HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit Heco Slam und Marantz | |
Problem mit Heco Slam und Marantz+A -A |
Andygramm
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:03 | |
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Subwoofer, ich hoffe mir kann jemand helfen. Es geht zum einem um die Anschlussart und zum anderen um den Widerstand. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu erklrären: Wenn mein System normal in 5.1 betrieben wird und der Subwoofer über das Chinch Kabel angeschlossen ist, hört es sich natürlich bei Filmen super an. Bei der Musikwiedergabe klingt es jedoch besser wenn der Subwoofer über den Normalen Frontboxenausgang angeschlossen wird ( ich denke mal der Tonausgang ist besser ) Die Trennung zwischen links und rechts kommt viel besser rüber. Allerdings ist das mit dem Nachteil verbunden das den Frontboxen ( jetzt Sateliten ) viel Bass weg genommen wird und somit auch etwas Leisting verloren geht. Desweiteren fehlt mir bei Dolby Digital die seperate Bass Tonspur... So jetzt ist mir folgende Abhilfe eingefallen, geht auch ganz gut: Der Subwoofer ist mit Boxenkabel am B Frontausgang vom Marantz angeschlossen. Desweiteren ist der Subwoofer per chinchkabel angeschlossen. Bei Musik deaktiviere ich den Subwooferausgang am Marantz und aktieviere den B Speaker ausgang, gucke ich nun einen Dolby Film deaktiviere ich den B Ausgang und aktiviere den Chinch Sub ausgang. So kann ich mir für Film oder Musik immer das optimale nutzbar machen. Zum Problem, wenn mein aktiever Sub über Boxenkabel angeschlossen ist und keine Sateliten dran hängen, wird er viel leiser, der integrierte Verstärker muss lauter gedreht werden, ich denke das der wiederstand anders wird und genau das ist es was mir sorgen macht. Also der Marantz sollte das ab können er ist Multiroom fähig soweit ich weiss behält er die volle Leisting, mit verschiedenen wiederständen sollte auch kein Problem sein. Aber was soll ich mit dem Sub machen? Giebt es etwas was ich als Widerstand ( Ersatz für den Satelitenausgang ) da dran hängen kann? Ich will das der Sub sich so anhört wie wenn die Frontboxen da dran hängen. Am besten wäre es wenn er dann den selben Widerstand hätte wie die Frontboxen. Also die Frontboxen haben 4-8 ohm Was der Sub hat wenn keine Sateliten dran sind weiss ich garnicht. Ich hoffe mir kann jemand helfen |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 05. Mrz 2011, 02:52 | |
Das musst du genauer schildern: -- Wann wird der AktivSub leiser? -- Im Vergleich zu welcher Betriebsart? -- Wo hängen in welcher Betriebsart deine Frontboxen dran? Gruss, Michael Korrektur: Habe deine Komponenten inzwischen gefunden [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Mrz 2011, 02:16 bearbeitet] |
Andygramm
#3 erstellt: 06. Mrz 2011, 01:52 | |
Also die Kabel vom Frontboxenausgang gehen vom Receiver in den Sub, durch die Frequenzweiche und wieder Heraus zu den Frontboxen. Lasse ich die Frontboxen nun weg, muss ich den Sub Verstärker lauter drehen. Vorher ungefähr 2/8 danach locker auf 6/8. Desweiteren lässt die Qualität etwas nach. Ich denke einfach mal das der Widerstand sich ändert. Die Frequenzweiche im Sub filtert Tiefere Töne volles Rohr raus, dann kann man selbst Minie Boxen dran hängen und voll aufdrehen die bekommt man nicht durch geknallt. Naja darum dachte ich irgendetwas zu machen das der Sub noch alleine am B Ausgang hängt, sodass die Beiden Frontboxen, genau wie die Rearspeaker die Volle Leistung ab bekommen. Im anderen Fall wenn die Frontler am Sub hängen, merkt man schon das die Rearspeaker den Mittelton wesentlich besser rüber bringen. Der Hochton kommt von vorne ohne Schwierigkeiten an aber durch die fehlenden Mitteltöne die dann nur der Sub übernimmt fehlt einfach ein Großer Teil vom Front L+R Effekt. Tja und ist der Sub nur per chinch dran ist das bei Dolby digital super, mir steht dann die Seperate Bass Effekt Tonspur zur verfügung. Bei Musik ist das dann wieder schlechter, da ist die normale Ansteuerung mit dem Boxenkabel L+R wesentlich prezieser, ist aber auch irgendwie logisch aus dem Receiver kommt nur ein Chinch Kabel was zu 2 Kabeln wird. Im Prinziep denke ich das der Receiver dann bei Musik ( 6 Kanal Stereo) das signal nur Verstärkt. Bei dem Boxenkabel, hat man dann wirklich noch 2 getrennte Kanäle, also den Unterschied höre ich drastisch. Deswegen will ich unbedingt den Sub am B und chinch Ausgang haben, dann kann mir für Film oder Musik das ideale aussuchen. Im Prinziep muss etwas an dem Sub Satelitenausgang was 2 Boxen simuliert, und da dachte ich an irgendwelche Widerstände, voll keine Ahnung was man da machen muss (: Vielleicht auch irgendeine Frequenzweiche ohne angeschlossene Lautsprecher? Fakt ist wenn man einmal den Unterschied hörte ärgert man sich das es nicht mehr so ist. Bei Filmen, wenn er nur per Boxenkabel angeschlossen ist und bei Musik wenn er nur über den sub cinch Ausgang angeschlossen ist. Das regt mich echt auf (: |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 06. Mrz 2011, 03:12 | |
Irgendetwas stimmt mit deinem Sub nicht -- bei Betrieb über High-Level LS-Verbindungen, ohne dass Main-LS am Sub angeschlossen sind. "Normalerweise" besteht die Frequenzweiche (Hochpass) für die Sat-LS nur aus einem Kondensator 150 - 220µF, der in Reihe zum LS liegt. Da macht es nichts, wenn dort nichts angeschlossen ist. Deine Schilderungen hören sich so an, als ob dort ein -- eigentlich -- "richtiges" Filter 2. Ordnung (mit Parallelspule) läuft, das ohne Belastung zum Saugkreis mutiert und dabei den Verstärker belastet, und bald abrauchen könnte... Abhilfe: -- bei Heco nachfragen, ob deine Betriebsart beim Slam 12 A überhaupt zulässig ist -- die Elektronikplatine rausschrauben und nachgucken im Bereich der Klemmanschlüsse. Ggfs. alle Passivfilter-Bauteile auslöten (brauchst du nicht). -- Last-Widerstände anstelle der LS anklemmen. Bis 10 Watt gibts die preisgünstig. Daher z.B. je 4 Stück in Reihe zusammenlöten, a´1.5 Ohm. Macht dann 6 Ohm /40 Watt und sollte vorerst funktionieren . ------------------------- Evtl. ist dein Sub einfach defekt. Im Netz gibts kaum Positives über den Slam 12 zu lesen. Neue AktivSubs kosten nicht mehr die Welt. Hier der aktuelle P/L-Renner: http://www.mivoc.com...optische%20B-Ware%29 |
Andygramm
#5 erstellt: 06. Mrz 2011, 09:47 | |
Hi, also danke für deinen Tip mit den Widerständen in Reihe, das werde ich mal versuchen. Hmm aber kapötjes ist da wirklich nichts, das war schon immer so wenn z.B ein Kabel sich von einer Satelitenbox löste, war sofort ein großer Teil der Power weg. Bei meinem kleinen Heco Sub davor war es genau das selbe, ich glaube das ist normal. Aber du hasst schon recht, ich sollte mal fragen ob der das überhaupt kann sonst ist er aufeinmal wirklich durch... Aber wie dem auch sei ich wende mich mal an Heco, glücklicherweise habe ich von den 10 Jahren Garantie noch 3 Jahre über. Ich machte mit denen gute Erfahrungen. Damals auf einer Party ging ein besoffener Volltrottel an den Verstärker und drehte voll auf, ich hatte ein sehr kleines Megaspace Set, die Hochtöner von 5 Sateliten hatten sich verabschiedet. ( eigentlich Eigenverschulden ) das ganze wurde bei Heco ohne Anschtalten kostenlos repariert, was sie wirklich nicht hätten tuhen müssen. Von daher mache ich mir nicht wirklich viele Sorgen. Soll ich mal den Verstärker raus holen und Fotos machen? Vielleicht erkennst du dann was da verbaut ist? Tja nichts positieves, ich bin eigentlich immer recht zufrieden, die Leistung ist für meine Wohnung eigentlich viel zu viel, an die Leistungsgrenze kann ich ihn hier nicht bringen, ich kenne Internetauszüge wo dieser als recht schlecht bezeichnet wird, was ich irgendwie überhaupt nicht finde. Ich las auch das er so unmusikalisch sei, das kann ich nicht bestätigen ( kommt natürlich auf die Ansprüche an ). Also vor ich glaube 11 Jahren war er noch bei einigen Zeitschriften in der Referenzklasse und wurde als sehr gut und Leistungsfähig beschrieben. Was würdest du mir denn empfehlen? ( Max 300 Euro ) Wobei ich gerne bei Heco bleiben möchte... Nachtrag: Der von dir genannte Mivoc ist vom Preis ja echt mal hot, die Seitenwände sehen auch sehr vielversprechend aus, ich höre wohl überwiegend Elektromusik die ziemlich Bass bezogen ist, irgendwie bin ich mir da aber nicht so sicher ob der Soviel Dampf hat? Die Anschlussklemmen hinten sehen für meinen Geschmack etwas popelig aus, sowas hatte mein günstiger kleiner Megaspace Sub oder auch mein alter mittelgroßer Onkyo Verstärker. Also am Marantz und am Heco Slam sind diesbezüglich wesentlich hochwertigere Klemmen verbaut. Ich will nicht sagen das er schlecht ist, könnte mir auch gut vorstellen das er Musikalischer ist, aber ob er wirklich die erforderliche Power hat? hmm Schoneinmal danke für die Antwort [Beitrag von Andygramm am 06. Mrz 2011, 10:10 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:38 | |
Da stimmt was nicht Gibt es jemanden der ähnliches schonmal erlebt hat? Nutzt Heco spezielle Schaltungen, z.B. serielle Weichen? --------------------------- Deine Doppelverbindung (Cinch- und LS-Kabel gleichzeitig) ist so nicht vorgesehen, sprich: dabei könnten Dinge passieren -- Kurzschluß des Spannungsteilers am Highlevel-"Minus"-Eingang durch die Masseverbindung via Cinch -- die die Verstärkung um 6 dB (deutlich hörbar) verändern. Check mal was passiert wenn du die Cinchverbindung rein und raussteckst (am Marantz oder am Sub, aber ohne Signal dort drauf, es reicht also ein Kontakt der Außenhülse der Stecker), während die aktuelle Wiedergabe ausschließlich über die LS-Klemmen läuft... |
Andygramm
#7 erstellt: 07. Mrz 2011, 04:52 | |
Ob mit oder ohne Chinch, der Sub wird leiser wenn ein Satelit abgeklemmpt wird, bei 2 Sateliten wird er noch leiser. Also man merkt wenn man z.B einen Sateliten ab macht, das auch nur eine der beiden Spulen im Sub schwächer wird. Ist also ob L oder R das selbe. Bei meinem alten Sub genau das selbe Spiel. Also wenn er eingeschaltet ist kommen Geräusche, auch wenn ich die Cinch anschlüsse mit den Händen anfasse. Ziehe ich das Kabel raus wenn beim Receiver Sub/off ist, ist überhaupt nichts zu hören, wenn der Chinch Sub Ausgang an ist, kommen beim Trennen die Geräusche, ähnlich wie wenn man Kopfhörer heraus zieht. Eine Glassicherung sieht etwas mitgenommen aus. Ich habe so eine gerade nicht mehr hier rum fliegen, sie hat aber noch Durchgang. Die werde ich mal erneuern. Soweit ist alles sehr sauber, nichts weisst auf eine erhöte Hitzeentwicklung hin, die Anschlüsse und Schalter kann man von der Rückseite aus nicht sehen, sie sind Staubsicher hinter der Frequenzweiche verbaut. thumb]53309[/thumb] [ |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:55 | |
Das ist total merkwürdig, habe auch bei Kollegen nachgefragt, hier im Forum gesucht... so ein Verhalten ist absolut ungewöhnlich und nicht mit einfachen Defekten erklärbar. -- Du hast nicht zufällig Ein- und Ausgang bei den Klemmanschlüssen vertauscht? Deine Bilder zeigen eine typische (tendenziell ausgereifte) Aktivelektronik made in Guangdong/China (100-tausendfach!), wie sie s. ähnlich auch in anderen mir bekannten Fabrikaten zu finden ist. Die beiden dunkelblauen Kondensatoren "Bennic Bi-polar 220µF 100WV" bilden das einfache Hochpassfilter für die Sats, nichts ungewöhnliches. Wenn dieses Verhalten genauso auch beim vorigen Sub schon auftrat, dann käme der Marantz unter Verdacht. Versuchsweise mal irgendeinen anderen Amp (u. Kabel) anschliessen (ggfs. ausleihen). Vllt. hat jemand anderes noch einen Tip... |
doeter
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:22 | |
Huhu Ist mir auch völlig unerklärlich, sorry. Aber greifen wir den Gedankengang mit dem Verpolen einmal auf. Meinst Du das das Basschassis sich über die Sats dann das benötigte Potential holt? Kann ich mir auch nicht denken, da ja eigentlich schon kein Bass durch die Cs dasein dürfte. Und warum funktioniert der LFE? Aber hier wäre auch ein Ansatz. Evtl. hängt es mit der Drossel zusammen. Ich will hier sofort noch eine Meinung haben, daß interessiert mich nun doch Gruß der doeter |
Heco Slam 12A hoschna am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
MAGNAT ALPHA 30 oder HECO SLAM 12 ??? ufods am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 9 Beiträge |
"Problem" mit Heco Victa Sub Yamaha_R6 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
HECO 25a SUBWOOFER GROßES PROBLEM desperado00 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Heco Celan Sub 38a Transquillar am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 13 Beiträge |
Problem mit Heco Vitas Sub 30A xPunkYx am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
HECO Phalanx 10a - Schutzmodus??? Donnerlurch am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer wird zu leise eingemessen Marantz Audyssey Xenobit77 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 24 Beiträge |
7.1 mit Heco Victa -Hawk80- am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Dali Suite S1.2 und Marantz SR7005 bcn31 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.378
