
"Problem" mit Heco Victa Sub Yamaha_R6 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25a Modelle psp.otto am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub25A Reparatur? prettyfly89 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedLudwig1971
- Gesamtzahl an Themen1.553.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.521
