Welcher Sub zu Canton GLE Serie und wo aufstellen?
alterverwalter2000
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 15:00
Hallo liebes Forum,
ich habe wie in der unten gezeigten Skizze ein Canton GLE Set mit 490 Stand-LS vorne und 410 Wand-LS hinten. Ich bin nun auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer. Dieser soll für Film und Musik gleichermaßen geeignet sein. Aufstellungsmöglichkeiten sind leider begrenzt (siehe Skizze), zwischen Sofa und Fenster könnte man ihn zur Not noch quetschen. Beim Subwoofer ist es wohl nicht so wichtig, alles in der gleichen Serie/Marke zu haben. Mit ist vor allem ein sehr gutes Preis/Leistung-Verhältnis wichtig, eben so wie bei der GLE-Serie ;). Die Canton Subwoofer sollen aber dieses sehr gute P/L-Verhältnis nicht besitzen.
Was könnte ich dort hinstellen (auch bezogen auf die Raumgröße und Geometrie)? Budget soll so zwischen 200-700€ liegen.
Hier eine relativ genaue Skizze unseres Wohnzimmers:
Besten Dank für eure Mühe.
Christoph
zorro67
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 19:53
canton AS 125
Pokerclock
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 15:24
zorro67 schrieb:
canton AS 125
Hätte ich jetzt auch geschrieben. Ich füge gerne eine Begründung hinzu.
Der AS125 ist ein Auslaufmodell und wird nicht mehr in Form einer .2 Revision angeboten (wie die kleineren Modell 65. 85, 105). Dadurch ist der Sub sehr günstig im Moment zu haben. Für 400 € bekommt man einen echten Ausstattungsriesen.
Alles weitere hier zu lesen: http://extreme.pcgam...25-sc-subwoofer.html
dvddiego
#4 erstellt: 02. Sep 2010, 10:44
ich stimme @Pokerclock voll und ganz zu.
den AS125 kann man wärmstens empfehlen.
Sehr gut und "günstig".
bei TONDOSE z.B. für 369€
Weaper
#5 erstellt: 02. Sep 2010, 12:36
Über die Canton Subs hört mich allzuviel gutes, schau dich mal bei XTZ um.
Ich hab zu meinen GLE's den XTZ 10.16, steht aber alles im Profil
Xpect
#6 erstellt: 04. Sep 2010, 17:58
Einer der kleineren XTZ Modelle, 8er oder 10er Modell, wär wohl die beste Wahl. Eventuell, falls gebrauchtkauf in Frage käme, nen AS 40. Die neuen Cantons finde ich P/L-Technisch einfach nur ...
alterverwalter2000
#7 erstellt: 06. Sep 2010, 08:18
Ich war zufällig auf der Canton-Homepage. Es gibt jetzt neue Subwoofer, unter anderem wieder einer mit 310mm Durchmesser, der Sub 12. Der müsste ja an den AS 125 wieder anschließen?
(Die GLE Serie hat jetzt ein .2 hinten dran. Weiß jemand, was dort verändert wurde? Bis jetzt erkenn ich nur eine neue Farbe; komplett weiß.)
[Beitrag von alterverwalter2000 am 06. Sep 2010, 08:19 bearbeitet]
Fox01
#8 erstellt: 07. Sep 2010, 15:48
AS 40 hätte ich sogar zu verkaufen, aber der ist nur bedingt für Musik geeignet, da etwas unpräzise. Für Film ist er top. Betreibe ihn mit den 403 402 und 405 auf 30 m² und ich muss sagen, dass geht schon richtig zur Sache, vor allem wenn man dies in Relation mit der Größe der LS bezieht. Auch bei Musik kann man ihn gut benutzen. Allerdings eher um untenrum Druck zu machen, wenns laut sein soll, denn es fehlt leider etwas die Präzision. Allerdings sollte die 409/490 das auch ohne Sub bei Musik hinbekommen.
Wie groß ist denn dein Raum (m²)?
Gruß Nico
alterverwalter2000
#9 erstellt: 07. Sep 2010, 18:20
Ich schätze mal auf über 25qm, vor allem durch den Torbogen in den Flur werden es locker über 35qm.
Aber da Canton ja vor einer Woche seine Modellpalette erneuert hat, warte ich mal auf Testberichte und Erfahrungen zu den neuen Subwoofern; vor allem der Canton Sub 12 sieht sehr lecker aus (endlich wieder mit 310mm Chassis und 24kg Gewicht!).
trxhool
#10 erstellt: 07. Sep 2010, 18:28
Ich hatte schon mehrere Cantonsubwoofer, und würde dir den XTZ 99 W12.16 empfehlen, da dieser tiefer und viel präziser spielt. Ausserdem ist er besser an den Raum anzupassen.
http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1
Für diesen Preis wirst du kein besseren Subwoofer finden.
Gruss TRXHooL
RichiD
#11 erstellt: 12. Okt 2010, 10:08
mich interessiert ob die großen Standlautsprecher mit den kleinen Wandlautsprechern im Filmbetrieb und evt. auch bei Musik miteinander harmonieren? Hab nämlich ähliches vor: 7.1 mit GLE 470.2 vorn und 410.2 hinten in Silber (20qm Mietwohnung).
Weiterhin bin ich als Filmfan auf der Suche nach nem Tief(st)bass Subwoofer dazu.
Auch ich habe die Berichte zum XTZ gelesen und die Bewertungen sprechen für sich. Allerdings gibt es da ein Problem - die Größe. Das Schwarz passt mir auch nicht unbedingt.
Hab daher den Sub 12 ins Auge gefasst (sonst evt. Velodyne Impact 12 - auch recht kompakt).
mksilent
#12 erstellt: 20. Okt 2010, 12:45
Hi!
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Subwoofer und überlege auch welcher der genannten (XTZ 99 W 12.16 oder Canton Sub12) der geeignetere wäre...
Wieso ist Dir der XTZ 99 W12.16 zu groß & der Canton Sub12 würde passen?
(B x H x T)
XTZ: 35 x 50 x 40 cm
Canton: 36 x 47,5 x 50 cm
RichiD
#13 erstellt: 20. Okt 2010, 13:09
Der 12.16 wurde mir im Forum nicht als Filmsub empfohlen.
Abmessungen XTZ 12.18 ICE laut Webseite Mindaudio:
495 x 420 x 520 mm (H x B x T)
Füße + 15mm, Kühlrippen +45mm
Außerdem gibt es den nur in Hochglanzschwarz.
Preis 650 € + Versand 13,90
Hab soeben den Canton Sub 12 in Silber bestellt. Passt einfach optisch viieel besser als so ein schwarzer Würfel. Und ist billiger als der 12.18
Preis 519 € + PayPalgebühr 7,30 €
Hat zwar nur 200 W im Gegensatz zu 500 W des XTZ aber ich kann in meiner Mietwohnung eh nicht aufdrehen, er soll nur tief runter spielen.
Kann ja nach Lieferung mal nen kurzen Erfahrungsbericht verfassen. Meines Wissens nach gibt es zum Canton noch keine Testberichte. Der Versand dauert aber etwas.
mksilent
#14 erstellt: 20. Okt 2010, 13:19
Hi RichiD!
Danke für die super schnelle Antwort!
Erstmal Glückwunsch zum neuen Sub. Ich wünschte ich wäre auch schon so weit, dass ich mich für einen Sub entschieden habe.
Beim XTZ haben wir wohl etwas aneinander vorbei gesprochen. Ich meinte bezüglich der Abmaße den (eine Nr. kleiner) W12.16. Aber das was Du sagst habe ich bereits auch schon hier gelesen. Die XTZ's werden nicht so sehr als Firmsub empfohlen. Jedoch kann ich mir das irgendwie nicht so recht vorstellen...
Wo hast Du den Canton Sub12 denn zu dem Preis bekommen? Ist ja (wenn man die UVP betrachtet) ein sehr guter Preis.
Über einen kurzen Erfahrungsbericht hier im Thread (damit man es mit bekommt *G*) würde ich mich natürlich sehr freuen.
Beste Grüße
Silent
[Beitrag von mksilent am 20. Okt 2010, 13:20 bearbeitet]
RichiD
#15 erstellt: 20. Okt 2010, 13:32
Danke, aber noch hab ich ihn ja nicht
bei www.hifistudio.de
Haben Super Preise (jedenfalls das was ich verglichen habe: neue Canton GLE-Serie .2 und eben den Sub).
Bin durch Zufall auf diese Webseite gestossen, da sie nicht in Preisvergleichen gelistet ist.
Man muss bei neuen Artikeln über eine Schaltfläche ein persönliches Angebot anfordern. Dann bekommt man ein Angebot weit unter der UVP.
mksilent
#16 erstellt: 20. Okt 2010, 17:49
Hi!
Danke für den Tipp! Ist ja echt klasse der Preis... UVP = 799€! Das ist ein ganzes Stück unter UVP und das obwohl der Subwoofer so frisch auf dem Markt ist.
Da ich den Subwoofer eh erst ende des Monats kaufen werde, bin ich sehr auf Deine Eindrücke mit dem Canton gespannt.
Wann soll der Sub denn ca. bei Dir eintreffen?
Silent
RichiD
#17 erstellt: 20. Okt 2010, 18:25
Naja, die schreiben 2-8 Tage + Versand. Und PayPal braucht ja auch bissl.
Auf meine bestellten Standboxen warte ich schon ca. 6 Tage. Kann also noch bissl dauern. Ich rechne mal Alles in Allem mit 14 Tagen.
Richi
zorro67
#18 erstellt: 20. Okt 2010, 22:12
Hallo
Also,ich hab den as 125 und der ist schon echt ein hammer.Macht druck ohne ende und für meine empfindung auch präzise.Der neue wird mit sicherheit nicht schlechter sein.
Also vorab schonmal viel spaß mit deinem sub.wenn du ihn bekommst.
Gönne ihn aber ein paar stunden einspielzeit
RichiD
#19 erstellt: 29. Okt 2010, 07:27
Hi erneut,
habe meinen Sub 12 bekommen.
Leider steht mir kein Testequipment für Frequenzgänge zur Verfügung. Kann daher nur subjektiv beurteilen aber möchte euch das nicht vorenthalten.
Erste Eindrücke:
1.) Optik: Ein echtes Schmankerl. Hab ihn in Silber genommen. Zieht automatisch immer wieder die Blicke hin. Wenn ich da an die vielen anderen schwarzen "Kisten" denke...ist der Sub 12 in Silber, abgesehen von der Größe - is halt ein 12'er, sehr wohnraumfreundlich. Kommen sicherlich auch die besseren Hälften mit klar. Wärmstens zu empfehlen.
2.) Präzision: Klingt meiner Ansicht nach präzise. Mir fehlt der direkte Vergleich zu anderen 12'ern. Auf jedenfall nicht schlechter als mein Teufel M1200SW 10'.
3.) Druck: Bin noch am Einspielen, vermeide deshalb große Lautstärken. Könnt ich aufgrund meiner Mietwohnung eh nur kurz testen. Jedenfalls hab ich den Sub auf unter die Hälfte zurückdrehen müssen (-12db am Sub, +12db am Receiver wg. AutoOn), damit er gegenüber den Satelliten nicht zu aufdringlich ist.
Kuzer Test eines Frequenzabfalls bei -40db Lautstärkeeinstellung am Receiver Pioneer VSX920, 2m Entfernung: Der Teppichboden vibriert leicht (Liegt evt. an der nach unten gerichteten Passivmembran). Die Möbel auch etwas. Von flatternden Hosenbeinen leider nichts zu spüren. Das passiert evt. erst bei noch höheren Lautstärken? (vielleicht später mal)
4.) Tiefgang: Bin ich etwas enttäuscht. Das muss aber nicht unbedingt mit dem Sub zu tun haben. Entweder will meine Raumakustik nicht mitspielen oder ich erwarte einfach zu viel Linearität. Dennoch kommt auch der 30Hz Sinuston wesentlich besser rüber als beim Teufel. Auch bei Musik klingt der Bass tiefer, teilweise sogar schon zu tief, drückend im Ohr. Muss ich noch beim Filmschauen verifizieren.
Aber dennoch wollt ich den XTZ12.18ICE wegen Größe, Preis und Optik nicht nehmen. Wer ein riesiges schallgedämmtes Wohnzimmer oder Kellerkino hat sollte aber eher über den XTZ nachdenken.
5.) Einstellmöglichkeiten: Rückseite Canton Subwoofer "Modul M", keine Fernbedienung (Details siehe Internet). Die RoomCompensation brachte bei mir keinen hörbaren Klangunterschied.
Fazit:
Bin insgesamt zufrieden und kann ihn, zumindest für's Wohnzimmer, ruhigen Gewissens empfehlen.
Hoffe euch damit weitergeholfen zu haben.
Richi
Sub12FrontSub12Down
Leaser808
#20 erstellt: 18. Nov 2010, 20:06
schade dass niemand den vergleich von as125 und sub 12 hat. ich würde eher den as125 bevorzugen... auch wenn keine passivmembran...
RichiD
#21 erstellt: 18. Apr 2011, 05:36
Hallo Leute,
hab grad erfreut lesen können das der SUB 12 auch messtechnisch sehr gut abgeschnitten hat. War subjektiv sowieso zufrieden. Aber hier nochmal für alle Zweifler: einen Test der Fachleute gibts in Heimkino 4/5-2011.
http://www.testberichte.de/d/einzeltest/heimkino-259439.html
Achja, passt auf wo ihr ihn bestellt. Es gibt ihn schon für 519€ (Link siehe Thread). Kurzzeitig war er auch mal woanders noch billiger zu haben.
Richi
Leaser808
#22 erstellt: 19. Apr 2011, 20:27
RichiD schrieb:
Hallo Leute,
Richi
und bist du immer noch zufrieden? ich wollte ihn mir eigentlich zu weihnahten holen aber ein neuer pc war erstmal wichtiger. ich liebäugle immer noch mit dem teil...
RichiD
#23 erstellt: 20. Apr 2011, 08:32
Ja, habe lange herumprobiert mit dem Einregeln und Aufstellen.
Musste ihn ständig zentimeterweise verrücken, da ich sonst mit Basslöchern an der Couch zu kämpfen hatte. Dafür kann aber der Sub nix sondern die Raumphysik.
Ein weiteres Problem ist mein Receiver (Pioner VSX 920). Dort kann ich leider nicht zwischen Musik und Film umstellen, so dass der Sub bei Film zu dünn und bei Musik zu laut war. Musste dann lange nach einer mittleren Einstellung suchen um Beiden gerecht zu werden. Kann aber wiederum der Sub nix für. Obwohl es wohl welche mit Umschaltung gibt.
Habe ihn im Zusammenspiel mit den GLE 270.2 vorn und dem Center+Surrounds+Backsurrounds vom Teufel Theater 1 spielen.
Habe ihn auf 1/3! Leistung (Einstellung -10DB am Woofer, +24DB am Receiver wg. Auto On, Hörgenuss bei -40DB am Receiver bei Regelbereich 0 bis -80DB) eingepegelt. Diese Einstellung nutze ich für Radio und BlueRay.
Sonst drückt er zu sehr und das Klangbild wird unharmonisch.
Film und Musik sind da bei o.a. Einstellungen richtig fett und fast das Maximum was ich meinen Nachbarn zumuten kann.
Bei einem Testton (1988 - ein Frequenzabfall) und entsprechender Lautstärke am Receiver (-35DB) bebt der Fussboden und die Couch, die Glasvitrine klappert lautstark.
Im Film kommt es sehr schon rüber wenn etwas Großes durchs Bild stapft.
Musik klingt auch cool. Wer ständig HipHop oder Dubstep hört, wird noch mehr begeistert sein von den tiefen Frequenzen die er wiedergibt :-)
Fazit: Optisch ansprechend, klanglich und frequenztechnisch sehr schön und Leistungsmäßig für eine Mietwohnung völlig ausreichend.
Ich persönlich würde mir nur noch einen Linearisierer wünschen.
Gruss
Richi
Welchen Sub zu Canton GLE Serie?
Chris_Beli am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Sub für 300? für Canton GLE Serie, 20qm Wohnzimmer
herb151 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  13 Beiträge
Welche Subs passen zur Canton GLE-Serie?
LastOne am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer zu Canton gle
Hoizi am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  6 Beiträge
Schlechter Grundschnitt - Wo Sub aufstellen ?
RXD am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  17 Beiträge
Welcher sub zu Canton le´s??
Rising_Hate am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  10 Beiträge
Welcher SUB bis 250?
Jonnyb52 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  16 Beiträge
Welcher Sub auf 35m²
BJ1981 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer, Downfire wo aufstellen ?
josch19 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Sub zu Canton gle 496,456 und 426
Priest-Vinci am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.354
