HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer macht sich selbständig | |
Subwoofer macht sich selbständig+A -A |
p0werbauer
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 08:51 | ||||
Guten Morgen liebe Hifi-Gemeinde, ich habe derzeit ein großes Problem mit meinem Heco Victa 25A Subwoofer. Im Betrieb ist alles ok und ich bin sehr zufrieden. Allerdings kommt es immer häufiger vor, dass wenn ich alle Geräte in den Standby schalte (Onkyo 608, Panasonic HD-TV) nach einer Weile der Sub auf einmal wieder angeht und durchgehend brummt. Dies geschieht sehr gerne auch, wenn wir schon schlafen und sorgt nicht selten dafür, dass das Thema Schlaf auch erstmal wieder beendet ist. Kann mir jemand sagen, wie ich am besten auf Fehlersuche gehen oder woran es liegen kann? Ich nutze zum Anschluss der Anlage zwei Mehrfachsteckdosen. Ein Umstecken des Subs an eine eigene Dose hat schonmal keinen Erfolg gebracht. TV und Receiver hängen an unterschiedlichen Dosen, da der TV in einer M/S Dose steckt und der Receiver unabhängig vom TV angeschaltet werden soll. |
justsymo
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 11:51 | ||||
hi was hast du den für ein kabel zum sub? ich habe mir mal selber ein chinch kabel verlängert danach war immer ein brummen zu hören auch im standby. evt. könnt es daher kommen. |
p0werbauer
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 00:21 | ||||
Moin, Sorry war eine Weile im Urlaub. Leider hat sich das Problem nicht einfach von selbst erledigt :). Nachdem wir andere Plaette, Kabel und steckerleisten probiert haben, ist nun der Support des Verkaeufers aktiv. Diese moechten nach unseren Erklaerungen den Sub nun eingeschickt bekommen. Wir sollen nur v-orher testen, ob es am Sub liegt, sonst gehen die Kosten auf uns. Dazu soll ich ein stromkabel von der Masse trennen und testen. Brummt er noch liegzs am Sub. Wie ist das temei t und was muss ich nun tun. Wie trenne ich denn den Kaltgeraetestecker von der Masse, den wuerd ich ungern aufschnippeln :-). Oder offenbare ich hier blankes Unwissen? |
doeter
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 05:58 | ||||
Moin
Wenn ich sowas lese bekomme ich Gänsehaut! Da verlangt der "Servicemann" (kann ich so nicht glauben) von Dir einen Eingriff in die Hauselektrik, welcher erstens mit Lebensgefahr verbunden ist, nur vom Fachmann erledigt werden darf und bei dem mit viel Pech andere Geräte, oder sogar die Kabel im Haus beschädigt werden könnten. *Ohne Worte* Ich schreib jetzt bewust nicht wie es geht, da ich keinen Sinn darin sehe zu testen, ob die Schirmung (Schutzleitermasse) funktioniert und weil Du dem Anschein nach in solchen Sachen nicht bewandert bist. Den Schuh, falls etwas schief geht, will ich mir nicht anziehen. Ich würde einmal vorschlagen, das Du den Sub ohne die Zuleitung vom AVR testest (wobei ich generell glaube das hier ein Defekt vorliegt). Geht er an ist definitiv etwas kaputt und Du solltest, falls vorhanden, den Garantieanspruch nutzen. Ansonsten kannst Du das Gerät auch zur Werkstatt Deines Vertrauens bringen. Gruß der doeter |
p0werbauer
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 09:00 | ||||
Moin, erst einmal sorry für meine katastrophale Rechtschreibung, vom Smartphone ist das alles nicht so einfach. :-) Danke für die Antwort, die ich in der Art schon erwartet habe. Deine Vermutung, dass Strom im Allgemeinen und Verkabelung im Speziellen nicht gerade mein Fachgebiet ist, ist vollkommen richtig. Ich würde allerdings alle möglichen Fehlerquellen gerne ausschließen, bevor ich den komplizierten und teuren Versand initiiere. Gibt es außer des alleinigen Betriebs etwas, das ich testen kann? Zwei Dinge sind mir noch eingefallen: 1) Ich habe den Kaltgerätestecker ausgetauscht (gegen den meines TFT-Monitors). Kann das damit zusammenhängen? Kann ich mir nur schwerlich vorstellen, aber langsam gehen mir die Ideen aus. 2) Im Wohnzimmer befindet sich auch die Küche (abgetrennter Raum). Wenn man die Mikrowelle einschaltet, fangen die LEDs hinter dem Fernseher (IKEA LEDs) an, sich eigenständig an- und auszuschalten und das in schneller Wiederholung, obwohl sie an einem M/S-Stecker mit dem TV hängen und dieser aus ist. Kann ich auch andere Störquellen haben? Beide Geräte sind eigentlich in unterschiedlichen Stromkreisen zuhause. Vielen Dank für eure Hilfe. Wie ihr seht, bin ich ratlos. |
doeter
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 09:56 | ||||
Nochmals Moin
Das sollte man auch machen, meistens ist es ja auch nur eine Kleinigkeit. Nur wenn alles schon länger ohne Probleme funktioniert hat ist das wohl nicht mit Voodoo zu erklären.
Das kann ich mir nun auch nicht vorstellen, da diese Kabel einer DIN unterliegen. Von einem Defekt habe ich im normalen Gebrauch auch noch nichts gehört. Einzig der Leiterquerschnitt variiert mitunter.
Das ist allerdings nicht unbedingt zu empfehlen, da eine normale Mehrfachdose, oder in Deinem Falle eine M/S Dose nicht unbedingt für (insgesamt) so hohe Ströme geeignet ist. Bei guten Produkten steht das auf der Leiste, oder auf dem Beipackzettel. Es könnte somit wirklich sein, das Deine Dose beim Betrieb aller Hifi Komponenten und dem Einschalten der Microwelle einen "Schlag" abbekommen hat. Außerdem kann es auch sein, meist in alten Häusern, daß generell die Sicherung zu klein gewählt ist. Der Sicherungsautomat sollte schon 16A haben. Wenn möglich die Microwelle sowieso an einen anderen Stromkreis klemmen und prüfen, wie hoch der Amperewert der Sicherungen ist. Wenn ich Stromkreis sage meine ich nicht nur eine andere Steckdose. Also Sicherung für die Anlage aus und sehen wo Du sonst noch Strom herbekommst. Gleiches gilt auch für Wasserboiler, Waschmaschine u.Ä.. Um die M/S Dose aus der Rechnng zu nehmen solltest Du auch diese erst einmal gegen eine normale tauschen.
Das widerspricht sich jetzt aber. Entweder sie hängen an unterschiedlichen Stromkreisen, oder an einer Dose. Erklärung s.O.. Gruß der doeter |
p0werbauer
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 10:05 | ||||
Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt. Die Mikrowelle ist in einem eigenen Stromkreis, dem der Küche. Im Wohnzimmer ist eine M/S-Leiste, an der der TV, die LEDs, ein Mediencenter und eine PS3 hängen und eine normale Steckdose mit Überspannungsschutz, an der der Sub, der A/V-Receiver und ein iPod hängen. Trotzdem gehen die LEDs an der M/S an, wenn die Mikro in der Küche angeht. |
doeter
#8 erstellt: 15. Feb 2011, 10:25 | ||||
Huhu
Macht ja nichts, Papier ist auch geduldig
Gerade aus dem Grund, wie Du es beschrieben hast können es keine zwei Stromkreise sein. Die würden sich nicht beeinflussen. Mach die Sicherung für die Anlage mal spaßeshalber aus und versuch Dir ne Suppe warm zu machen, daß wird nicht klappen Gruß der doeter |
p0werbauer
#9 erstellt: 15. Feb 2011, 10:57 | ||||
Ich hoffe nicht. Ich will gar nicht wissen, was dann alles an einem Kreis hängt... Vielleicht sollte sich ein Elektriker mal die Wohnung ansehen. |
Subwoofer macht sich selbstständig Dean am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 4 Beiträge |
subwoofer macht nebengeräusche sasch123 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer macht komische geräusche Peanut(GER) am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer macht Probleme beim ausschalten... kuhsa am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
Mein Subwoofer macht mich fertig -.- flowbe am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer macht kein Ton! FreddyKrueger07 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Ton andythegrime am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Bose subwoofer macht komisch ChrissiB am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 11 Beiträge |
Canton Subwoofer macht ständig Bumm schaplonski am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 6 Beiträge |
2. Subwoofer - macht das Sinn? hardstylefan am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.875
