HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub-Endstufe Reckhorn A403 zu XTZ w12.18 | |
Sub-Endstufe Reckhorn A403 zu XTZ w12.18+A -A |
Dread117
20:36
erstellt: 28. Aug 2010, ||
ich suche eine passende endstufe/verstärker(wo genau hier der unterschied liegt is mir nicht ganz klar) um einen XTZ w12.18ice zu betreiben. der subwoofer: ![]() nach längerem diskutieren mit einem freund von mir haben wir den reckhorn A403 gefunden: ![]() 1. taugt der reckhorn was? alternativen zu ihm? 2. ist es möglich 2 der XTZ subs in reihe zu schalten und dann an den reckhorn anzuschliessen? durch das in reihe schalten sollte sich ja der widerstand auf 2 ohm verringen(und damit die wattzahl des amps verdoppeln) 3. oder würdet ihr den XTZ sub aktiv kaufen? aufpreis:250€, hat aber nicht so viele einstellungsmöglichkeiten wie z.b. der reckhorn, der auch 250€ kostet. ![]() 4. als letzte möglichkeit könnte ich einfach noch den subamp1 von XTZ verwenden,der aber zu wenig watt (300 an 4ohm) hat um beide subs auf einmal betreiben zu können (2x500 W RMS an 4 ohm). beeinflusst der verlust an db/schalldruck die klangeigenschaften stark? subamp1 : ![]() [Beitrag von Dread117 am 29. Aug 2010, 18:01 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
09:01
erstellt: 30. Aug 2010, ||
Hi Dread117,
1. Hat der XTZ99W12.18P 4 Ohm 2. Sollte man Chassis nicht in Reihe schalten, da dann der Dämpfungsfaktor des Verstärkers verpufft (bei Reihenschaltung würden sich auch 8 Ohm ergeben) 3. Sondern man sollte die Chassis parallel schalten (dann ergeben sich die von Dir angegebenen 2 Ohm) 4. Die "Wattzahl" verdoppelt sich leider nicht, da der Verstärker den höheren Strom nicht auf Dauer liefern kann (Netzteil, Überhitzung) Sowohl der Reckhorn A-403 als auch der SubAmp1 liefern laut Datenblatt 400 Watt an 2 Ohm, wären laut Papierform also in diesem Punkt identisch. Bei der Kombi 2x 99W12.18P + SubAmp1 (1x 400 Watt) ist der SubAmp1 bei sehr hohen Pegeln der limitierende Faktor (nicht weil der Verstärker schlecht ist sondern weil das Chassis so viel Leistung mechanisch sauber umsetzen kann). Bei 2x 99W12.18ICE (2x 500 Watt) ist mitunter das Chassis am Ende bevor der Verstärker in die Knie geht. 1000 Watt gegen 400 Watt wären theoretisch 4 dB lauter, dafür sind 2x 99W12.18ICE je nach Gehäuseausführung 250 € (alles glänzend schwar) bzw. 350 € (99W12.18P in walnuß) teurer. Gruß Pico |
Dread117
12:30
vielen dank für die antwort ![]() 1.sollte ich beim subamp1 die subs dann auch parallel schalten oder beide normal anschliessen? dann nutze ich aber nur einen kanal oder? 2. wenn man die subs sowieso parallel anschliesst (falls frage 1 ja) wäre es sinnvoller einen amp zu nehmen,der nur einen sub-out hat (z.b. den reckhorn) , oder? bzw. welcher andere amp wäre generell empfehlenswert um 2x den w12.18ice zu betreiben? [Beitrag von Dread117 am 30. Aug 2010, 18:16 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
08:29
erstellt: 31. Aug 2010, ||
Hi Dread117,
"Normal" ist der parallel Anschluss!
Sowohl der SubAmp1 als auch der Reckhorn sind ohnehin "nur" Mono-Verstärker. Die 4 Ausgangsbuchsen des SubAmp1 sind eigentlich nur 2 + 2 dazu parallel geschaltete, damit die Verkabelung bei Betrieb von 2 Subwoofern übersichtlicher ist. Musik ist heute ohnehin im Bassbereich weitgehend Mono-kompatibel abgemischt, außerdem geht man davon aus, dass bei genügend tiefer Trennfrequenz die Bässe nicht ortbar sind.
Sollte beantwortet sein. Ich denke wir reden hier von der PASSIVEN VErsion des 99W12.18ICE, der heisst dann 99W12.18P (für Passiv statt ICE für Digitalamp). Ideal wäre ein 2x500 Verstärker mit der Klangregelung des Reckhorn bzw. SubAmp1 - gibt es aber nicht ![]() Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 31. Aug 2010, 08:30 bearbeitet] |
Dread117
14:34
ah okay das hat mir viel weitergeholfen ![]() bei welcher lautstärke pegel ich die/den w12.18P dann ein? drehregler auf 12 uhr? und bis wohin kann man die subs dann aufdrehen um schäden zu verhindern?(wenn 2x der w12.18P mit dem Subamp1 verbunden sind) der subamp1 zeigt,soweit das auf den bildern zu erkennen ist, nicht an,wenn er im clipping ist. [Beitrag von Dread117 am 31. Aug 2010, 14:52 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
13:49
erstellt: 02. Sep 2010, ||
Hi Dread117,
Das hängt auch von der Ausgangsspannung Deines Signalliefernaten und den Einstellungen dort ab. Von der Lautstärke des Signallieferanten hängt ja auch ab ob sich der SubAmp wie gewünscht automatisch ein- bzw. ausschaltet. Das hilft nur Probieren . . . Gruß Pico |
SVS vs XTZ Hifigourmet am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 40 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 ausreichend? vinylrules am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 19 Beiträge |
XTZ Sub 12.17 vs AW1100 vensilex am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 kotalla am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 5 Beiträge |
Dynaudio Sub 250 - XTZ 99W12.18ICE fine am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
Probleme mit mein SUB XTz 10.17 Cheistian am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 17 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen derboller am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 6 Beiträge |
XTZ W12.16 zu leise Corpswalker am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.108
