Aufstellung zweier Downfire-Subs um Raummoden zu eliminieren
Horstli
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 10:59
Hey,
ich habe in meinem zimmer derzeit ein bisschen mit raummoden zu kämpfen...
Meine Anlage setzt sich derzeit aus einem Onkyo 509 und einem Canton Movie 155 QX zusammen....
ich hab gelesen dass es bei 2 subwoofern wichtig ist dass man zwei identisch hat...
ich hab zuerst darüber nachgedacht mir einen 50€ sub zu meinem AS 155 zu besorgen aber ich denke das wäre nicht sehr optimal...
Als alternative kann ich mit meinem vater den subwoofer tauschen und einen Yamaha YST-SW030 bekommen und mir einen zusätzlichen kaufen...
nun stellt sich bei mir natürlich die frage wo ich die beiden subwoofer am besten aufstelle und ob es in meinem zimmer überhaupt so funktioniert wie ich mir das wünsche...
Maße des zimmers: 4,05m*3,21m*2,2m mit gutem Laminatboden
Zimmer
der schwarze kasten links oben ist ein regal/schränkchen, was ich eigentlich noch kaufen muss deswegen bin ich in der raumecke noch etwas flexibel was die aufstellung angeht...
mein nachttischschränkchen kann ich auch nach belieben umstellen bzw auch ganz rauswerfen...
die restlichen möbel kann ich nicht verändern...
die roten kreise marieren mögliche aufstellungsplätze...
am liebsten würde ich die subwoofer so aufstellen, dass einer "über" meinem bett und einer links neben meinem schreibtisch steht... weil ich denke unter meinen schreibtisch ist auch eher suboptimal...
da ich weder die zeit noch das geld habe alle möglichkeiten und unterschiedliche subwoofer zu probieren brauche ich dringend kompetente hilfe bei der planung meines projektes
mfg Horstli
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 22:57
ganz komprimiert :
Um die Raummoden nicht v.a. als Bassloch in der Mitte und Dröhnen außerhalb nerven zu lassen:
Subs diagonal gegenüber plazieren, einen ggfs. angehoben oder gar unter der Decke montiert .
Bei verschiedenen Subs diese so einstellen dass sie optimal ähnlich wirken.
Dazu beide
-- direkt nebeneinanderstellen, aus der Nähe anhören,
-- aus 1 Quelle speisen (Y-Split),
-- wechselseitig einschalten,
-- auf möglichst ähnlichen Druck (Pegel) und Klang (Crossover) einstellen.
-- zum Schluß beide zusammen spielen lassen und Phase so einstellen, dass sich eine möglichst gute Addition ergibt (Gegencheck verpolt = Druck löscht sich aus).
Dann erst die Subs im Raum verteilen und Feinjustagen nur noch bei beiden Subs gleich durchführen.
Gruss,
Michael
Horstli
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 23:45
ich danke dir schonmal für deine antwort...
je nachdem wo ich die subs hinstelle werde ich entweder mir ein y-kabel besorgen oder eine verlängerung für mein aktuelles subwooferkabel ( 1 stecker auf 2 stecker) da der yamaha nur einen mono eingang hat...
hast du denn tipps für mich wo ich die subs am besten hinstelle? also konkret auf mein zimmer bezogen? weil diagonal geht ja in meinem zimmer nicht.....und unter die decke ganz bestimmt nicht :D.... aber anheben wäre nicht so das problem...
wie gesagt bevor ich mit meinem vater den sub tausche und mir nen zusätzlichen kaufe, hätte ich gern gewusst wo ich die subs in meinem zimmer am besten platziere und ob man die überhaupt sinnvoll plazieren kann...
du hast geschrieben "Bei verschiedenen Subs"
wenn ich jetzt aber doch 2 yamaha yst-sw030 habe, dann muss ich das mit der phaseneinstellung etc ja gar nicht machen... bzw. der yamaha hat gar keinen phasenschalter...
mfg Horstli
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 00:19
ich hatte aber gelesen:
...am liebsten würde ich die subwoofer so aufstellen, dass einer "über" meinem bett und einer...
...wenn ich jetzt aber doch 2 yamaha yst-sw030 habe, dann muss ich das mit der phaseneinstellung etc ja gar nicht machen...
oooops, sorry, hab ich überlesen... die meisten Frager hier wollen immer wissen ob es nicht auch 2 verschiedene sein können...
...bzw. der yamaha hat gar keinen phasenschalter...
dann solltest du einmal versuchsweise alle anderen Speaker deines Sets umpolen (bewusst verpolt anschließen),
und speziell auf untere Stimmlagen, oberen Bass achten, die von Sats und Subs gemeinsam wiedergeben werden.
Jeder Raum ist letztlich anders.
Das Optimum oder den Kompromiß zwischen Wünschenswerten und Machbaren musst du selbst finden.
Alles ist erlaubt wenn es angenehm klingt
Tips gibts hier zuhauf...
Horstli
#5 erstellt: 30. Dez 2011, 09:36
alles klar...
kannst du das bild von meinem zimmer sehen, was ich oben in meinem post integriert habe?
ich hab "über" geschrieben weil es auf dem bild wenn ma halt von oben so aussieht als wäre der subwoofer über meinem bett...
die roten kreise stellen halt mögliche aufstellungsplätze dar...
kannst du dir das bild bitte einmal genau angucken und mir sagen ob es sinnvoll ist zwei subs in meinem zimmer aufzustellen und wo du die hinstellen würdest?
wie gesagt ich möchte nicht nach dem "try and error" prinzip den sub tauschen und mir nen zusätzlichen kaufen.... dafür hab ich zu wenig zeit und zu wenig nerven...
mfg horstli
Subwooferproblem->Raummoden/Aufstellung/Phase
DonStieberto am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  6 Beiträge
Raummoden
André4059 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  17 Beiträge
Aufstellung eines zweiten Subs.
ZeroTheHero am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
2 verschiedene Subs, Aufstellung
DasEndeffekt am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
RAUMMODEN
tanerlee am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  37 Beiträge
Raummoden
chrisch084 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  14 Beiträge
Thema Raummoden
*SvenDrums* am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  32 Beiträge
Gaaaanz dumme Frage zu Downfire-Subs
stadtbusjack am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  4 Beiträge
Aufstellung / Auswahl REL R Subs
stadlhuber am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  10 Beiträge
Dröhnen des Subs!!!! Frontfire anstatt Downfire?
lucasleister am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.628
