Subwoofer knackt ab und zu
roger111
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 07:59
kann mir jemand sagen, warum mein Heco Subwoofer ab und zu knackt wenn ich ganz normales Fernsehprogramm schaue? Wenn ich Blu-Ray schaue ist das nicht, es hört sich so an, ob er sich mal kurz abschaltet! Muss ich ihn vielleicht anders einstellen oder was kann es sein?
Viele Grüße
Roger111
tss
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 12:41
das kann mit der einschaltautomatik zusammenhängen. schau mal ob der sub an/aus schaltet beim "ploppen".
entgehen kannst du diesem umstand durch die deaktivierung der auto-on-off schaltung. mildern durch anheben des subpegels im avr (absenken am sub nicht vergessen).
hervorgerufen wird der spass durch zu geringe eingangspegel.
roger111
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 13:13
Das mit dem ein und aus schalten versuche ich gleich heute ma, wenn ich zuhause bin und sag moch mal bescheid.
Wie deaktiviere ich den die auto-on-off schaltung.
Ich kann hinten am Subwoofer die Level und die Crossover Einstellung auf AV machen und dann alles im AV einstellen, so steht es in der Beschreibung. Der Subpegel wird doch durch erhöhen der db erhöht oder und warum muss ich ihn dann am Sub absenken? Sorry für die vielen Fragen, aber ich habe nicht so viel Ahnung davon!
Vielen Dank
tss
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 13:55
auto on/off auf daueron lässt sich am sub einstellen.
bzgl der pegelanhebung im avr und der darauf folgenden senkung des subs hast du richtig verstanden.
roger111
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 17:15
Ich habe es jetzt mal versucht, wenn ich ihn an und aus schalte dann ploppt er.
Was mache ich denn mit der AV Einstellung auf der Subrückseite, lasse ich die so oder muss ich die ändern.
Wie hoch stellt man denn die db Zahl für den Sub?
tss
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 09:01
wie stark stört dich das ploppen? wenns nicht sonderlich stark ausgeprägt ist: lassen.
ansonsten einfach ausprobieren. stell die db-zahl von mir aus auf maximum und regel entsprechend den sub runter.
GodnessHimself
#7 erstellt: 30. Mai 2014, 09:29
habe ein ähnliches Problem:
wenn ich den Sub anschalte leuchtet eine rote LED an der Rückseite, Sobald sich der Sub zuschaltet, wird die LED grün und dieses plopp geräuch ist zu hören.
Habe an der Rückseite, keine auto-on-off schaltung.
GodnessHimself
#8 erstellt: 03. Jun 2014, 11:47
hab den Sub jetzt auf +10db gestellt (max. 12db) und hab die lautsträcke etwas runtergedreht... jetzt passt alles
Ravel95
#9 erstellt: 01. Jan 2023, 23:15
Hi Leute,
Ich habe seit ein paar Stunden ein Problem und weiß nicht so Recht was es sein könnte.
Alle 30-60min hört man ein knacken, der Ton ist dem Ähnliche den man hört wenn man den Sub einschaltet. Mir kommt es auch so vor als wenn das Geräusch vom Subwoofer kommt. Vorher ist mir aber nie etwas aufgefallen. Gestern habe ich alles mit Audyssey eingemessen.
Canton AS 22 SC
Crossover auf 150 Hz
Volumen auf 50%
Phase auf 0°
Eingeschaltet statt Standby oder Off
Denon AVR X1100W
Subwoofer-Modus LFE
LFE-tiefp-Filt 120 Hz
Subwoofer -12.0 dB (bereits auf 0 korrigiert)
Ich glaube ich habe das selbe Problem.
Ich kann den Subwoofer auf On, Standby und Off stellen. Eigentlich steht der immer auf On, daher verstehe ich nicht Recht wieso der dann Abschaltet...
Aber wie ich das jetzt verstanden habe Subwoofer beim AVR auf +6.0 dB oder mehr stellen?
Beste Grüße und sorry das ich fast das selbe in einem anderen thread gepostet habe.
BassTrap
#10 erstellt: 02. Jan 2023, 01:55
-12dB? Den Sub hattest Du für die Einmessung dann deutlich zu laut eingestellt. Stell ihn leiser ein und miss nochmal ein.
Ravel95
#11 erstellt: 02. Jan 2023, 07:02
Der Sub war wie empfohlen auf Vol 50% eingestellt
BassTrap
#12 erstellt: 02. Jan 2023, 19:29
Wenn ihn Audyssey aber auf -12dB eingepegelt hat, war er zu laut eingestellt.
Ravel95
#13 erstellt: 02. Jan 2023, 19:35
Das Wohnzimmer ist quasi durch ein Sofa getrennt. Der Subwoofer steht hinter dem Sofa und beim einmessen gibt es 2 Stellen wo man den Ständer hinter das Sofa stellen soll.
Deswegen wird der den evt so reduziert haben. Aber wie gesagt, vor dem Einmessen habe ich den auf 50% gestellt.
Denon AVR X1100W
Subwoofer-Modus LFE
LFE-tiefp-Filt 120 Hz. Ist diese Einstellung am AVR korrekt?
Subwoofer jetzt auf +12.0 dB
[Beitrag von Ravel95 am 02. Jan 2023, 19:42 bearbeitet]
BassTrap
#14 erstellt: 03. Jan 2023, 01:03
Vergiss endlich diese 50%.
Audyssey hat zum Einpegeln der Lautsprecher den Bereich -12dB bis +12dB.
Ist der Sub noch lauter eingestellt, als per -12dB leiser eingepegelt werden kann, bleibt der Sub zu laut.
Ist der Sub noch leiser eingestellt, als per +12dB lauter eingepegelt werden kann, bleibt der Sub zu leise.
LPF for LFE bei 120Hz ist korrekt.
[Beitrag von BassTrap am 03. Jan 2023, 01:04 bearbeitet]
Ravel95
#15 erstellt: 08. Jan 2023, 23:00
Selbst wenn ich die 50% jetzt Mal vergesse, Frage ich mich was das mit dem knacken zu tun haben soll.
Ich glaube das der Subwoofer mit der Standby Einstellung Probleme hat und immer wenn der sich Mal angesprochen fühlt auf On springt und dabei dieses Geräusch entsteht.
Würde zumindest irgendwie mit dem Zeitlichen Abstand passen.
Subwoofer rumpelt und knackt !?!?
Jigganigga2k2 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer knackt!
Dasoldier am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer knackt beim Umschalten
discover1982m am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  4 Beiträge
Mein Subwoofer Knackt
ST_2005_W am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer knackt laut beim abschalten
unique24 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer Canton AS100 knackt , ploppt
Runner2k am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer knackt beim Ausschalten (Auto-Standby)
Totenburger am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  4 Beiträge
Heco Subwoofer knackt/rauscht bei leisen Szenen
sTeChYr am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  20 Beiträge
KEF Subwoofer knackt / poppt beim Titelsprung
jack_malloy am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  4 Beiträge
Tmicro Sub knackt
kickes am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.904
