HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Subwoofer anschließen - aber wie :P | |
Passiven Subwoofer anschließen - aber wie :P+A -A |
*schnubbi*
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:38 | |
Hallo zusammen Ich habe eine Frege bezuglich des richtigen anschlusses eines subwoofers. Es geht um die Anlage von meinem nachbarn, der diese eher schlecht angeschlossen hat. Abgesehen von der schlechtesten verdrahtung, die ich je sah, sind 6 verschidene lautsprecher (inkl. woofer) an den rechten frontlautsprecher ausgang gelegt. Da er grade länger weg ist, wollt ich ihm ne kleine überraschung machen, indem ich das ganze mal ordentlich mache. Die normalen lautsprecher an die richtigen ausgänge zu koppeln ist ja kein problem. wo ich mir nur wegen mangelnder erfahrung unsicher bin, ist der anschluss des woofers. er hat einen selbstgebauten passiven woofer mit einem Chassi drin, der direkt angeschlossen werden muss. In der anleitung für den verstärker steht nur, wie aktive angeschlossen werden (JVC rx-5062s)kann man diesen woofer an diesem verstärker anschließen, und wie? So wie er mom angeschlossen ist, tut er zwar was, aber druck erzeugen ist was anderes... ich danke jetzt schon mal für eure hilfe und entschuldige meine unwissenheit xD lg chris [Beitrag von *schnubbi* am 30. Mrz 2010, 09:46 bearbeitet] |
tss
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:08 | |
finger weg von dem murks. ein passiver sub braucht eine zusätzliche endstufe. dann klappts auch mit dem sub-out (der ist passiv). bzgl der abenteuerlichen verkabelung fallen mir zwei dinge ein. entweder ist dein nachbar faul und liest keine bda (und schaltet auch sonst den gesunden menschenverstand aus) oder aber der avr ist defekt und bekommt nur noch an dem einen ausgang saft raus. |
*schnubbi*
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:45 | |
Es koppeln sich hier faulheit und unwissenheit.... nach dem motto: klappt, fertig-.- Sieht man an den provessionel verlängerten leitungen. zusammengezwirbelt und kreppklebeband drum. Sobald es klappt Ergebnis waren dann paar schmorstellen, mittelmäßiger sound und schnelles abschalten des verstärkes. ich denke die übergangswiderstände waren etwas zu hoch Aber das thema ist ja, das ich es verbessern will, aber als zivi jetzt auch kein geld darein stecken kann. das heißt, ich muss mit den vorhandenen mitteln kämpfen. und dank der erneuten verkabelung mit seperaten ausgänge für jede box ist der klang sauberer geworden und der verstärker schaltet jetzt auch nicht mehr einfach so ab. aber die woofer sind nicht angeschlossen, weil ich unsicher war. bzw. wenn ich sie an einen der normalen ausgänge klemme kommt da ungefähr so viel druck wie ein fliegenfurz raus-.- kann man diesen nicht iwie an den sub-ausgang klemmen, sodas es klappt und ich keine zusätzliche endstufe brauch? Ich will nix kaputt machen, und habs noch nicht ausprobiert.. lg |
Iruc
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:51 | |
Was auch immer du vor hast. Es gibt genau 2 möglichkeiten die Subs anzuschließen. Du besorgst eine Endstufe die an den Sub-Out kommt oder ein aktivmodul für die subs. Beides ist nich gerade günstig und lohnt sich bei so einer , darf man es system nennen wenn dort 6 verschieden lautsprecher angeschlossen sind, nicht! Das heißt für dich: die Subs kannst du nicht anschließen. |
Hendrik_B.
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:55 | |
ich finde deine Mühen die du aufbringst wirklich nett, aber manchmal sind das eben perlen vor die Säue;) Faule, unwissende und meist auch noch beratungsresistenten menschen zu helfen ist kein pappenstil Aber nochmal zum Sub: du brauchst einen externen verstärker. Sowas hier: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/v_mivoc.htm Das kannst du dann in eine kleine Kiste reinbauen und fertig. Achja und KORREKT anschließen. Trotzdem finde ich es sehr nett von dir dass du deinem Kumpel hilfst! Eine gute Tat am Tag.... usw |
*schnubbi*
#6 erstellt: 01. Apr 2010, 11:02 | |
Danke, jetzt klappt es Ich hab da noch n verstärker rumstehen gehabt auch wenn die chassis nicht grade den besten sound hergeben, ist es um einiges besser, aus mono mach 5.1 Ich bedanke mich, und wünsche euch eine frohe osternzeit lg chris |
Bassgeil1990
#7 erstellt: 10. Apr 2010, 15:44 | |
mich würde s trotzdem interssieren wie sowas ohne aktiv modul geht ob es sinn macht ist eine andere frage^^ich will es wissen und haben bitte sagt mir wie das geht |
tss
#8 erstellt: 12. Apr 2010, 09:28 | |
klar geht sowas. 1. du hängst den sub an den stereo-verstärker und belastest damit dessen endstufen. 2. du kaufst einen zusätzlichen stereo-verstärker für den sub. 3. du lässt viele kleine hamster im rädchen laufen und speist damit einen generator... => kauf dir erstmal gescheite lautsprecher |
Bassgeil1990
#9 erstellt: 12. Apr 2010, 10:06 | |
ich bekomm welche geschenkt..was sind den für dich gescheite lautsprecher |
tss
#10 erstellt: 12. Apr 2010, 10:55 | |
welche die bei musik keines subwoofers bedürfen. |
cptnkuno
#11 erstellt: 12. Apr 2010, 11:07 | |
Die Schmorstellen resultieren wahrscheinlich aus den hohen Übergangswiderständen, das Abschalten des AVR kommt von der niedrigen Ausgangsimpedanz durch das Zusammenschalten der vielen Lautsprecher. |
Bassgeil1990
#12 erstellt: 12. Apr 2010, 16:06 | |
ach wenn das so ist die brauchen keinen aber ich möchte einen da ist ein unterschied zwischen |
tss
#13 erstellt: 13. Apr 2010, 10:14 | |
mit den richtigen tröten brauchst du für musik keinen sub mehr. ich bleib bei meiner meinung: kauf dir gescheite lautsprecher! |
Bassgeil1990
#14 erstellt: 13. Apr 2010, 14:33 | |
ja das stimmt...ich möchte ihn trotzdem haben |
Passiven Subwoofer an Aktivausganng anschließen? Lutzi666 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe für passiven Subwoofer anwirs am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
Passiven Subwoofer zu Aktivem ? lyn1233 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 22 Beiträge |
Passiven Subwoofer aktiv machen? Halo4life am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz für den passiven Subwoofer? Tschacho am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 8 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? mitsurugi am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 8 Beiträge |
HIFI Verstärker passiven Subwoofer 600w Ritzkies007 am 21.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 20 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen ? Imperator74 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 7 Beiträge |
Passiven Subwoofer am Denon AVR-X1300 MOT1848 am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen. sl33py am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.686
