HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bassloch ? | |
Bassloch ?+A -A |
Sam_24
18:18
erstellt: 14. Feb 2012, ||
Hallo zusammen, ich habe folgendes problen,ich habe ein 5.1 klipsch synergy system.Ich bin vor kurzem umgezogen und habe gestern alles angeschlossen und den onkyo einmessen lassen.Als der damit fertig war meine test dvd die ich immer nehme IRON MAN und dort die jerico abgefeuert,da ist mir dann aufgefallen das ich kaum bass habe mehr ein dröhnen,habe dann bei den einstellungen nachgeguckt und den subwoofer von -15 auf 0 gestellt der bass ist ganz anders als ich es gewohgnt bin halt eigentlich nur dröhnen. Habe dann das sytem nochmal neue einmessen lassen und da ist mir dann aufgefallen das der testton vom Sub super leise ist und der onkyo den Sub auf eine entfernung von 5 meter setzt habe das dann manuell geändert bringt aber alles nix. Hoffe hier kann mir jemand helfen ![]() ![]() ![]() |
peter_5
18:55
Hallo Sam! Na, wenn es vorher ging, dann kann doch die Aufstellung/Räumlichkeit schuld sein. ODer etwa die Kabel falsch/unsauber angeschlossen? Sub auf 60 cm Höhe ein MEter weg von der Wand / den Wänden. Stehen Polstermöbel zwischen Sub und Dienem Hörplatz? Wie ist der Bass auf dem Klo? Sub von rechts nach links setzen. Sub hinter die Couch an die Wand setzen. 2. Sub anschaffen, Viel Erfolg Peter |
Brainhammer
19:03
Meine Erfahrungen mit Sub: Sub wandnah in der Ecke (z.b. ganz rechts gesehen vom aufgestellten, mittigen TV): Bass plaziert sich in der Mitte des Raumes Sub immer weiter von der Wand weg Richtung TV: Bass plaziert sich an der gegenüberliegenden Wand vom TV, meißt mittig Wie schauts mit Phasenumkehrschalter aus? |
Sam_24
19:06
also den sub habe ich schon versucht so weit ins zimmer zu schieben wie es ging mit dem kabel denke mal so 1,30 von der wand weg. phasen schalter habe ich auch schon von 0-180 grad hin und her gedreht passiert nicht wirklich was. ist das problem behoben wenn ich mir einen 2ten kaufe und den direkt hinter die couch stellen würde |
Sam_24
19:10
also in den neben zimmer ist auch nix zu hören selbst nicht direkt neben an in der küche |
Brainhammer
19:20
Schon mal probiert, den Sub nicht Richtung Raum, sondern Wand abstrahlen zu lassen? komische Methode, könnte Wunder bewirken |
Sam_24
19:29
wie mache ich das denn bei einem down fire sub? |
Brainhammer
19:39
LOL, SORRY, das wusste ich nicht, vergiss es ;-) |
Sam_24
19:40
Denon_1957
21:33
Was hällst du davon manuell einzumessen.Bei mir klappt das mit dem automatischen Einmessen auch nicht. Der AVR spinnt sich da etwas zurecht was dann noch furchtbar klingt.Ich habe die FLS auf Vollbereich den Rest auf 80Hz Doppelbass an.Habe aber 2Subs.Den Rest hab ich selber eingestellt Entfernung etc.Mußt halt solange probieren bis es paßt. janine |
Sam_24
00:23
erstellt: 15. Feb 2012, ||
ja aber in der letzten wohnung hat der das immer super ein gemessen ,was mich halt wundert warum der sub test ton so super leise ist,wenn ich auf dem Receiver Lautstärken Regler gehe ,sind alle boxen auf -10 eingestellt und ausreichend laut der sub steht auf -15 und eigentlich gar nicht hörbar wenn ich denn aber höher stelle ist der bass viel zu extrem zwar nicht bei mir an der Hörposition aber wenn ich dann zum sub hingehe merkt man erst wie der am dröhnen ist, wenn ich mir jetzt einen 2 sub kaufen würde kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das es besser wird |
ehemals_Mwf
02:40
Der Hörplatz kann "in die Zange" genommen werden. ![]() Genau zwischen zwei gleichphasig spielenden LS erfolgt eine positive (Druck-)Addition. Eine Auslöschung durch Raummoden kann sich nicht mehr ungehemmt ausbilden. Um beide Richtungen (vo-hi, li-re) zu erfassen, ist es oft von Vorteil die Subs diagonal oder beide ~mittig zu stellen. Wenn vertikale Moden stören (was passiert wenn du vom Hörplatz aufstehst?), sollte einer der Subs vom Boden angehoben, im Extremfall unter die Decke gehängt/geschraubt werden. ----------------- In deiner vorigen Wohnung muss Bass-mäßig einiges anders, zufällig günstiger gewesen sein. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Feb 2012, 02:42 bearbeitet] |
Sam_24
06:31
also wenn ich aufstehe und zum sub gehe wird der bass stärker,aber mehr so dröhnen ,kann es nicht besser beschreiben hört sich an als wäre der bass gefangen |
HiFi-Selbstbau
11:52
Hi Sam24,
Vielleicht. Das Problem kann erst dann behoben werden, wenn die URSACHE verstanden wurde. Mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wird es sich um Raummoden handeln, daher musst Du erst mal verstehen was eine Raummode ist und was man dagegen tun kann: ![]() ![]() Ein 2. Sub ist EINE Möglichkeit - aber auch nur wenn beide Subwoofer "sinnvoll" aufgestellt werden können. Deiner Zeichnung entnehme ich, dass der Raum ca. 7.8m tief ist und das Sofa bzw. der Hörplatz etwa in der Raummitte liegt (nicht genau bemaßt -> bitte Abstand TV-Wand-Hörplatz nachreichen) -> NULL BASS ist damit vorprogrammiert. Bei 171.5/7.8 = 22 Hz (1. Längsmode) kann der Subwoofer am Hörplatz keinen Schalldruck erzeugen, bei 171.5/4.5 = 38 Hz (1. Quermode) auch nicht. Bei der 2. Längsmode (= 44 Hz) und der 2. Quermode (76 Hz) kommt es dafür zum Dröhnen -> Du hast jede Menge Bass bei 44 und 76 Hz, aber nix darunter. Das Einmessprogramm will wahrscheinlich das Schlimmste verhindern und stellt den gesamten Subwooferbereich dann sehr leise ein (weil die Raummoden nicht schmalbandig genug abgesenkt werden können). Hier hilft dann ein AntiMode. die Löcher bei 22 und 38 Hz kann AntiMode aber auhc nicht auffüllen -> da muss das Sofa verstellt werden !!! Gruß Pico |
mentox76
13:32
Hi Sam, um erstmal richtig zu wissen was mit deinen Raum ist mach folgendes. (Pico hat natürlich recht, doch Theorie und Praxis sind 2 paar Schuhe.. ![]() Resete deinen Onkyo.. den die Einmessung ist selten gut (ich kenne fast alle Onkyos der letzten 5Jahre).. Dann stellst du den SUB auf deine Hörposition, da es ein Downfire ist musst du unter diesem ein Brett stellen... wenn er auf dem Sofa platz nimmt. Nicht umdrehen/auf die Seite legen.. alles quatsch. Dann nimmst du deine Testcd/Testdvd-IronMan und spielst deine Lieblingsstelle immer wieder ab, während du dich im Raum bewegst. Und zwar bewegst du dich da im Raum wo mögliche Aufstellungsorte deines SUBs sein könnten. Wo dir der Bass am besten gefällt (ohne Dröhne aber mit Ordentlich Druck, dabei knackig) .. da ist der beste Ort für deinen SUB. Wenn du 2 gute Orte hast, dann stellen die beiden Plätze die optimale Position dar und kannst später über einen 2te SUB nachdenken. Das wäre die kostengünstigste und einfachste Möglichkeit. Alle andere "besseren" Vorgehen erfordern Hilfe von jemanden der sich mit Messtechnik auskennt und nicht nur ein Messmikro hat. Dann kannst du den Raum optimieren (besser optimieren lassen). Ist häufig gar nicht so teuer. Gruss mentox [Beitrag von mentox76 am 15. Feb 2012, 13:35 bearbeitet] |
Sam_24
15:41
super vielen dank werde das ausprobieren,dafür muss ich mir aber ein neues sub kabel kaufen kann ich jedes günstige nehmen oder von ohelbach? ja jemand der ahnung von mess technick hat wäre super leider gibt es so jemanden nicht bei mir in der stadt, das nächste problem ist vill wirklich meine couch es ist ein ech sofa mit den massen 3meterx3meter und die tiefe 1.20meter quasi kann ich den sub nur da hinter plazieren sonst würde das ding im weg stehen |
Sam_24
15:44
und noch eine frag ,sollte ich mir einen 2ten sub kaufen muss das der gleiche sein oder kann ich mir der klipsch rw12d kaufen? |
mentox76
17:20
Kauf erstmal keinen SUB und spar dein Geld... für eventuell spätere Raumakustik-massnahmen... die Dir weit mehr bringen werden. Genauso bei deinen Kabel.. im Prinzip kannst du jedes Kabel nehmen, da es zudem erstmal zu Testzwecken ist.... bei Oehlbach bezahlst du den Namen.. es sei den Du bist Esotheriker.. dann bin ich aber raus... ich bin eher Physiker.. Und damit das richtig gestellt wird. Dein Downfiresub stellst du auf dein ech sofa! Und zwar genau dort hin wo du selber immer sitzt! Es ist ein TEST! Der bleibt da doch nicht... hast du nicht verstanden was ich oben geschrieben habe oder soll ich es anders erklären? Übrigens haben weit mehr Leute richtig Plan von Messtechnik als es auf den ersten Blick aussieht. Frag doch einfach bei deinen Hifishops vorort nach.. Oder Hier im Forum... unter "suche" [Beitrag von mentox76 am 15. Feb 2012, 17:22 bearbeitet] |
Sam_24
17:27
Doch Doch habe dich verstanden,meinte halt nur das,das sofa recht groß ist dachte daran würde es liegen das der bass absorbiert wird:-) ja werde mir ein kabel besorgen und den sub auf holz und dann aufs sofa bei mir gibt es nur einen hifonic laden und die sind schon bei leichten fragen überfordert werde mich aber mal auf die suche machen. was meinst du mit spätere Akustik mass nahmen??neue boxen?? |
mentox76
17:40
Okay prima ![]() @Pico.. bietet ihr nicht auch Hilfestellung bei Raummessugen? Mit spätere Akustikmassnahmen meine ich: Es wird geschaut was man bei Dir im Raum ändern/verbessern kann. Die einfachsten Dinge sind Vorhang/Teppiche... am ende gefolgt von Absorbern/Bassfallen (siehe ![]() Manche Leute tauschen auch ihr Leben lang Lautsprecher und Kabel... und werden damit nie fertig.. da sie nie "ankommen". Wenn der Raum erstmal einigermassen passt bzw. das Ergebniss feststeht dann kannst du in weitere Geräte investieren bzw. über einen Austausch nachdenken.. downfiresub ist ja nicht technisch optimal.. da ist dann Pico auf jeden Fall wieder eine gute Anlaufstelle.. Oder ein DSP -> ![]() [Beitrag von mentox76 am 15. Feb 2012, 17:53 bearbeitet] |
Sam_24
18:02
ok ich werde das testen und mich dann wieder melden auf jeden fall schon mal vielen dank für die Hilfe euch allen, mein System wollte ich nicht tauschen bin jetzt schon paar jahre sehr zufrieden damit obwohl ich sagen muss die Reference klasse finde ich schon sehr geil:-) ich habe immer gedacht downfire seien die besten sub`s aber so lernt man immer was neues:_))) |
Sam_24
18:06
@Pico der wand abstand zur Sitzposition ist 3,30-4meter je nachdem wie man auf der couch sitzt |
Sam_24
18:29
hmmm vill bin ich auch zu blöde aber habe mir jetzt mal die links von pico durchgelesen und bin dabei auf das hier Gestosen ![]() |
Tanzmusikus
19:29
... soviel zu Theorie & Praxis ... ![]() Manchmal hilft wie auch schon erwähnt das Umstellen der Phase. Ich hatte auch trotz Theorie beim Umstellen den besseren Druck bei Phase 180°. Da schieben jetzt Front & Sub gemeinsam. Gruß, TM |
Sam_24
19:33
#25
wenn ich die phase umstelle arbeiten die FL zusammen mit dem Sub?aber habe das auch schon ausprobiert hat aber auch nicht wirklich geholfen |
Tanzmusikus
19:50
#26
Nicht zwangsläufig - das solltest Du aber hören können. Wenn das schon geschehen ist - uups .. ![]() Also ich persönlich habe das erst viele Tage später heraushören können bei meinem Sub. Evtl. braucht's da auch erstmal Eingewöhnung beim Hören ... Es war dann aber sehr deutlich, dass zwar der Bass im Raum gleich blieb, aber bei 180° am Hörplatz mehr "bumms" war als bei 0°. Wenn Du sogar stufenlos die Phase einstellen kannst, hast Du natürlich mehr Möglichkleiten, aber auch filigraneres Gehör vonnöten. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 15. Feb 2012, 19:57 bearbeitet] |
ufods
01:48
#27
erstellt: 16. Feb 2012, ||
Moinsen! Ich muss mal kurz zwischenfragen: Wenn ich per AVR einmessen lasse, dann sollte doch die Phase egal sein, da sie ja eigentlich seitens des Subs in Hinblick auf die Distanzmessung berücksichtigt wird. Richtig?? Grüße, Christian. |
ehemals_Mwf
02:45
#28
Theoretisch ja. Praktisch fällt auf, dass die Entfernungsmessung für Subs oft deutlich danebenliegt, was darauf hindeutet, dass -- auch oder sogar ausschließlich -- eine Phasenoptimierung vorgenommen wird. Beides ist ja nicht identisch, und, -- das wird gern übersehen und kaum mal gesagt -- eine Entfernungsmessung von Subs ungleich schwieriger /ungenauer ist als von Hoch-/Mittelton-LS. ![]() Im Zweifelsfall die Polaritäts- /Phasen-Einstellung am Sub per Hand vornehmen und anschließend die Auto-Einmessung drübergehen lassen. |
ehemals_Mwf
02:51
#29
Genau das ist ja auch eine Position die du unbedingt ausprobieren solltest. In beiden Polaritätseinstellungen (0° u. 180°).
Das solltest du am anderen Platz wiederholen. |
Sam_24
04:30
#30
so mir ist eben etwas aufgefallen über die front boxen habe ich eigentlich einen guten bass |
--Torben--
04:34
#31
Hatte das Einmesssystem vielleicht das letzte mal LFE+Main eingestellt und jetzt nur LFE und die LS recht hoch bei der Crossover und jetzt recht niedrig oder sogar auf full range? |
Tanzmusikus
04:37
#32
Übrigens sollte man nach Einstellung der "richtigen" Phase Audyssey nochmals einmessen ... Viel Spaß bei der Arbeit! ![]() Grüße |
Sam_24
13:34
#33
Hatte das Einmesssystem vielleicht das letzte mal LFE+Main eingestellt und jetzt nur LFE und die LS recht hoch bei der Crossover und jetzt recht niedrig oder sogar auf full range? sorry weiß garnicht so recht was das bedeutet:-( habe versucht was drüber zu lesen aber dort sind sich die leute auch nicht so recht einig was das bedeutet |
Sam_24
13:37
#34
hat sich erledigt habe die passende Erklärung gefunden |
Rainer_2.0
13:38
#35
Hat nicht unmittelbar was mit deinem "Bassloch" zu tun, sollte man aber trotzdem beachten: Wenn der Sub mit einer größeren Entfernung als tatsächlich vorhanden eingemessen wird, dann liegt das oft daran, dass durch die Elektronik im Sub (Filter) das Signal leicht zeitverzögert wiedergegeben wird. Die Einmessung berücksichtigt das, und stellt den Sub auf eine größere Entfernung ein, um diese Verzögerung korrigieren zu können (das Einmessystem weiß natürlich nicht, dass eine Verzögerung im Sub entsteht; es merkt nur, dass das Signal verzögert am Mikro eintrifft). -> Entfernung Sub lieber nicht manuell korrigieren Grüße Rainer |
--Torben--
13:52
#36
Bei mir steht laut Einstellung auch der Sub immer ca. 1 Meter weiter weg als er tatsächlich ist. ![]() War aber bis jetzt bei jedem AVR, den ich besessen und getestet habe. [Beitrag von --Torben-- am 16. Feb 2012, 13:53 bearbeitet] |
Tanzmusikus
22:15
#37
Das bedeutet ja in dem Falle, dass er seine Tonsignale FRÜHER abgibt, damit dann am Hörplatz auch der "Bumms" passend zum restlichen Soundsystem kommt! ![]() Bei mir sind es nur 20-40cm Unterschied. Liegt bestimmt auch am Raum ... MfG [Beitrag von Tanzmusikus am 16. Feb 2012, 22:21 bearbeitet] |
Sam_24
13:50
#38
erstellt: 17. Feb 2012, ||
Ich habe gestern nur mal kurz ausprobiert wenn der sub hinter der couch steht 1.50m von allem weg ist der bass schon ganz gut bei filmen bei musik aber immer noch so gut wie gar nicht da |
HiFi-Selbstbau
14:59
#39
Hi Sam24,
BINGO! Damit hast Du die Raummitte (7.8m lang fast perfekt getroffen und dort eben keinen Tiefbass (171.5/7.8 = 22 Hz) sondern zu viel die doppelte Frequenz (= Dröhnen) -> wenn Du Dich auf die Vorderkante des Sofas setzt (Wandabstand < 3.3 m) sollte es besser werden. Übrigens zum Thema Subwoofer auf den Hörplatz. Das ist zwar im Prinzip die richtige Vorgehnsweise, aber ich wette 90% aller Leute machen "den Rest" dann völlig falsch und kommen daher zu falschen Schlußfolgerung:
Und, habe ich Recht mit den 90%? Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 17. Feb 2012, 14:59 bearbeitet] |
Tanzmusikus
15:15
#40
Danke Pico für die detaillierte Erklärung !! ![]() |
Sam_24
01:27
#41
erstellt: 18. Feb 2012, ||
@Pico vielen dank für die mühe das alles aufzuschreiben aber ob ich das wirklich so gebacken bekomme:-)))werd mir mühe geben und dann bericht erstatten:-)) |
Sam_24
15:37
#42
erstellt: 22. Feb 2012, ||
soo ich habe es jetzt ausprobiert sub auf die couch und den ton laufen lassen ,also ich fand am besten die hintere ecke dort habe ich den sub jetzt hingestellt,hört sich auch ganz gut an aber wirklich zufrieden bin ich immer noch nicht.heute nachmittag erfahre ich was es kostet wenn jemand rauskommt und den raum ausmiest und alles einstellt |
Sam_24
17:18
#43
ok also mit dem raummessungen kann ich wohl vergessen der einzigste der das bei uns macht möchte 800euro plus mwst:-) das ist mir zu teuer |
ehemals_Mwf
00:47
#44
erstellt: 23. Feb 2012, ||
Also zurück zur Variante: 2. Subwoofer ![]() Gleiche Subs vereinfachen die Einstellungen. Verschiedene Subs sind was für Spezis, oder zufällig passende Raum-Unsymmetrien. |
Sam_24
12:04
#45
ja ich denke so werde ich es wohl auch machen 2subs dann sollte die Sache klar gehen |
keba
12:34
#46
Vielleicht würden auch schon zusätzliche Einstellmöglichkeiten, welche eine aktive Weiche alla Reckhorn S1, ermöglicht, helfen... Man könnte die "Dröhnfrequenz" etwas reduzieren und den "Rest" dann lauter machen, was insgesamt zu einer Verbesserung führen könnte.. Nach ein Tipp mit der Freeware audionet carma, einem Laptop mit Mikrofoneingang und dem Einmessmikrofon des AV-R kann man sehr einfache (sicherlich nicht besonders genaue) Testmessungen machen, die quasi nichts kosten. Aber wie gesagt die Fehlereinflüsse durch nicht lineares Mikrofon und Laptopsoundkarte sind relativ groß. Aber eh man 800€ ausgibt sicher einen Versuch wert. |
ehemals_Mwf
01:27
#47
erstellt: 24. Feb 2012, ||
Klar. Dann aber gleich Antimode: ![]() das ist komplett, speziell für den Bass, und läuft automatisch ab. Und mit 2 Subs plus Antimode ist der Erfolg nahezu vorhersagbar ![]() -- 2 gegenüberstehende Subs gegen das Loch am Hörplatz, -- Antimode gegen die Überhöhungen (Dröhn). |
BiGfReAk1337
16:02
#48
erstellt: 04. Jul 2015, ||
Ich weiß das ganze ist schon paar Jahre alt, aber ich hab einen neuen Subwoofer und große Probleme gehabt es aufzustellen. Ich hatte überall Bass, aber nicht da wo ich sitze ![]() Dank dir hab ich es in die Ecke gequetscht und nun habe ich perfekten Bass. Mein Klipsch R-112SW läuft auf gefühlt 10% und das ist schon stark genug (für ne Mietwohnung) ![]() |
Subwoofer dröhnen rsfox85 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 38 Beiträge |
permanenter bass, bzw. dröhnen neset530d am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer - Bass Test MP3s Bart-77 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Dröhnen, die x-te hummelx am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 50 Beiträge |
Bassloch oder falsche Einstellungen fireman0 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 51 Beiträge |
Subwoofer soll mehr Dröhnen KuebelHund am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 13 Beiträge |
Das leidige Subwoofer Dröhnen vorschläge? M3tzl3r am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 16 Beiträge |
Subwoofer, wieviel Dröhnen ist normal? 7benson7 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 27 Beiträge |
Teufel S6000SW hat kaum Bass Takticks am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 12 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
