HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme Canton Karat as 300 sc od.650 sc | |
Probleme Canton Karat as 300 sc od.650 sc+A -A |
marlboroman73
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 14:08 | |
Hallo Männer wer hat von Canton karat as 300 bzw ergo 650 sc ein wenig mehr plan als ich habe das Teil ersteigert und folgene Probleme das gerät schaltet sich ab und zu von alleine an und aus also der Rest von der Anlage ist komplett ausgeschaltet. Und haben die Probleme mit dem Poti vom Lautstärken regler ??? knacken und manchmal fehlene Leistung ??? wenn man am Lautstärkenregler des Sub paar mal hin und her dreht läuft er wieder normal für paar tage an sonsten ist das teil super Danke freue mich auf ein Feedback |
_musikliebhaber_
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 15:41 | |
Tja,was soll ich schreiben? Ich glaube du hast einen defekten sub ersteigert und wusste der verkäuffer |
Denon_1957
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 22:51 | |
Hallo TE! Wenn du das Teil aus der Bucht hast dann mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und zurück damit weil ein Defekt vorliegt.Wenn er sich weigert dann mit der Bucht direkt in Verbindung setzen.Das hilft habe fast das gleich Problem gehabt. janine |
_musikliebhaber_
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 22:54 | |
Mach das so schnell wie möglich! Und wenn du mit paypal bezahlt hast dann melde es ihnen! |
marlboroman73
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 14:00 | |
Hallo danke erstmal für Euere Hilfe also das Teil stand wohl paar Jahre und wurde nicht Benützt ist ehrlich in einem Super zutsand und habe es sehr günstig erworben aber zurück zum Thema das Anschalten hat er 3 mal gemacht ohne das die Anlage im Betrieb war jetzt ist Ruhe er schaltet sich schnell und lautlos an und wieder ab wenn kein Signal anliegt So das Kratzen hatte gestern meinen Freund da er ist Elektriker und meinte das der Regler wenn er Jahre auf der selben Stelle steht festbackt ?? also das Poti habe vorgestern den Lautstärkenregler 100 mal verdreht seit dem läuft das teil einwandfrei und er würde mir das Poti reinigen bzw umlöten falls es nochmal vorkommt also kleiner Fehler große Wirkung ??? hoffe ich gestern 8 St, Filme geschaut und 4 Stunden Musik keine Probleme also Danke an Euch YamahaDSP Az 2 -Yamaha DVD S 2700-Yamaha Tape w321- Canton Ergo RCL Front- 2 mal Ergo cm 500 Front u Rear Center- 4 mal Ergo 200 Rear u Front Effekt----Karat as 300 sc Subwoofer- 42 Zoll Viera Panasonic Tv. Klotzen statt Kleckern |
Canton Karat AS 300 SC Problem Wuffel am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Canton Vento AS 850 SC vs. Karat AS 750 SC Möhrenmanni am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Nubert AW1000 oder Karat AS 300 SC speeddiver23 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 16 Beiträge |
Canton Ergo AS 650 SC oder Canton Karat AS 750 SC Arming20 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
Meinungen zum AS 300 SC? Moc am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Canton AS 50 SC ? Kairocky am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 6 Beiträge |
Karat AS 750 SC Schutzgitter ? Site-Styler am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 11 Beiträge |
Canton AS 40 SC bzw. Canton Crono AS 525 SC happy001 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 85 SC face969 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.705
