HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoofer aber keine Möglichkeit der Phasenumsch... | |
2 Subwoofer aber keine Möglichkeit der Phasenumschaltung am AVR/Sub?+A -A |
pillepalle29
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 16:12 | |
Hallo, bräuchte mal kompetente Hilfe zur Klärung folgender Fragen: Phasenkorrektur; diese wird ja beim Einmessen ermittelt, gilt die dann aber für alle Lautsprecher, also auch für den Subwoofer oder gilt die Phasenkorrektur ganz alleine für den Subwoofer? Kann man auf die Phasenkorrektur im VSX919 bei Verwendung eines 2. Subwoofer irgendwie manuell Einfluss nehmen und wie wird der 2. Subwoofer im Einmess-System berücksichtigt oder was sollte ich bezüglich der Phaseneinstellung beachten, wenn man weder am AVR noch am Sub einen Phasenumschalter hat? Ich weiss ja, dass der VSX919 nur einen Subwooferausgang hat und auch nicht für die Wiedergabe mit 2 Subwoofer konzipiert ist, auch wenn man den 2. Subwoofer über die Front-LS-Anschlüsse mitlaufen lassen könnte oder ein Y-Kabel verwenden würde. Aber so wie mir das jemand hier aus dem Forum erklärt hat, macht das eh keinen Unterschied, denn auf den DVD/Blurays gibt es nur EINEN Kanal für den Subwoofer. Von daher kann man sich die Anschaffung eines 7.2 Receivers schenken, wenns genauso gut mit einem 7.1 Receiver geht. Das Problem ist, dass es bei den Heco Victa Sub 25A keinen Phasenumschalter gibt (obwohl es bei vielen Verkäufern in der Artikelbeschreibung steht, dass er einen hat ) Die grosse Frage ist jetzt, ob ein 2. Subwoofer in Kombination mit dem 7.1 Kanal-VSX919 dann überhaupt Sinn macht, wenn ich weder am AV-Receiver, noch am Subwoofer die Möglichkeit der Phasen-Umstellung habe? Oder ist das nicht so tragisch? Phasenverstellung ist doch so etwas wie eine Laufzeitkorrektur, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kann ich dann bei 2 Subwoofern jeweils ohne Phasenumschalter am AVR/Subwoofer sicherstellen, dass mich der Nieder-frequente Ton von beiden Subwoofern mit unterschiedlich entfernten Aufstellungsorten gleichzeitig erreicht? Der VSX919 hat zwar eine Phasenkorrektur, aber die gilt doch bestimmt nur für einen Subwoofer, oder wie kann ich das verstehen? Ich hab jetzt, mit einem Subwoofer, das Problem, dass der Bass bei Musik nach meinem Gefühl nicht 100%ig synchron ist oder rechtzeitig bei mir ankommt. Hängt das mit der Phase zusammen und werde ich bei 2 Subwoofern dann noch mehr Schwierigkeiten haben? Danke für Eure Hilfe. Gruss Denny (Warum ist der Titel so fett unterstrichen? Ich hab das so nicht eingegeben... ) [Beitrag von pillepalle29 am 02. Jan 2010, 16:21 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 16:52 | |
Hi, der Titel ist fett unterstrichen, weil es ein von dir gestarteter Thread ist. Das dient nur deiner Übersicht im Forum. Einen 0°/180° Schalter kann man sich beim Subwoofer notfalls selbst herstellen. Es reicht die Polarität am Zugangskabel (Cinch-Eingang oder am Chassis selbst) zu drehen (erfordert aber Lötarbeit). Die Frage ist, ob das reicht. Nicht alle AVR stellen auch die Phase für die Subs ein, und wenn, dann eh nur insgesamt für den LFE Ausgang, also eventuell nur für einen Sub passend. Der zweite muss dann händisch angepasst werden. Wenn die Subs symmetrisch stehen ist das kein Problem, da werden beide Subs gleich eingestellt und gut. Stehen sie aber unterschiedlich im Raum, dann benötigt jeder Sub meiner Ansicht nach nicht nur einen Phasen-Umschalter, sondern einen Regler zur variablen Einstellung der Phase. Nur so sind zwei Subs optimal auf die Haupt-LS einzupassen. In deinem Fall könnte das bedeuten, dass du mit dem Sub so nicht glücklich werden wirst. Eine variable Phase findet man in der Preisklasse eher selten. [Beitrag von Bass-Oldie am 02. Jan 2010, 17:01 bearbeitet] |
pillepalle29
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 17:46 | |
Hallo Axel, ich danke dir für deine Hilfe. Ich werde es eh erstmal so probieren, dass ich die zwei Subwoofer im grösseren Abstand zueinander in eine Reihe mit den Front-Lautsprechern stellen werde, alternativ beide nach hinten zu den Surround-Lautsprechern. Und eventuell auch mal die linke oder die rechte Wand von meiner Haupthörposition ausprobieren. Ich werde mich dann bei Gelegenheit über eine nachträgliche Phasenoptimierung für diese beiden Subwoofer ohne Phasen-Schalter informieren und versuchen das möglichst günstig umzusetzen. Muss ja irgendwie gehen...Danke |
Keine Rückmeldung Subwoofer Neusi78 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz am SUB und am AVR ? Olzkool am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage Sub-AVR Sonnenzombie am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer am Denon 4308 Morpheusone.77 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Teufel M2200SW am Denon AVR 1804 Greasel am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Neuer Subwoofer neuer AVR / aber Newbie eurotrash74 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer am Denon AVR-X1300 MOT1848 am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer oder AVR defekt? Compiguru am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 11 Beiträge |
Anleitung passiver Subwoofer am AVR ohne zusätzliche Endstufe Jens1066 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 3 Beiträge |
Zwei Subwoofer an avr schädlich? Hayabusa02 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
