Teufel T 1000 SW
Pulsi
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 03:17
Hallo
Hab da mal ne frage zum T 1000 SW ,irgendwie bekomme ich bei dem Sub nicht so ein gutes Bassfundament hin,kann es sein das es an meinem alten Denon AVR-1602 liegt?.
Muß beim AV schon den Bass auf +10db stellen und am Sub selber steht er im moment auf etwa 3/4 Lautstärke.
Könnte es noch an einer Einstellung am AV liegen?
Mfg
zorro67
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 00:51
Hört sich wie ein aufstellungsproblem an.
Stell den sub mal an andere plätze im raum
Pulsi
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 01:01
Ok werde ich mal testen an der Leistung vom AV kann es nicht liegen?
Chohy
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 01:14
Nein, da es sich hier um einen aktiven Sub handelt, der eine eigene Endstufe besitzt
Pulsi
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 01:45
Ok vielleicht ist es ja dann auch ne interne Einstellung am AV ,werde jetzt erstmal das mit dem umstellen versuchen.
Mfg
zorro67
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 01:48
Bringe ein wenig geduld mit wenn es beim erstenmal mit dem umstellen nicht klappt.....
PikkonQD
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 04:11
wie ist der sub denn allgemein so? auf der hersteller seite überschlägt sich teufel natürlich mal wieder -.- wieviel man darauf geben kann... gibt es schon jemanden der den sub getestet hat und etwas berichten kann???
mfg
zorro67
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 04:38
Schau mal im teufel 100 thread nach.....
PikkonQD
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 13:35
danke wer suchen kann ist klar im vorteil ^^
Pulsi
#10 erstellt: 27. Dez 2010, 00:03
Also nachdem ich alles eingestellt habe kann ich nur sagen der Sub ist echt klasse.
zorro67
#11 erstellt: 27. Dez 2010, 00:36
Na siehste,hat am ende doch noch geklappt.
Freut mich für dich
Pulsi
#12 erstellt: 29. Jan 2011, 14:02
Hi mal wieder eine frage zum Sub
Komplettiert wird das Ensemble durch den T 1000 SW-Subwoofer. Sein Class D-Verstärker treibt das 250 mm Chassis im Bassreflex-Gehäuse zu spürbaren Bass-Schlägen mit einem Tiefgang (33 Hz bei - 3 dB), den man diesem kompakten Würfel niemals zugetraut hätte. Aber es ist eben ein echter Teufel ...
Was ist damit gemeint? 33 Hz bei - 3 dB
gruß
tama1974
#13 erstellt: 30. Jan 2011, 20:31
Supi, den T1000W gibt es bei Teufel nicht mehr. Hatte ja auch überlegt mir den demnächst mal zu holen! ;-)
Bist du noch zufrieden im zusammenspiel mit den Crystal 3?
m4xz
#14 erstellt: 30. Jan 2011, 20:38
Damit ist gemeint welche Frequenz noch wiedergegeben werden kann mit einem Pegelabfall von 3 dB.
Das ist sozusagen die Angabe wie "tief" der Sub spielen kann.
33 Hz ist für einen Subwoofer nur ein durchschnittlicher Wert, gute Heimkinosubs sollten unter 20 bis 25 Hz (-3) kommen
Angesichts des Preises aber absolut ok, sofern die Angabe stimmt.
Chriz3814
#15 erstellt: 30. Jan 2011, 22:05
Und angesichts der Größe des T1000SW ist der Tiefgang auch in Ordnung. Abgesehen davon sollte man bedenken, dass auch der T1000SW, wie alle Teufel-Subwoofer, auf Pegel und nicht auf Tiefgang gezüchtet sind
Ich persönlich finde den T1000SW aber nicht so gelungen wie seinen Vorgänger. Optisch ist er zwar schön und hier hat Teufel einen großen Sprung nach vorn gemacht aber ich denke ein schöner Klipsch RW-10D bereitet noch mehr Spaß bei gemütlichen Kinoabenden.
[Beitrag von Chriz3814 am 31. Jan 2011, 00:56 bearbeitet]
Pulsi
#16 erstellt: 31. Jan 2011, 00:51
Hiho
@tama1974
Ja habe es auch gesehen das es den Sub nichtmehr einzeln gibt.
Also bisher bin ich sehr zufrieden mit der Kombination.
@m4xz
Danke für die Infos jetzt weiß ich wenigstens was das zu bedeuten hat :).
@Chriz3814
Ja ich weiß es gibt immer bessere Sub/Lautsprecher aber ich bin in der hinsicht noch ein Einsteiger und den Teufel Sub finde ich bisher echt klasse.
Pulsi
#17 erstellt: 31. Jan 2011, 05:42
Noch eine frage auf was sollte man den Sub einstellen ,die möglichkeiten sind:
LowPass oder FullRange (momentan auf LowPass)
Frequency 40Hz - 240Hz (momentan auf 100Hz)
Phase 0-180 (momentan auf 0)
Beim Receiver ist die Trennfrequenz auf 80Hz eingestellt.
Chriz3814
#18 erstellt: 31. Jan 2011, 12:48
Die Einstellung der Crossoverfrequenz hängt maßgeblich nicht nur von deiner Raumakustik sondern auch von deinen Hauptlautsprechern bzw. dessen Tiefgang ab.
Benutzt du den T1000SW mit den Theater 1 Satelliten, dann denke ich ist die XO-Frequenz von 80 Hz ganz gut gewählt. Da dein AV-Receiver die Trennung übernimmt, sollte der Crossoverregler am Subwoofer auf das Maximum aufgedreht werden.
Dein Subwoofer sollte statt auf "Low Pass" besser auf "Full Range" eingestellt werden denn nur so übernimmt der Subwoofer die Phasen- und Crossovereinstellungen vom AV-Receiver.
Die optimale Phaseneinstellung lässt sich auch recht einfach mit einer zweiten Person ermitteln:
Während du auf der Hörposition einem basslastigen Musikstück lauscht, sollte die zweite Person langsam am Phasenregler drehen. Dort wo sich der Bass knackig und ausgeprägt anhört, sollte der Phasenregler eingestellt sein.
Falls du die Theater 100 Satelliten in Verbindung mit dem T1000SW benutzt, solltest du die Phase auf 0° stellen wenn sich der Subwoofer in der Front zwischen den Hauptlautsprechern befindet.
Pulsi
#19 erstellt: 31. Jan 2011, 16:04
Hi
Danke für die Infos
Zum T1000SW benutze ich die Wharfedale Crystal 3.
Dann werde ich jetzt den T1000SW auf Full Range stellen.
Chriz3814
#20 erstellt: 31. Jan 2011, 16:21
Demnach sind deine Hauptlautsprecher die Wharfedale Crystal CR-30.4?
Diese Schallwandler haben ihren -3dB Punkt bei 45 Hz. Du könntest also je nach Hörgeschmack (und natürlich der Raumakustik) auch tiefer trennen. Spiele mal mit den Trennfrequenzen zwischen 60 und 80 Hz herum und entscheide nach deinem eigenen Hörempfinden ob eine tiefere Trennung (60Hz) oder eine höhere Trennung (80Hz) dir klanglich besser liegt.
Pulsi
#21 erstellt: 31. Jan 2011, 16:35
Ja sind die Wharfedale Crystal CR-30.4, muß ich am Onkyo TX-SR508 die Lautsprecher auf Small oder Large stellen?
Soll ich auch die Doppelbass-Funktion einschalten.
Chriz3814
#22 erstellt: 31. Jan 2011, 23:53
Die Hauptlautsprecher würde ich auf large stellen. Ob du die Doppelbassfunktion benutzen möchtest, musst du für dich entscheiden. Es kann sein, dass dich der daraus resultierende "aufgedickte" Bass nicht gefällt. Probieren geht über´s Studieren.
Pulsi
#23 erstellt: 01. Feb 2011, 01:49
Alles klar und danke für die Hilfe, werde mal durchtesten.
Mfg
Teufel T 1000 SW
Nozlik3 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  6 Beiträge
Reparatur Teufel T-1000 sw
spaceweather am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  26 Beiträge
Teufel T 2000 SW
Thooradin am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  44 Beiträge
Teufel Aktiv Sub T 800 SW Problem
Alex66sTu am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
Teufel T 2000SW vs. SVS PB 1000
7benson7 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  11 Beiträge
Teufel T2000 sw schlechter als m2200 sw ?
7benson7 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  9 Beiträge
Fischer & Fischer Sub SW 1000
ch am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  37 Beiträge
Teufel M 3000 SW
Canton-Lover am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  6 Beiträge
Teufel M3000 SW gekauft
futureintray am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  4 Beiträge
M 12000 SW TEUFEL
KRAFTdurchBASS am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.392
