HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat Monitor Supreme SUB 201A an Onkoy 507? | |
Magnat Monitor Supreme SUB 201A an Onkoy 507?+A -A |
Scoty
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 22:32 | |
Ich habe mir das Magnet 100 Set gekauft wo der Magnat Supreme SUB 201A dabei ist und verstehe jetzt nicht wie ich den Sub an den Onkoy 507 anschließen soll. Der Receiver hat ja nur einen Sub Mono Ausgang (1 Stecker), der Sub hat hinten eine Line In (L/R, 2 Stecker)) und dann noch daneben weitere Anschlüsse From Receiver und To Speakers. Und eben diesen beiden anderen haben jeweils 4 Anschlüsse. Wie und mit welchen Kabel schließe ich jetzt den Sub an den Receiver an? Und was hat es mit dem Crossover zu tun welcher von 50Hz bis 150Hz geht und Level von minimum bis maximum? In der Beschreibung vom Sub steht da leider nicht darüber wozu diesen Settings sind. [Beitrag von Scoty am 29. Jan 2010, 00:02 bearbeitet] |
Hasios1967
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 12:14 | |
Hallo Du kannst den Sub out deines Receivers mit einem ganz normalen Cinchkabel mit dem Sub verbinden. Hierzu reicht es, wenn du eine der beiden Cinchbuchsen belegst, da der Subwoofer eine Mono- Endstufe hat. Alternativ kannst Du dir ein so genanntes Y-Kabel zulegen, was etwas mehr Lautstärke bringen sollte. Die High Level Eingänge für Boxenkabel an deinem Sub brauchst du nicht, die sind für Anlagen ohne Vorverstärker für den Bassbereich. Den Frequennzy Regler am Sub solltest Du auf Maximum stellen, da die Übernahmefrequenz des Subs von deinem Onkyo Receiver geregelt wird. Beim Volume Regler am Sub entscheidet dein Geschmack. Such Dir Musik, die du gut kennst und stell den Sub so laut ein, dass es für dich angenehm und natürlich klingt. |
Scoty
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 15:53 | |
Ok danke für die Info. |
ALiEn09
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 14:54 | |
Ich habe den gleichen Receiver am gleichen Sub nur eine Nummer größer (301A). Wenn ich den Receiver aus schalte fängt der Sub leicht an zu Brummen/Dröhnen. (Er schaltet sich nicht in Standby) Wenn ich das Chinchkabel ("billiges" Kabel) vom Receiver abnehme wird dieses Geräusch noch etwas lauter. Erst wenn ich das Kabel auch vom Sub abnehme ist er still. Liegt das am Chinchkabel? Also ein neues besser geschirmtes kaufen? Oder ist dies "normal"? |
ALiEn09
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 19:48 | |
Hat keiner eine Idee? |
Lukas_D
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 01:23 | |
Ich gehe davon aus das es am Kabel liegen wird, gab aber auch schon mal probleme mit dem Magnat Quantum Sub 630. Dieser hatte ein brummendes Netzteil. In deinem Fall wirds aber wohl das Kabel sein. |
ALiEn09
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 19:53 | |
Habe mir jetzt ein neues Kabel besorgt. Jetzt funktioniert auch alles. Sub schaltet in Standby usw. |
Monitor Supreme Sub 201A Atze1801 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 8 Beiträge |
Frage zum Magnat Monitor Supreme Sub 201A Frozen_Parrot am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Supreme Sub 201A + Panasonic SA-HE7 Stu4Gold am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 301a SurTana am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 16 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A Ben2312- am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 8 Beiträge |
Magnat monitor supreme 301a Überlastet Z0ckerT0bi am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 6 Beiträge |
Setup-Problem mit Magnat Monitor Supreme 301A jiuwilly am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 5 Beiträge |
Alternative zum Magnat Monitor Supreme Sub 301A Subwoofer Der_Köppi am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Monitor Supreme Sub 201 A Reflexrohr Kiddo1988 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Sub 301A vs Canton AS 85.2 SC McGerda am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.885
