HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » zu dumm canton as85.2 richtig anzuschließen | |
zu dumm canton as85.2 richtig anzuschließen+A -A |
runner666
19:10
erstellt: 28. Aug 2012, |||
Hallo Freunde, ich bin neu im Audiosegment und habe mir meine erste Anlage gekauft: AVR: Denon 2113 Fronts Canton: GLE 490.2 Center Canton: GLE 455.2 Surround: Canton GLE 410.2 Raumgröße: 17,5m² (3,5breit,5m lang) jedoch halboffen zur Küche nun hab ich gebraucht nen Sub Canton as85.2 günstig geschossen.(der mit den 200/250watt). Ich habe den Sub über den PreOut vom AVR über R- Mono-Chinch angeschlossen. Phase auf Null Crossover auf max und Volume auf Mittel(-6) Danach habe ich alle Speaker auf small gestellt und neu eingemessen. Nun ist der Bass irgendwie schlechter als vorher mit den GLE490.2 habe ich etwas falsch gemacht? Gibt es Verbesserungsvorschläge`? Habe den Sub ert auf dem Teppich stehen gehabt und Ihn dann einmal auf die Fliesen gesellt, brachte jedoch keine Verbesserung. ![]() edit: bitte in den Heimkinobereich verschieben habe mich in der Kategorie vertan [Beitrag von runner666 am 28. Aug 2012, 19:24 bearbeitet] |
phil24494
14:14
erstellt: 29. Aug 2012, |||
die frontlautsprecher solltest du in den receiver einstellungen auf large stellen, dann müsstest du eigentlich mehr bass haben, falls du an deinem receiver die möglichkeit hast die crossover frequenz eizustellen ist bei deinen lautsprechern 80 Hz oder weniger die beste lösung ![]() |
papaap
14:36
Ich würde behaupten amch den Crossover auf 80 hz vom Sub.. alles drüber nehmen die GLE's Locker mit, und dein Sub spielt nur Tief und man kann ihn nicht bis kaum orten ![]() ![]() |
boyke
14:40
Die Einstellunegn am Sub sind so korrekt. Wie hat der AVR denn Deine 490er eingemessen? Ob small oder large macht er ja beim Einmessen selbst. |
runner666
14:44
Hallo, danke für die Beiträge, der AVR hat die 490er als Groß eingemessen, ich hab sie dann manuell auf small gestellt |
boyke
14:55
Und mit welcher Trennfrequenz? Der 85.2 ist übrigens nicht gerade das Bassmonster. Bedenke, dass Deine 490 von Haus aus bereits vier 20 cm Bässe besitzen! |
papaap
15:13
Stell die 490 auf Large.. sonst bekommen die 490er nicht genug power und spielen wie die kleinen Rears.. |
runner666
15:15
habe gedacht, dass der as85.2 mit 200/250w eher dem sub8 gleicht als dem normalen as85.2 mit 100/150w, dann lag ich da wohl falsch. soll ich die 490er jetzt auf small lassen oder wieder auf large stellen? Übernahmefrequenzen: Front 40h Center 40hz Surround 80hz |
papaap
15:19
Front 80Hz Center ist nur für hochton und Stimmen und nicht für Tiefton (200hz und drunter) Rear kannst du auch auf 80hz machen.. denke das ist ok so zudem kommen die 490 glaube ich garnicht bis 40hz.. d.h der subwoofer geht erst dann "An" wenn deine 490er schon lange kein Bass mehr wiedergeben.. |
boyke
15:22
Stelle mal wie folgt ein: Front large Bassmanagement: double Center 80hz Surround 100hz Die Trennung für Center und Surrounds war viel zu niedrig! |
runner666
15:31
habs jetzt so eingestellt: center 80h surround 100h dadurch, dass die 490er wieder auf large stehen, steht bei der übernahmefrequenz: vollständig. wo kann ich denn das bassmanagement auf double einstellen? subwoofer steht auf Modus LFW und Tiefbassfilter 120h [Beitrag von runner666 am 29. Aug 2012, 15:32 bearbeitet] |
boyke
15:37
Tank-Like
15:47
Hey, mal ne andere Frage: Hat dir die Bassperformance vor Anschaffung des Subs beim Musikhören gereicht? Wenn ja: Lass bei Musik nur die Fronts laufen. Wenn nein: Dann halt "LFE + Main" oder "Double Bass" oder "Extra Bass" - wie auch immer das bei Denon heißt... Das macht nix anderes, als die Anteile unterhalb der eingestellten Übergangsfrequenz zusätzlich auch auf dem Sub wiederzugeben. Das Problem ist: Dein Raum scheint alles andere als akustisch optimal zu sein (sofern ich das von dem einen Bild beurteilen kann). Im Zweifelsfall holst du dir durch den Subwoofer nur ne Raummode rein und hinterher klingts bescheidener als vorher... |
runner666
15:49
alles klar, danke. habe nun auf LFE+Main stehen, nun sollte der SUB ja auch bei Frontspeaker auf Large Signale bekommen |
papaap
15:51
Der sub hat auch so Signale bekommen.. aber die Fronts waren einfach zu tief getrennt.. also bei UNTER 40hz tönen würde dein sub erst aktiv werden.. und so tiefe frequenzen hat man selten.. ausser bei filmen.. |
runner666
16:00
bei wieviel Hertz soll ich die Fronts denn jetzt trennen(stehen auf Large)? Ohne den Sub hat mir immer ein wenig trockener Bass bei Musik gefehlt, daher habe ich mir den Sub besorgt. |
papaap
16:19
80hz auf Large [Beitrag von papaap am 29. Aug 2012, 16:20 bearbeitet] |
runner666
16:23
alles klar, danke. eine frage noch: wo sind die probleme mit meiner raumakkustik? bin für verbesserungsvorschläge offen |
boyke
16:34
Bei der Einstellung large werden die Fronts gar nicht getrennt ![]() |
Tank-Like
16:38
Das nicht. Trotzdem bestimmt die Einstellung, ab welcher Frequenz der Subwoofer zusätzlich unterstützt... |
boyke
16:46
...bis zu welcher Frequenz ![]() ![]() [Beitrag von boyke am 29. Aug 2012, 16:46 bearbeitet] |
papaap
20:08
Ab.. Bis.. je nach dem von wo man Zählt.. von oben ist es ab xxhz von unten ist es bis xxx Hz.. bei meinem Onkyo TX-SR508 kann ich Trotz Large einstellung die Frequenz trennen... |
boyke
20:18
Aber nur, wenn Double Bass, LFE+Main, usw, eingestellt ist. Dann kann das fat jeder aktuelle AVR. |
papaap
20:38
Ich habe Doublebass aus.. Naja, schon gut ich denke mal dukennst dich besser aus mit dem vorhandenen AVR ![]() |
boyke
20:45
#25
Die Frequenz , die Du einstellen kannst , ist dann nicht die Frequenz bis zu der der Sub die Fronts unterstützt ![]() Mehr dazu in der BDA Deines AVRs ![]() |
wie spielt der Canton AS85.2 SC richtig ? Dennis50300 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 10 Beiträge |
Canton AS85.2 Einstellungen Sorata34 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 3 Beiträge |
Beratung: Canton AS85.2 vs. Nubert AW 443 tommi155 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 7 Beiträge |
Canton AS 25 richtig einstellen ? golf16v am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen - 7.1 markus1504 am 03.12.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 7 Beiträge |
Canton Sub 10 richtig einstellen - Neuling mensei am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen? passenger452 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 10 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
hiiilfe canton-sub arbeitet nicht richtig ???? eisbein am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 8 Beiträge |
Canton 1200R richtig aufstellen und einmessen? Chris_6R am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 13 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.796
