Riesen Problem mit Subwoofer, funktioniert nicht
Tobse04
#1 erstellt: 17. Jul 2010, 15:54
Hallo Hifi-Freunde,
ich habe mich hier gerade angemeldet, weil ich ein unlösbares Problem mit meinem Subwoofer habe und nach stunden- und wochenlangem Probieren keine Lösung mehr für das Nichtfunktionieren des Subs habe. Ich bin wirklich gespannt, ob ihr noch einen guten Rat habt... ich habe alles ausprobiert...
Ich besitze einen Yamaha RX-V650 Receiver mit einem Canton AS10 Subwoofer. Beide Geräte funktionierten einwandfrei, doch nun gibt der Subwoofer schon seid langem keinen einzigen Ton mehr ab. Ich kann gar nicht sagen, was ich gemacht habe...
Der Sub ist auf jeden Fall richtig angeschlossen. Habe drei Anschlussmöglichkeiten ausprobiert.
1.)über Y-Kabel an den PreOut Subwoofer Anschluss des Receivers. Habe die Bassout Einstellung dann auf Subwoofer(SWFR) gestellt.
2.) Über Lautsprecherkabel: Also über die Ausgänge des Lautsprecheranschluss B am Receiver (A sind die Speaker dran) mit 4 Kabeln (R+/-,L+/-) in die Subwoofer Eingänge. Bassout Einstellung auf "Front" umgestellt.
3.) über Chinchkabel: Vom Chinchausgang "Front" des Receiver in den LineIn des Subwoofer über handelsüblichem Chinchkabel. Bassout auf "Front"
Nun zu den Receiver Einstellungen. Dabei muss ich sagen, dass ich die hinteren beiden Lautsprecher momentan nicht angeschlossen habe:
zu 1.) Center "small", Front "small", Surr LR "None", Presence "None", Bassout "SWFR", Crossover "80Hz"
zu 2.) Center "small", Front "large", Surr LR "None", Presence "None", Bassout "front", Crossover "80Hz"
Was mich wundert ist, dass wenn ich die Komponenten automatisch über das Ausrichtungsmikrofon einlese, dass der Subwoofer nicht erkannt wird, also in der Result list auf "none" steht. Der Receiver zeigt nur den Center und die beiden Speaker vorne (r+l) an. Dementsprechend kann ich in den Einstellungen z.B. auf das Level bzw. Lautstärke des Subs auch nicht zugreifen. Der Sub steht dabei natürlich neben einem grünen Licht auf "ON". Der Crossover Regeler des Subs steht richterweise auf maximalen Anschlag, die Lautstärke auf 65%.
Was ich eigentlich auch ausschließen kann, ist das der Sub einen Defekt hat. Ich habe den Sub über ein Chinchkabel an den CD Player angeschlossen, der dabei zwar nur einen leisen, aber auf jeden Fall hörbaren Ton abgibt. Die Lautstärkenregelung steht auf max. Ist das normal, dass der Sub dabei so leise ist und sich eher als ganz dumpfer Lautsprecher anhört.. Also kein klarer Basston rauskommt?
Ihr seht schon, ich habe viel ausprobiert, aber komme einfach nicht zum Erfolg. Immer wieder habe ich den automatischen Suchlauf gestartet und manuell die Speaker unterschiedlich verschieden umgestellt und ausprobiert. Aber ich bin echt am Ende jetzt mit dem Latein.
Gestern habe ich mit der technischen Hotline von Yamaha gesprochen, die meinte ich hätte einen Wackelkontakt auf dem Subwoofer Anschluss mit dem Y Kabel. Aber das glaube ich nicht, da die zweite Anschlussmöglichkeit über die Lautsprecherkabel ja auch nicht funktioniert. Der Herr meinte, dass wenn ich das ausprobieren würde, klappt es auf jeden Fall...tja es ist leider aber nicht so...
Meine Frage: Gibt es noch andere Einstellungen oder Möglichkeiten, die ich noch nicht beachtet habe?? Muss ich evtl. irgendetwas aktivieren wie z.B. Eingänge o.ä. Ich habe auch irgendetwas von Ohm Einstellungen gelesen?! Kein Plan! Habe ich wie oben beschrieben überhaupt alles richtig gemacht? Gibt es noch Alternativlösungen oder kann ich irgwelche Fehler noch ausschließen.
Ich wäre sehr dankbar für Anregungen und Ideen. Ich bin echt mit meinen Ideen am Ende.
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 00:46
Tobse04 schrieb:
...Was ich eigentlich auch ausschließen kann, ist das der Sub einen Defekt hat. Ich habe den Sub über ein Chinchkabel an den CD Player angeschlossen, der dabei zwar nur einen leisen, aber auf jeden Fall hörbaren Ton abgibt...
Direkt ab CD-Player muss ein Aktivsub laut und deutlich spielen (das ist die Standard-Testmethode).
Also leider doch ein Fall für den Service
Gruss,
Michael
doeter
#3 erstellt: 18. Jul 2010, 06:53
Moin
Das sehe ich genau wie der Michael. Bei dem Aufbau CD -> Sub muss ein
"normales" und nicht leises Ergebnis herauskommen. Falls noch Garantie besteht,
Service in Anspruch nehmen, wenn nicht solltest Du im Freundeskreis nach
einen Radio-Fernsehmenschen suchen der sich den einmal anschauen kann.
der doeter
Subwoofer für riesen Wohnzimmer? (90m2)
eko2013 am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  29 Beiträge
Aktiv subwoofer funktioniert nicht
pehmer am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer funktioniert nicht
irgndsondepp am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer funktioniert nicht richtig
Seb76 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  6 Beiträge
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht!
Luisem am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Hilfe!Subwoofer funktioniert nicht
Wotan1648 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer - funktioniert nicht
Mamoro am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8 Beiträge
Subwoofer Problem!
Wolverine17 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  22 Beiträge
Subwoofer funktioniert plötzlich nicht mehr
Lorenz94 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  17 Beiträge
Mivoc SW1500 Subwoofer funktioniert nicht.
Max992 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.768
