HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Newbie sucht Hilfe: Subwoofer an alten Stereo-Ampl... | |
Newbie sucht Hilfe: Subwoofer an alten Stereo-Amplifier anschließen+A -A |
indihuhn
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 02:19 | |
Hallo Leute, viele interessante Berichte hier im Forum. Leider versteh' ich nicht mal die Hälfte... Ich habe ein für Euch wahrscheinlich kleines - für mich aber ziemlich großes - Problem: Ich suche ein Gerät (Weiche, Verstärker ...), um an meinen Verstärker einen Subwoofer anzuschließen (bin mit der Suchfunktion und den FAQs leider nicht weiter gekommen - sorry). Da ich - wie Ihr oben seht - ja nicht mal weiß, ob es soetwas gibt, geschweige denn, wie es heißt, kann ich auch leider nicht bei ebay etc. danach suchen. Also, ich habe eine ziemlich betagte Hifi-Kombination, die aber nach wie vor gut klingt: 2 Boxen Pilot 950 RCL sowie einen Amplifier Acoustic Research A-05, an den ich alles andere DVD, Phono etc. angeschlossen habe. Leider hat mein Verstärker (Amplifier???) nur 2 x 2 Ausgänge, an die ich 2 Paar Boxen anschließen kann. Soweit ich weiß, macht es doch keinen Sinn, einen Subwoofer nur an einen der noch freien Kanäle anzuschließen und einfach beide Ausgänge zu brücken wäre fatal - oder??? Es gibt doch aber bestimmt irgend ein Gerät (am besten noch mit integrierter Frequenzweiche), was ich zwischen die beiden Verstärkerausgänge und den Subwoofer bauen kann - oder muss ich mir doch was ganz neues zulegen? Danke für Eure Antworten. Gruß indihuhn |
Chohy
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 02:32 | |
Hey du gehst das ganze etwas falsch an, dein Verstärker ist nur dafür da um die Signale für deine Lautsprecherer zu verstärken und nicht für die verstärkung des Subwoofer Signals! d.h. für homehifi benutzt man idR Subwoofer mit intigriertem Verstärker + intigrierter Frequenzweiche. Dann kann man den Sub entweder an die Lautsprecherklemmen parallel dranhängen, sodass er den verstärker nicht zusätzlich belastet oder ihn per cinch an den Sub-Out Pre-Out des Verstärkers hängt. D.h. du brauchst da nix brücken oder so und holst dir einen "All in 1" Subwoofer! Wie hoch ist dein Budget [in €] und wie groß ist der Raum? vorwiegend heimkino oder Musik? gruß chohy [Beitrag von Chohy am 02. Jan 2011, 02:33 bearbeitet] |
indihuhn
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 17:40 | |
Hallo chohy, danke für Deine schnelle Antwort. Ich verstehe, was Du meinst und sehe auch, dass Du mich gut beraten möchtest. Für eine Neuanschaffung eines Aktiv-Subwoofers hatte ich mir schon hier im Forum den Tip bzgl. des MIVOC SW 1100 A-II für ca. 130,-- € durchgelesen und als "für mich wahrscheinlich gut geeignet" eingeordnet. Aber eigentlich wollte ich wissen, ob ich mit meinem vorhanden System etwas subwoofer-mäßiges anfangen kann. Mein Budget ist da eigentlich zweitrangig. Ich möchte das Ding einfach zur Unterstützung für meine am Fernseher bzw. DVD-Player angeschlossene Hifi-Anlage nutzen, um Filmeffekte etwas zu untermalen. Ich bin zwar auch grundsätzlich audiophil eingestellt, aber für eine perfekte Anlage müsste ich doch alles neu anschaffen. Wie gesagt: Ich möchte nur wissen, ob bzw. wie ich an meine Anlage einen Subwoofer (ich könnte da einen gebrauchten geschenkt bekommen) anschließen kann. Danke Gruß indihuhn |
Chohy
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 18:54 | |
Hey dann müsstest du mir sagen was für einen du bekommen könntest, da die Anschlussmöglichkeiten von Model zu Model variieren... und genau dafür:
also sag mal Modelbezeichnung von dem Sub den du bekommen könntest gruß chohy [Beitrag von Chohy am 02. Jan 2011, 18:54 bearbeitet] |
indihuhn
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 20:11 | |
Hallo Chohy, also, ich möchte Dich weder enttäuschen noch Dir irgendwie die Zeit rauben - wahrscheinlich kriegst Du jetzt entweder einen Lach- oder einen Weinkrampf: Der Subwoofer war wohl mal in einem Auto "eingebaut": Reflexion BP1000, 4 Ohm, 180/600 W, 22 - 150 Hz steht drauf. Wie gesagt: Ich möchte mein ca. 25 qm großes Wohnzimmer nicht in ein Kino verwandeln. Nur wenn ich diesen Subwoofer verwenden will/kann, wäre es eben wichtig für mich zu wissen, ob ich ihn überhaupt irgendwie anschließen kann. Wenn's dann schrottig klingt, muss ich mir halt was anderes richtiges kaufen. Kann ich also an meine Anlage irgendwie den Subwoofer anschliessen, um zu testen, ob's nach was klngt - oder geht das eh nich? Danke Gruß indihuhn |
Chohy
#6 erstellt: 02. Jan 2011, 20:34 | |
Nene das versuchen Leute öfters mal, also Auto zeugs zuhause einsetzen... Ich kan dir sagen, dass das nix wird, um den Sub überhaupt zum laufen zu bringen bräuchtest du ein aktiv modul + frequenzweiche für 100€... und selbst wenn du eins hast macht es wenig sinn einen auto sub im Wohnzimmer zu betreiben, da der Subwoofer auf einen etwa 2-3qm³ großen raum abgestimmt ist (Stichwort Druckkammereffekt) Deshalb würde der Auto Sub zuhause nach nix klingen bzw. nur sehr wenig bis garkeinen (tief) Bass produzieren Also am besten holst du dir direkt einen "richtigen" home hifi sub wie z.b. der Mivoc 1100 , anstatt das geld für ein Aktivmodul zu verpulvern und immer noch keinen guten Sound zu haben... Wie gesagt der Mivoc ist super für Filme aber nix für Musik einen Sub für Musik kriegst du ab 200-250€ Nachtrag:1. kannst du den Sub nicht einfach so an den Sub anschließen, da der dann bis 200HZ hoch mitspielt, dadurch mies klingt und ortbar wird 2. die Imedanz am Verstärker sinkt auf 2 Ohm und der Verstärker könnte irreparabel beschädigt werden (wenn du LS und Sub parallel anschließt, in Reihe geschaltet würd sich noch schlechter anhören ) 3. Ich glaube deine LS sind zu schade um sich den Sound durch einen Auto Subwoofer verschandeln zu lassen gruß chohy [Beitrag von Chohy am 02. Jan 2011, 20:38 bearbeitet] |
indihuhn
#7 erstellt: 02. Jan 2011, 21:45 | |
Hallo Chohy, danke (mal wieder ) für Deine schnelle Antwort! Da hast Du natürlich recht, dass es keinen Sinn macht, 100 € auszugeben für Schrott statt 130 für was gescheites. Hab' halt leider nicht so den Durchblick bei Akustik, Hifi etc. Das mit dem Druckkammereffekt fand ich sehr interessant - hast Du da zufällig einen guten Link, wo einem das plausibel erklärt wird? Wenn ich jetzt Deinem Tip folge, für 200 - 250 € einen guten Sub auch für Musik zu kriegen, welchen würdest Du mir da vorschlagen? Der eignet sich dann doch aber auch für Filme - oder? Gruß indihuhn |
Chohy
#8 erstellt: 02. Jan 2011, 22:02 | |
Hey hier such mal Druckkammereffekt, da wird's relativ gut und anschaulich erklärt für ca. 200€ würd ich dir mal empfehlen den Canton AS 85 SC ausprobieren, damit dürftest du schon was ganz ordentliches haben gruß chohy |
indihuhn
#9 erstellt: 02. Jan 2011, 22:54 | |
Danke für Deine Antworten - ich schau's mir an. Gruß indihuhn |
pc an subwoofer anschließen? hilfe! bl4ckrap am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
HILFE! Subwoofer(passiv) anschließen. Teufel_Neuling am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 12 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Stereo Verstärcker anschließen ? denis360 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
subwoofer am receiver anschließen,Hilfe! knick93 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen Crazyede am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht! Luisem am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
subwoofer anschließen saint20 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe beim SW anschließen A1vis am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 17 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Aktivausganng anschließen? Lutzi666 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Subwoofer ??? Frank_os am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.004
