HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welches LFE Subwoofer Kabel würdet Ihr empfehlen? ... | |
Welches LFE Subwoofer Kabel würdet Ihr empfehlen? AudioQuest/inakustik/QED?+A -A |
BennyTurbo
19:18
erstellt: 03. Jun 2012, ||
Hallo, in der engeren Auswahl habe ich: AudioQuest Sub-X inakustik Exzellenz Sub Audio QED Reference RSW (QED Qunex SR-SW) Habt Ihr Erfahrungen? Welches ist das beste der 3 ? Preislich liegen die alle ca. gleichauf... (ok das QED ist etwas teurer, aber spielt eine untergeordnete Rolle) Danke und Gruß, Benny |
gen_elec
21:13
Ich hatte teuere Kabel weil ich mal der Meinung, dass man ein teuere HiFi Kabel braucht. Heute bin ich der Meinung, dass man sich lieber ein gutes Studio/PA Kabel kaufen sollte: ![]() Das Kabel hat hochwertige Neutrik Stecker (geschraubt nicht verklebt mit bombenfester Halterung) ist robust und gut geschirmt. Nehme nur eine Strippe, dann hast du 6 DB weniger Pegel am Sub. somit kannst du den Pegel dort erhöhen, was bei einem Sub mit Schaltendstufe mehr bringen dürfte (Näher am optimalen Arbeitsbereich). Wenn es ein bisschen teurer sein soll kannst du auch mal bei Sommer Cable (Hicon) vorbeischauen. [Beitrag von gen_elec am 03. Jun 2012, 21:13 bearbeitet] |
Denon_1957
17:35
erstellt: 05. Jun 2012, ||
Hallo Benny was willst du denn für einen (oder mehrere) Sub anschließen ??? Ich hab zb 3 Canton AS 650.2 SC neu Preiß pro Stück 1000€ hab daran ganz normale Vivanco Strippen ca.7,00€ das Stück mehr wie 10,00€ würde ich nicht ausgeben du hörst keinen Unterschied zwischen teuren Kabeln. janine |
BennyTurbo
18:09
Hallo, danke für die Antwort. Aber woher willst Du wissen, dass es mit einem 100 Euro Kabel nicht noch besser klingt als jetzt ? Da die Kabelverbindung die Signale überträgt und diese widerum ausschlaggebend sind für das was nachher rauskommt, kann ich mir schon vorstellen das es etwas bringt? Jedoch will ich es auch nicht übertreiben und schaue daher in der Preisklasse um die 70 Euro... Gruß, Benny |
trxhool
18:15
...weil da kein "Signal", sonder Strom übertragen wird, und dem ist es egal wodurch er fliesst. Gruss TRXHooL |
BennyTurbo
18:29
Warum gibt es dann soviele verschiedene Kabel und Unterschiede in Ranglisten? |
Atze1801
18:35
trxhool
18:36
Marketing...!!! Ein vernünftig konfektioniertes Koaxkabel ist vollkommen ausreichend. Es gibt keine Klangunterschiede. Gruss TRXHooL |
BennyTurbo
19:37
Oh Hilfe 40 Seiten... Nein danke... ich glaube Euch dann mal und kaufe mir ein gut geschirmtes preiswertes Kabel... |
Louis-De-Funès
07:16
erstellt: 07. Jun 2012, ||
Um naiven Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. ![]() |
Retro-Markus
09:25
Einen "Vorteil" haben teure Kabel aber meistens: Sie sehen besser bzw. wertiger aus ![]() In einem gewissen Rahmen bin ich sogar bereit, dafür etwas mehr auszugeben, aber klanglich bringt es nichts. Viele Grüße Markus |
std67
20:19
Hi hatte ein 3m, teures, Oehlbach Y-Kabel dann den Subwoofer umplatziert und 10m Kaugummistrippe verwendet, und diese nochmal um 3m verlängert Das mach klanglich Null Unterschied Aus rein optischen Gründen wollte ich dann ein dickeres kabel 15m für 17€: ![]() für 25 bzw 32€ finden sich auch noch kabel gleicher Länge von Clicktronik |
BennyTurbo
21:15
Habe im Moment auch ein 3 Meter Oehlbach Y Kabel... wollte aber auf Mono gehen und nicht eine Strippe offen "baumeln" lassen ... Werde das Oehlbach bei Ebay versteigern ![]() |
johro
15:40
erstellt: 08. Okt 2012, ||
hallo, ich habe damals beim haus bauen nur normale 2polige Lautsprecherkabel im Estrich verlegt (ca. 7m) und brauche nun für den Subwoofer ein Mono-Chinch, habe somit ein altes Kabel zerschnitten und an beiden Enden an das Lautsprecherkabel das Chinch angelötet nun die Quizfrage: wird das gehen oder nicht? (der subwoofer kommt erst ende der Woche) [Beitrag von johro am 09. Okt 2012, 11:05 bearbeitet] |
mstylez
18:16
erstellt: 09. Okt 2012, ||
Mehr muss man hier nicht schreiben. ![]() Hauptsache ist, dass das Kabel ordentlich dick und gut geschirmt ist und ordentliche Stecker hat. Alles andre ist unnötige Geldausgeberei. Ein gutes 3m Y-Kabel ist für 20 Euro zu bekommen. |
Demented_are_go
18:48
Solange keine störquellen in der nähe sind klappt es. Ansonsten brummt oder rauscht es. Ich hab so ein ca. 10 cm langes Kabel und das läuft ohne Probleme. Je länger das kabel ist, desto wahrscheinlicher handelst du dir Störungen ein. |
johro
19:44
erstellt: 12. Okt 2012, ||
[quote="johro" 2polige Lautsprecherkabel im Estrich verlegt (ca. 7m) und brauche nun für den Subwoofer ein Mono-Chinch, habe somit ein altes Kabel zerschnitten und an beiden Enden an das Lautsprecherkabel das Chinch angelötet quote] funtkioniert wunderbar mit dem gestückelten Kabel, super Töne die der Magnat Betasub 30 A da raus lässt ![]() |
Demented_are_go
19:49
Gratuliere zu viel gesparten Geld ![]() |
Was würdet ihr empfehlen? ELcH- am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer ohne LFE Anschluss anschliessen DerDenis am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 11 Beiträge |
Subwoofer Cinch-Kabel, Meterware, welches kaefer03 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 11 Beiträge |
welchen sub würdet ihr empfehlen jassi am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 10 Beiträge |
Welches Subwoofer-Kabel? am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden leppursucram am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Welchen Subwoofer würdet Ihr nehmen ? yamaha_rx-v1500 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
welches kabel??? onACID am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.799
