HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Sherwood RV-6030R | |
Subwoofer an Sherwood RV-6030R+A -A |
Sem17
#1 erstellt: 01. Jul 2012, 20:05 | |
Hallo, ich bin am überlegen mir demnächst (kann auch erst nächstes Jahr sein) einen Subwoofer zuzulegen. Derzeit habe ich einen Sherwood RV-6030R Receiver mit 2 selbstgebauten (nicht von mir) Lautsprechern (jeweils 2 Visaton Couplet + 1 Hochtöner). Anschlüsse auf der Rückseite des Receivers: Zu meiner Frage: Ist es überhaupt möglich an diesen Receiver einen Subwoofer anzuschließen? Vielen Dank im Voraus! |
Foxfahrer01
#2 erstellt: 01. Jul 2012, 20:20 | |
Versuch mal selbst auf Deinem eingstellten Bild etas von der Beschriftung zu lesen !?!?!?! Wenn es erst nähstes Jahr etwas wird melde Dich doch im Dezember noch mal ! Foxfahrer |
Sem17
#3 erstellt: 01. Jul 2012, 20:23 | |
Klicke auf das Bild und dann auf die Markierung, oder lade es dir dort herunter, dann kann man alles ohne Probleme lesen. Es kommt ganz darauf an, wann ich ein gutes Angebot sehe/bekomme, das ist aber eine andere Sache. Mir geht es darum hob es überhaupt möglich ist an diesen Receiver einen Subwoofer anzuschließen, wenn nicht heißt es erst einmal sparen. [Beitrag von Sem17 am 01. Jul 2012, 20:24 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#4 erstellt: 01. Jul 2012, 20:34 | |
Der AV hat keinen LFE Ausgang um einen aktiven Sub anzuschließen. Passiver Sub über die Frontkanäle ist für mich kein echtes Filmerlebnis. Foxfahrer |
Sem17
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 17:51 | |
Gibt es eine andere Möglichkeit den Subwoofer anzuschließen, außer über LFE? Und welche Eingänge muss dann der Subwoofer selbst haben? Was ändert sich denn, wenn man nicht LFE verwendet? Sorry für die Fragen, aber ich bin auf dem Gebiet totaler Anfänger. EDIT: Zur Info: Ich werde den Subwoofer nur zum Musikhören verwenden. [Beitrag von Sem17 am 02. Jul 2012, 17:52 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 20:04 | |
Du kaufst dann einen passiven Sub. 1. Variante : schließe dessen Eingänge an die Front-LS A -Ausgänge des Sherwood, und Deine LS an die Ausgänge des Sub. 2. Variante : schließe den Sub an die LS-Klemmen B des Sherwood, und Deine LS an die LS-Klemmen A des Sherwood. Bevor Du weiterfragst kauf einen Sub, in dessen BD steht genau wie er angeschlossen wird. Foxfahrer |
Sem17
#7 erstellt: 03. Jul 2012, 18:58 | |
Zuerst einmal vielen Dank! Das heißt es ist nicht möglich einen aktiven Sub anzuschließen? Gibt es große Unterschiede zwischen aktiv und passiv? Werde mich jetzt einmal um einen günstigen Sub umschauen.. |
Foxfahrer01
#8 erstellt: 03. Jul 2012, 19:18 | |
Aktive Subwoofer bekommen vom AV ein Tieftonsignal das im 5.1 Ton enthalten ist, dazu bedarf es einer seperaten Cinchleitung. Der Unterschied zw. aktivem und passivem Sub ist beim Filmeschauen in etwa so wie zw. Ferrari und Mofafahren. Ohne aktiven Sub kein echtes 5.1 ! [Beitrag von Foxfahrer01 am 03. Jul 2012, 19:19 bearbeitet] |
Sem17
#9 erstellt: 09. Jul 2012, 16:33 | |
Ich melde mich jetzt wieder einmal.. Zur Info wegen deiner letzten Antwort: Ich möchte einen 2.1 Ton und damit nicht Filme schauen sondern Musik hören. Das dürfte aber im Bezug auf den Unterschied von aktivem und passivem Sub egal sein. Ich habe mich jetzt einmal umgesehen und mich fast entschieden einen aktiven Sub zu kaufen. Das heißt, dass ich jetzt auch einen neuen Verstärker brauche?! Ich weiß, dass es einen Kaufberatung-Bereich gibt, aber ich möchte nicht wieder einen neuen Thread dazu eröffnen. Was sagt ihr zu diesen Subs:
Zum Mivoc: Es gibt einen Mivoc Hype 10 (oben auf amazon verlinkt) und einen Mivoc SW 1100 A-II. Gibt es einen Unterschied außer der Größe zwischen den beiden? Den Mivoc SW 1100 A-II findet man nämlich fast gar nicht mehr. Eigentlich wollte ich nur maximal 100€ dafür ausgeben, da aber die billigsten aktiven Subs schon mehr kosten muss ich wohl etwas mehr aufbringen. [Beitrag von Sem17 am 09. Jul 2012, 16:40 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#10 erstellt: 09. Jul 2012, 16:58 | |
Der Hype 10 ist der Nachfolger des 1100, ABER !!! Diese Einsteiger Subwoofer sind nicht zum musikhören gedacht, sie enthalten einfachste Technik und sind für die Tieftonunterstützung bei Filmton gedacht. Wenn Du einen aktiven Sub zum musikhören suchst wirst Du wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen, und der Sub muß zu den vorhandenen Lautsprechern passen. Allerdings kannst Du da auch Deinen alten AV nutzen, in Verbindung mit einem passiven Sub. Frage dazu im Stereobereich nach, da wird Dir geholfen. Foxfahrer Mein Tip : http://www.amazon.de...id=1341845531&sr=8-1 http://www.amazon.de...id=1341845806&sr=1-3 http://www.amazon.de...id=1341845856&sr=1-9 |
Sem17
#11 erstellt: 09. Jul 2012, 17:30 | |
Das heißt einen Subwoofer zum Musikhören unter 150€ bekomme ich so und so nicht? Mehr als das Geld kann ich nämlich leider nicht aufbringen - armer Schüler. Da du ja gesagt hast, dass der passive Sub im Vergleich zum aktiven so schlecht ist habe ich den eigentlich gleich ausgeschlossen. Im Kaufberatung-Stereo-Bereich? Wie gesagt viel zu teuer, aber trotzdem Danke! |
Foxfahrer01
#12 erstellt: 09. Jul 2012, 17:34 | |
Frag im Stereobereich, ich dachte Du suchst einen Sub für Filmton, stereo ist nicht so mein Bereich. Foxfahrer |
Sem17
#13 erstellt: 09. Jul 2012, 17:36 | |
Upps, jetzt sehe ich erst, dass das der Surround & Heimkino Bereich ist. Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe! |
Sherwood subwoofer Problem ballersack am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
Sherwood SP-212W akt. Subwoofer ? Norbert_A. am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Crossover am Yamaha RV-V573 TaifunMch am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht! Luisem am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Empfehlung bis 1000 ? HKTester am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 22 Beiträge |
Subwoofer Yamaha Yst 515 ??? jogyjogy am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Subwoofer-Cinch d3K!llA am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kauf higgen am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 5 Beiträge |
Subwofferfrage gery1001 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer bommel# am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.745
