HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer | |
Subwoofer+A -A |
privat_015
20:39
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Frage.. Hab eine 4 kanal stufe mit 4x50W und bridged 2x150w.. mir kommts aber nicht auf di watt drauf an sondern jzt mehr um di ohm.. maximale power habe ich bei 4 ohm.. wenn ich ihn brücke habe ich dann eig noch immer bei 4 ohm di max. leistung oder schon bei 2?? oda hat di stufe keinen wiederstand u das hat nur was mit dem woofer zu tun..?? Und noch wichtiger ist welchen woofer kann ich dan benutzen.. Falls di 4 ohm bleiben kann ich sowiso nur einen Woofer mit einer Doppelschwingspule nehmen mit jeweils 4 ohm und rms ca. 200 W und ihn in sterio anschließen oda?? Einen ein kanaligen woofer kann ich ja nicht benutzen denn dann müsste ich bei der endstufe die bereits gebrückten kontakte nochmal brücken und das sollte man nicht oda..?? Könnt ihr mir da irg.wie weiterhelfen.. Lg aLeX |
-Euml-
02:01
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Hallo und willkommen du bist zwar hier im Heimkino-Subwoofer-Unterforum aber naja dein erster Beitrag da werd ich mal nicht meckern ![]() aber beim nächsten mal versuch es erst mit der Suchfiktion (oben in Rot) also die Endstufe hat keinen Widerstand in dem sinne wie du es meinst, sie verträgt den Widerstand bei Endstufen ist halber Widerstand gleich doppelte(in etwa kann abwichen) Ausgangsleistung also da sollte klar sein das eine Endstufe möglich nie mit einem zu geringen Widerstand betrieben werden sollte, bei einem höheren ist halt die Leistung dementsprechend weniger also wenn die Endstufe nun 4x 50W RMS an 4Ohm macht und diese Brückbar ist dann wird daraus 2x 100W an 8Ohm du kannst auch nur zwei Endstufenkanäle zusammen Brücken dafür kannst du auch zwei Lautsprecher in reihe schalten also den Pluspol des einen mit dem Minuspol des anderen verbinden, zB. 2x 100W an 4Ohm daraus wird dann 1x 200W an 8Ohm oder du schaltest Parallel, also beide Pluspole miteinander verbinden und beide Minuspole aus 2x 100W an 4Ohm werden dann 1x 200W an 2Ohm ![]() |
frequenzweiche für 4 ohm subwoofer sikibalon am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 20 Beiträge |
2x 8 ohm an Anlage mit 8 Ohm *Bass* am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
3 Ohm Sub an 4-8 Ohm Verstärker Raphi15 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
4 Ohm Subtupe an 6 Ohm Surround Anlage FSgta-sa am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 18 Beiträge |
6 bass shaker (4 Ohm) an amp mit 8 Ohm ? just4phil am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
endstufe frage über ohm! skane am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 15 Beiträge |
4 Ohm vs. 20 kOhm calafat am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 13 Beiträge |
Grundsätzliches zu Ohm/Watt MatthiasM1 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
2,5 Ohm Vorwiderstand? Sternenkreuzer am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 8 Beiträge |
Woofer Steigerung bei d. Leistung Killer-Wiesel am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
