HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ist dies so möglich? | |
Ist dies so möglich?+A -A |
iwf69
#1 erstellt: 03. Aug 2004, 13:45 | |
Hallo, ich hätte da mal eine Frage an die Experten, ob folgendes sinnvoll (oder zumindest möglich) ist: Ich möchte mir eine Homecinema-anlage zusammenstellen und damit mein bisheriger Stereo-Verstärker nicht arbeitslos wird dachte ich daran den Subwoofer-Ausgang des Homecinema-receivers per Y-Kabel an einen Eingang des Stereoverstärker anzuschliessen, der dann 2 passive Subwoofer betreiben soll. Wie ist eure Meinung hierzu? Danke! |
Hubasepp
Gesperrt |
#2 erstellt: 03. Aug 2004, 13:49 | |
Ähm meines wissens nach ist das nicht möglich, da das nunmal ein Verstärker ist und keien Endstufe. Wie willst du denn das Signal in den Stereo Verstärker bekommen? Durch welchen Eingang? |
Master_J
#3 erstellt: 03. Aug 2004, 13:55 | |
Ein (Stereo-Voll-)Verstärker besteht aus Vor- und Endstufe. Kannst also z.B. in den CD- oder AUX-Eingang rein. Technisch kein Problem. Gruss Jochen |
iwf69
#4 erstellt: 03. Aug 2004, 14:08 | |
Hallo Jochen, jau so hatte ich mir das vorgestellt. Wie sieht das mit den Verlusten aus, wenn ich über ein Y-Chinchkabel in den Stereoverstärker gehe? Ist es prinzipiell egal, ob per Einfach-Chinch in der Stereoverstärker der einen Sub versorgt, oder per Y-Chinchkabel in der Stereoverstärker der zwei Subs versorgt?
[Beitrag von iwf69 am 03. Aug 2004, 14:09 bearbeitet] |
Master_J
#5 erstellt: 03. Aug 2004, 14:28 | |
Verluste hast Du nur im Pegel. Das lässt sich durch den Lautstärkeregler ausgleichen. Gruss Jochen |
Olli70
#6 erstellt: 03. Aug 2004, 20:28 | |
Guten Abend zusammen, möglich ist das absolut..Du wolltest 2 Passivsubs betreiben, dann benötigt dein Verstärker auch ein Signal auf beide Kanäle, da sie unabhängig voneinander arbeiten...also Y-Adapter macht Sinn Hm, ich kenne deine Vorstellung von deiner zukünftigen Kombination nicht, würde aber vielleicht als Alternative über folgendes nachdenken: AV-Verstärker mit deinem Stereoverstärker als Endstufe für die beiden Hauptlautsprecher, vielleicht hörst Du ja weiter Musik in Stereo??? Dann wird sich das sicher sehr vorteilhaft im Stereobetrieb auswirken...aja, von welchem Stereoverstärker bzw. potentiellen AV-Verstärker reden wir eigentlich? würde das mal mit in die Überlegung einfließen lassen, der Olli |
mylar
#7 erstellt: 04. Aug 2004, 03:31 | |
ausserdem die frage: welcher normale stereoverstärker hat so viel power das er in der lage wäre 2 (!!) passive subs adäquat zu befeuern. für sowas nimmt man gerne monos wie die marantz ma 500 die bei mir im keller stehen (5 stück) -> gibts bei ebay öfters (meine spätestens im herbst/winter). mit 180 watt pro stück reicht das locker aus und zur not kann man die koppeln sodass ein paar von denen einen einzigen kanal mit 360 watt antreibt. welcher normale stereoverstärker bitteschön hat soviel leistung ? ansonsten deshalb immer aktive subs nehmen. |
Master_J
#8 erstellt: 04. Aug 2004, 10:09 | |
Meiner. Aber Aktiv-Subs machen schon mehr Sinn. Gruss Jochen |
audiohobbit
#9 erstellt: 04. Aug 2004, 10:50 | |
wieso sollte ein stereoverstärker für einen sub nicht ausreichen? subwoofer haben in der regel recht hohe wirkungsgrade, für normale noch halbwegs nachbarfreundliche pegel reichen da wohl schon 50 w aus. man beschneidet höchstens ein bisschen die dynamik, aber ich glaube das fällt nicht so auf. ich betreibe zur zeit als notlösung bis ich mir was gescheiteres anschaffe, einen 10" auto-sub über den center kanal meines alten H/K Verstärkers. So man den Angaben trauen darf hat der 85 W an 8 Ohm. Ok der Sub hat 4 Ohm. Ich weiß jetzt nicht wies um die Laststabilität von Heimverstärkern steht, aber da kommen dann wohl über 100 W raus. Natürlich ist das sehr von der Raum- und Subgröße abhängig. Ich hab 20 m². |
sakly
#10 erstellt: 05. Aug 2004, 09:07 | |
Jeder hochwertige Stereo-Amp ab 40 Watt Sinusleistung und einigermaßen gescheiter Stromlieferfähigkeit (so dass Impulsspitzen verarbeitet werden können). Ich habe früher meinen Sub mit nem Sansui (43 Watt Sinusleistung) betrieben. Ich konnte so laut hören, dass das Geländer im Hausflur gewackelt hat und die Gabel auf dem Teller meiner Nachbarin unter mir getanzt hat. Wenn der Pegel im Wohnzimmer dann noch nicht reicht, weiß ich nicht wie laut das werden soll. Ich habe auch keine Dynamikeinschränkung eingestellt oder sonstwas. Mittlerweile habe ich nen anderen Amp, aber ich hätte den auf jeden Fall behalten, wenn ich nicht auf Silber hätte umrüsten wollen. |
Aufstellung so möglich? baumi88 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
2.Subwoofer - Möglich? Savro am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 7 Beiträge |
Y-Adapter bei einem Teufel CEM-Subwoofer möglich? sethesch am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 15 Beiträge |
Ist es möglich einen Aktivsub zu verblasen? Kyli am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
subwoofer aufn kopf stelln - möglich? just4fun17 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Jamo Sub 660 Dauerbetrieb möglich? Schroedi_86 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 28 Beiträge |
Subwoofer defekt ? Reperatur möglich ? sideboy am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 2 Beiträge |
Y-Kabel Anschluss möglich? j.futterer am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer auf Sideboard möglich? KingStocki am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 6 Beiträge |
Subwooferkabel Adapter möglich? Freezer85 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 3 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
