HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Generelles zu Bass | |
Generelles zu Bass+A -A |
torino17
#1 erstellt: 05. Mai 2012, 09:40 | |
Hallo, Ich habe einen Onkyo TX NR509, zwei Kef iq7 als Front und seit gestern einen Mivoc Hype 10 um diese bei Filmeffekten zu unterstuetzen. Ich bin jetzt einige Zeit am herumspielen aber es sind noch ein paar Verstaendnisfragen offen: Die Kefs spielen laut Hersteller runter bis 40Hz. Ich habe jetzt testweise den Subwoofer im Menue aktiviert, den Crossover auf 60Hz gestellt, Double Bass deaktiviert und den eigentlichen Subwoofer AUS gestellt. Wenn ich Subwoofer Testdateien abspiele (15-50Hz in 5er Schritten) erwarte ich, dass ich nichts hoere sofern der Subwoofer ausgeschaltet ist, da meine Kef ja erst die Frequenzen ab 60Hz (laut Crossover) abspielen sollen. Stattdessen hoere ich aber den Bass ueber die Kefs (ab etwa 35 Hz ist etwas wahrnehmbar). Was laeuft hier falsch? Stelle ich die Fronts von Large auf Small, dann hoere ich die Baesse etwas leiser. Schalte ich den Subwoofer ein, so ist der der Bass der aus dem Subwoofer kommt wesentlich weniger wahrnehmbar, als der Bass der aus den Kefs kommt. Meiner Meinung nach sollte das nicht so sein. Oder was meint ihr? |
qawa
#2 erstellt: 05. Mai 2012, 10:12 | |
Hallo Torino, "Crossover 60 Hz" meint einen -6dB Punkt, der bei 60 Hz liegen soll. Je nach Flankensteilheit des Filters spielt sich auch darunter noch etwas ab. Auch sind die Scalenangaben nicht immer genau. Mehr oder weniger handelt es sich dabei um ein Schätzeisen. Es kann gerade an den Enden der Scalen erhebliche Abweichungen geben. Ich weiß auch nicht, ob man in diesem Bereich noch wirklich von "Hören" sprechen kann. Wie hast du wahrgenommen? Vielleicht sinds ja auch Oberwellen? In diesem Sinne ist eigentlich alles möglich. Gruß, Norbert. |
torino17
#3 erstellt: 05. Mai 2012, 10:31 | |
Hallo Norbert,
Koenntest du das etwas genauer erlaeutern was das heisst? Was ist ein -6db Punkt?
Ich habe ein Brummen wahrgenommen. Zwischenzeitlich habe ich auch einige Vibrationen gehoert (nicht gespuert). Diese konnte ich bei den Kefs entfernen, indem ich das Bassreflexrohr mit Schaumstoff gefuellt habe, Front auf Small gestellt und den Crossover auf 90 Hz gestellt habe. Sind diese Vibrationen das, was man unter Raummoden versteht? Oder sind das die von dir angesprochenen Oberwellen? Diese Vibrationen sind bei dem Subwoofer noch immer wahrnehmbar (bei ca 35 Hz). Auch ein Umstellen oder Aendern der Einstellungen hilft hier nicht weiter. |
qawa
#4 erstellt: 06. Mai 2012, 10:57 | |
Hubs, ich dachr, ich hätte gestern geantwortet. Hab mich wohl verklickt. Eine Frequenzweiche "verbiegt" den Frequenzgang eines Lautsprechers. Bei einem Tiefpass wird der obere Frequenzbereich weggefiltert. In der optischen Darstellung wird die Frequenzkurve nach unten gebogen. Aber nicht steil,90° , sondern je nach Filter relativ flach. So gibt der Töner auch noch Frequenzen darüber wieder, nur leiser. Bei dir geht es um einen Hochpass, da ists nur umgekehrt. Wikipedia Frequenzweichen Hier ists ein bisschen ausschweifend und leider gabs keine brauchbare Grafik für diesen Fall. Obertöne spielen wohl bei deinem Problem keine Rolle, sonst auch Wiki. Ich denke einfach, dass die Einstellscalenwerte recht ungenau sind. Gruß, Norbert. |
torino17
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 17:08 | |
Danke fuer die Antwort. Ich kenn Hoch- bzw Tiefpassfilter aus der BIldverarbeitung. Aber dort wird mit diskreten Filtern gearbeitet. Habe erwartet, dass der am Receiver eingestellte Crossover auch ein diskreter Filter ist. |
Subwoofer liefert kaum Bass Ditsch am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 4 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 lucastim123 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 9 Beiträge |
Crossover Einstellung Receiver-Subwoofer? Michaelju am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 - kaum Bass Sascha.Rose86 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 einstellen tehhack am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 33 Beiträge |
Subwoofer liefert zu wenig Bass smartyy3 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer maximaler Pegel (Eingangssignal) mivoc Hype 10 G2 ask_me_20 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 6 Beiträge |
HRS 10 Subwoofer dröhnt zu sehr hudl89 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 25 Beiträge |
Subwoofer zu leise über PreOut. Loki@LEV am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 21 Beiträge |
Crossover bei Subwoofer Honda_Steffen am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 2 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.037
