HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Canton sub12 oder Klipsch SW-115 oder do... | |
Subwoofer Canton sub12 oder Klipsch SW-115 oder doch etwas anderes unter 20 Hz.+A -A |
brause
#57 erstellt: 22. Okt 2012, 23:24 | |
@ 9.2 Ist schon OK... wurdest schon verstanden Ist eben immer so das wenn jemand nach einem Sub fragt. Dann kommen grundsätzlich Gegenfragen, was ja normal ist... aber auch Antworten die der TO gar nicht gebrauchen kann oder erfragt hat Ich denke du wirst nicht drumherum kommen dir einfach einen der genannten zu bestellen. Ich halte ja nicht so viel von Testberichten weil sie immer so dick auftragen, zumindest die Masse... Aber lies dir das hier mal durch, auch wenn einige Tests dort "immer gut" sind und teilweise verpönt sind. Mit diesem und dem vom Jamo gehe ich so einigermaßen konform. http://www.areadvd.de/hardware/2012/klipsch_sw115.shtml http://www.areadvd.de/hardware/2012/jamo_sub660.shtml [Beitrag von brause am 22. Okt 2012, 23:25 bearbeitet] |
9.2
#58 erstellt: 23. Okt 2012, 11:37 | |
[quote="brause"]@ 9.2 Ist schon OK... wurdest schon verstanden hast schon recht ist nur eben doof wenn immer über das selbe geschrieben wird. |
9.2
#59 erstellt: 23. Okt 2012, 11:45 | |
ja RT 62 der Epik Empire ist bestimmt gut, nur für meine 20 qm etwas Groß und mit den beiden Membranen die Seitlich sind etwas Doof zum aufstellen. weil ich den Vorne links aufstellen müsste wo jetzt mein anderer Sub steht und dann Strahlt eine Membran gegen die Wand und die andere auf den Schrank und der Schrank Vibriert jetzt schon mit den kleinen Teufel. |
9.2
#60 erstellt: 23. Okt 2012, 12:11 | |
habe das auch noch mal ausgemessen der Klipsch sw 115 ist doch recht Groß und für meine 50 cm Volumen vielleicht etwas zu groß, der 660 von Jamo würde vielleicht reichen auch wenn der paar Hz weniger schaft. mein AV Regelt jetzt schon meine Teufel Subs recht stark runter.. [Beitrag von 9.2 am 23. Okt 2012, 12:15 bearbeitet] |
9.2
#61 erstellt: 23. Okt 2012, 12:13 | |
wie sieht den der Klipsch SW-112 in Vergleich zum Jamo Sub 660 aus. so wie ich es gehört habe soll der Klipsch 112 nicht so den ganz Großen Tiefgang haben wie der Jamo 660 oder weiß jemand mehr...? |
Dirk-S.
#62 erstellt: 24. Okt 2012, 09:26 | |
http://www.netzwelt....ild-netzwelt8798.jpg Freq des Klisch Aber der Wirkungsgrad wird dann sehr sehr niedrig wenn ihn tief trennst Und lese dich wirklich mal ein was Raummoden angeht gerade bei der Raumresonanz hören sie nicht den klang des Subwoofers sonder was der Raum aus dem Schall macht.Den Schall Interessiert es nicht ob es ein 50€ Subwoofer oder 10k Subwoofer ist. Wenn dann der Subwoofer auch noch in einer Ecke steht wird es katastrophal. |
9.2
#63 erstellt: 24. Okt 2012, 20:38 | |
ja Passat, das sind grase Basse, ich könnte ja den Großen bei mir auf dem Hoff aufstellen und dann Richtung meier Wohnung |
Crazy-Horse
#64 erstellt: 24. Okt 2012, 23:38 | |
Der Fgang ist doch ein Witz oder? 25db Abfall von 60Hz zu 20Hz hin. Das Ding ist wohl eher ein PA Sub als ein HiFi Sub fürs Heimkino. Aber jetzt vestehe ich warum AREA DVD so auf den Kickbass abgeht, das Teil hat ja genau da einen riesen Berg wo es so schön drückt |
brause
#65 erstellt: 25. Okt 2012, 00:18 | |
Hast du 'nen Link zum Test bei Area DVD zum SW-112 ? Irgendwie finde ich dort nur den SW-115 |
Crazy-Horse
#66 erstellt: 25. Okt 2012, 07:51 | |
Der SW-115 scheint ja brauchbar zu sein, die Messungen von dem die man bei Audio z.B. findet sieht gar nicht so schlecht aus. Wobei da einige Dellen drin sind, die mich schon fragen lassen wie und was die da gemessen haben. Aber was hat Kickbass bei einem Subwoofer zu suchen der auf Tiefgang ausgelegt ist? Kickbass fängt bei 50Hz an und geht bis 200Hz, welcher Sub spielt denn bitte so hoch, bei 120Hz sollte spätestens schluss sein, da der LFE dort aufhört. Über 80Hz getrennt wird er eh nur ortbar. Area hat den noch nicht getestet, aber die schreiben eh meist sehr seltsames zusammen. |
Passat
#67 erstellt: 25. Okt 2012, 10:13 | |
Kickbaß fängt nicht bei 50 Hz an. 50 Hz ist schon verdammt tief. Die tiefste Note, den man auf einem Baß (E- oder Kontrabaß) spielen kann, ist C1, das entspricht 41,2 Hz. Tiefere Noten kann man nur mit einem Bösendorfer Imperial und einer großen Kirchenorgel spielen. Selbst die Baßtrommel eines Schlagzeugs kommt nur bis auf 50 Hz herunter. Musikstücke mit Tönen unter 40 Hz kann man an 2 Händen abzählen. Für Musik muß daher ein Lautsprecher auch nicht tiefer als bis 40 Hz spielen können. Kickbaß ist eher der Bereich ab ca. 80 Hz bis 200 Hz. Grüße Roman |
Liquidspace
#68 erstellt: 25. Okt 2012, 12:51 | |
Darf ich mich hier anschliessen, da ich vor der gleichen Frage wie der TE stehe? Hatte zuvor aber bereits zum testen den Klipsch SW112 im Einsatz und war enttäuscht, da er ab einer Lautstärke wo es interessant wird (ca. 50%), heftige Strömungsgeräusche produziert hat...Habe gerade einen Verbund aus Velodyne CHT EQ 8 vorne und JBL 250PW hinten im Einsatz und bin auch nicht wirklich zufrieden, da der Velodyne einfach zu klein ist und der JBL alleine mir einfach zu rund und schwammig spielt. Habe einen etwas schwierigeren Raum: PLAN: Vorher: Aktuell: So siehts im Moment ungefähr aus (Akustik Matten hängen nicht mehr an Rückwand sondern an Decke) Verwende einen Onkyo 818er Receiver ohne Audyssey, da mir der Klang bei höherer Lautstärke einfach zu schrill wird (habe bereits mehrmals eingemessen, ohne Erfolg). Habe auch keine Canton GLEs mehr sondern Acoustic Research Helios Lautsprecher. Bitte euch um Hilfe, was ich bezügl. Subwoofer machen soll - er soll für Musik und Heimkino gleichermassen tauglich sein. Preisgrenze ca. 500€ Danke |
CHILLOUT_Hünxe
#69 erstellt: 25. Okt 2012, 13:13 | |
Na endlich wird er mal richtig aufgeklärt, das hat mich auch bewogen diesen TE nicht mehr zu helfen, da er ja der Meinung ist alles zu Wissen. Mal von der Akustik ganz zu schweigen. |
9.2
#70 erstellt: 25. Okt 2012, 13:57 | |
Super CHILLOUT_Hünxe, damit du mir nicht mehr hilfst hast du mir Sehr geholfen habe mich jetzt erst mal für den Jamo sub 660 entschieden, muss dann mal alles Vergleichen zu meinen alten Subs. mit der Aufstellung ist noch eine Sache, wegen den Möbeln und ich kann den sub eben nicht überall hinstellen. |
Liquidspace
#71 erstellt: 25. Okt 2012, 14:07 | |
Soll ich besser einen neuen Thread aufmachen? |
Klipsch sw 115 einstellung wetzer am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche Break.111 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 16 Beiträge |
SubZero vs. Klipsch SW 115 *Urol* am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe wg. Klipsch SW 115 Klassikliebhaber am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
SVS PB12-NSD vs. Klipsch SW-115 DonniPredi am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer Magnat Omega 530 oder Klipsch sw 115 audiofreaq am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 18 Beiträge |
Klipsch r115Sw/112 sw oder doch lieber was anderes Sorata34 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Klipsch R-115 SW + Granit-Platte Louis79 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Klipsch oder Canton CantonJunkie am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 21 Beiträge |
Klipsch R 115 SW mit Dämmung? Kuhtreiber am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.892
