Wie viel Platz braucht ein Subwoofer vorne, damit er seine Aufgabe korrekt ausführt?
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 12:08
Hi Leute,
ich hab da ein Problem oder auch nicht.
Ich hab nicht so viel Platz in meinem Zimmer und mein Subwoofer steht ganz normal am Eck an der Wand.
So, jetzt möchte ich eine neue Polsterecke kaufen und finde mal was Passendes ...
Ich hab da eins in Aussicht, das würde aber so bis circa 10 cm vor dem Subwoofer reichen.
Frage daher:
Braucht der Subwoofer vorne Platz, um ordentlich den Bass wiederzugeben? Muss vor dem Subwoofer ein gewisser Raum freistehen?
Hoffe, ihr habt gute Tips für mich. Am besten wäre es, wenn ich mir diesbezüglich keine Gedanken machen bräuchte.
danke
lulu011
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 15:37
Hi da er in einer Ecke steht, was auch nicht optimal ist, sollte das mit den 10cm auch nicht's mehr verschlechtern. Der Sub sollte im normal Fall zu allen Seiten Platz haben, da sich die Schallwellen ja nach vorne ausbreiten beim Frontfire Sub, würde ich die 10cm als völlig kritisch betrachten.
Aber Versuch macht Klug vielleicht geht es ja auch besser als ich vermute.
Gruß Carsten
3000
#3 erstellt: 15. Sep 2010, 16:36
Danke für deinen Input, das hilft schon mal.
Ich habe mal ein Bild angehangen, wie es bei mir zurzeit aussieht.
Würde es was bringen, wenn ich den Subwoofer weiter nach vorne schiebe, dass er mit dem Lowboard auf einer Höhe steht?
Ich hab noch mal gemessen, dann wären es sogar noch 10 cm bis zur neuen Couch. Wenn er hinten an der Wand bleibt, dann ca. 20 cm.
[Beitrag von 3000 am 15. Sep 2010, 16:47 bearbeitet]
lulu011
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 17:51
Erstmal Kompliment sieht wirklich gut aus, obwohl das recht eng bei dir zugeht. Der Sub steht echt ungünstig, mit den Front und Center finde ich gut gelöst, auf so kleinem Raum braucht man kaum mehr. Ich würde den Sub höher stellen, also was drunter, so ist das Lowboard nicht im Weg. Ist der Sub geschlossen oder BR Bauweise? Wenn BR wo ist das Rohr vorne oder hinten? Wenn hinten würde ich es verschließen das bringt meist mehr wenn er direkt an der Rückwand steht.
Gruß Carsten
HiFi-Selbstbau
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 07:52
das mit Abstand größte potenzielle Problem hier ist die Eckaufstellung. Dort werden alle möglichen Raummoden perfekt angeregt.
Im Bassbereich ist eine Wand vor dem Sub kein großes Problem, sonst würden Downfire-Subs ja auch nicht funktionieren. Die Abstimmfrequenz wird kaum beeinflusst, wenn der Abstand >= dem Rohrdurchmesser ist. Beim Bass gilt: sofern die freie Fläche größer als die dopplete Membranfläche ist gibt es kein nennenswertes Problem.
Kritisch könnte es sein, wenn die Wand vor dem Sub 100% absorbierend ist . . .
Gruß Pico
Lazkopat
#6 erstellt: 17. Sep 2010, 15:32
aus praktischer erfahrung habe ich eins gelernt. und das, was ich jezz sage war bei jedem lautsprecher und jedem subwoofer OHNE AUSNAHME immer der fall. dreh ihn um und stell ihn in die ecke. sodass er nur ein par cm platz bis zur wand hat. und dann hör dir das mal an. du wirst deinen subwoofer nicht mehr wiedererkennen. sag bescheid, wenns nicht geklappt hat. und ich müsste wissen, was das für ein subwoofer ist... viel erfolg.
Wie viel "Freiraum" braucht ein downfire Subwoofer?
used.luk am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  7 Beiträge
wie korrekt einpegeln ?
SAG am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
Braucht man einen Subwoofer?
Sir_Round am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  12 Beiträge
Neuling braucht Subwoofer-Hilfe
Depp_vom_Dienst am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  15 Beiträge
zwei subwoofer vorne. phase
rage607 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  3 Beiträge
subwoofer braucht mehr bass !
andre.bass am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer an der Coach aufstellen!
Kavalor am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Aufstellung bei wenig Platz
mind787 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer Überhitzung
Zeke2000 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
Braucht ein Subwoofer einen Verstärker?
bathory am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.819
