Teufel M 3000 SW kein mucks mehr
timorem
#1 erstellt: 02. Aug 2010, 16:41
Hallo Forenhelferleins!
Bin etwas ratlos da folgendes Problem vorliegt
Betreibe seit einigen Jahren den M 3000SW an meinem Kenwood 9090 Receiver - hat bis jetzt immer problemlos funktioniert. 3 Stk Teufel THX 500 sind ebenfalls angeschlossen.
Seit einiger Zeit macht der Dinger aber Zicken und spielt nur mehr ganz ganz leise.
Hab das Teil schon bei einem Radio- Fenrsehtechniker gehabt - der hat aber keinen Fehler gefunden.
Hab ihn dann an einen Harman Kardon Receiver angeschlossen mit dem selben Ergebnis - ganz ganz leise und dass obwohl der Lautstärkenregler auf MAX steht.
Eigenartig an der Sache ist - dass wenn der Lautstärkeregler (Level am Sub) Im Bereich von 0-99 steht überhaupt keinen Mucks macht und erst beim aufdrehen auf 100% (Anschlag am Levelregler) ertönt ein kleines knacken (kann den Ton nicht genauer erklären)
Die Einstellungen an beiden Receivern hoffe ich richtig eingestellt zu haben.
Trennfrequenz 80HZ
Boxengröße SMALL
+10 DB
Einstellung am M3000
Phase 0 (weil fast direkt vor mir aufgestellt)
Frequenz auf max
level auf max
Fullrange
Immer ON kein Auto
Verkabelung
Sub Pre Out (Receiver) -> Mono Chinch auf Input R (M3000) habs auch mit einem Y Adapter versucht leider mit dem selben Ergebnis
Interessant an der Sache ist, dass beim einstellen des Bass Peak der M3000 je nach Einstellung (zB -5 DB) einen Radau macht dass einem die Schädeldecke fast wegfliegt - und die Membran ordentlich in Schwung kommt - aber dass is auch schon der einzige Moment wo sich was bewegt - bei der Lautstärkeneinstellung am Receiver mit +10DB ändert sich gar nix an der "Lautstärke"
Ich hoffe das mir jemand von Euch behilflich sein kann - Danke schon mal im Voraus für Eure Bemühungen
timorem
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 14:04
Hat wirklich niemand einen Rat dazu ?
Chriz3814
#3 erstellt: 05. Aug 2010, 14:52
Was meinst du mit Einstellen des Bass-Peak?
Nimm' einfach mal die Einschaltautomatik raus und lass den Subwoofer auf "ON" laufen.
Das M3000SW Aktivmodul ist baugleich mit dem Modul des M5100SW. Es gab mal in einer bestimmten Serie Probleme mit dem Temperatursensor. Nenne mir mal bitte dein Kaufdatum und eventuell die Seriennummer (Rückseite, Aufkleber).
Andererseits:
Netzkabel ziehen, Stromschalter auf "off" stellen und den Subwoofer 10 Minuten stromlos belassen. Danach wieder einschalten und schauen was passiert.
Dein Wohnort wäre auch interessant, eventuell kann ich das Ding mir mal anschauen und mit Glück vor Ort reparieren.
timorem
#4 erstellt: 06. Aug 2010, 07:33
@Bass Peak
habe an der endstufe die möglichkeit den Bassspitzenpegel einzustellen damit der sub nicht alles übertönt wenn man mal die lautstärke in richtung hörschaden aufdreht - spektrum reicht von -30 bis 0, und ab -10 bewegt sich die membran gar böse und im wohnzimmer zieht ein gewitter auf - daher gehe ich auch davon aus dass zB der level regler das zeitliche gesegnet hat - hab das teil zwar in reperatur gehabt, aber werde da nochmal hinschauen und die sache abklären
@einschaltautomatik
ist auf off, der sub ist immer on - ich hab das ein wenig unverständlich formuliert
@kaufdatum
muss ich zu hause nachsehen bin im moment im büro glaube so 2003-2004
hab den sub jetzt mal an einer anderen enstufe/verstärker durchgeschleift und siehe da, er spielt, zwar sehr dumpf nur und ich musste den lautstärkenregler des 2ten verstärkers auf annähernd 80% drehen um einen ton rauszubekommen - daher tippe ich auf den level poti am sub - zumindest hoffe ich darauf
danke für die tipps
Chriz3814
#5 erstellt: 06. Aug 2010, 14:10
Garantie hast du leider, zumindest auf das Aktivmodul, nicht mehr.
Die Seriennummer wäre für mich trotzdem sehr interessant. Damit könnte ich dir eventuell helfen.
Teufel M 3000 SW
Canton-Lover am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  6 Beiträge
Teufel M 3000 SW
Kridi88 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  9 Beiträge
Teufel M 3000 SW konkurrenzfähig?
wildbret am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
M 3000 SW von teufel
Mr_Sub am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  32 Beiträge
AS 40 oder Teufel M 3000 SW
Black-Eagle am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  27 Beiträge
Fragen zu Teufel M 3000 SW
Basssüchtel am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  5 Beiträge
Teufel M 11000 SW
Ernie28 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  60 Beiträge
Teufel M 1200 SW
Schwimmnudel am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  18 Beiträge
Teufel M 5500 SW
cabster am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  22 Beiträge
Teufel M 3000 stärker als M 11000?
antaeus3000 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.837
