HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Dali Zensor Set Subwoofer nachkauf | |
Dali Zensor Set Subwoofer nachkauf+A -A |
homer2123
17:44
erstellt: 30. Nov 2012, |
Hi Leute ich hab im moment ein Dali Zensor Set Laufen aus folgender Konfiguration Front : 2x Dali Zensor 7 Surr : 2x Dali Zensor 1 Cent: : 1x Dali Zensor Vokal Sub : Yamaha YST FSW 050 ![]() ich möchte nun meine Sub tauschen da er doch etwas zu Schwach ist hab ich das gefühl. Nun würde ja theoretisch der Dali Sub E-12 F ins Set gehören aber mit 599 schlägt der doch ziemlich zu buche :/ ![]() Nun wollte ich Fragen ob ihr evtl. alternativen wüstet oder ob man dan doch nochmal in die Tasche greifen sollte und diesen kaufen ? evtl hatt jemand auch schon erfahrungen mit dem Sub habe nämlich leider nirgendswo einen Test gefunden ![]() evtl den jamo sub 660 ? [Beitrag von homer2123 am 30. Nov 2012, 17:46 bearbeitet] |
Foxfahrer01
17:49
Ich denke mal um den Yamaha zu übertrumpfen bedarf es keiner 600 Euro, ein Canton 85.2 oder besser ein Magnat 301A werden da schon gewaltig mehr Bums liefern. Foxfahrer |
homer2123
19:59
ja danke schonmal das es dafür nicht wirklich 600 braucht ist mir klar aber möchte natürlich auch einem dem system angemessenem subwoofer haben ![]() |
Foxfahrer01
20:49
Tja, da Du "angemessen" über den Preis definierst hast Du den passenden Sub schon im ersten Beitrag genannt, E-12 F. Foxfahrer |
homer2123
22:15
ich hab ebenso den canton 12 und den Jamo 660 wie gesagt ins auge gefasst aber bin mir nicht sicher da es nicht der dali sein muss zu welchem von den beiden würdet ihr eher raten ? Schaue eigentlich zu 90% nur Filme und 10% Musik [Beitrag von homer2123 am 30. Nov 2012, 22:21 bearbeitet] |
Fritte1
11:42
erstellt: 01. Dez 2012, |
Wie groß ist denn der zu beschallende Raum? Bei 90% Heimkino auch mal nach gebrauchten Klipsch RW 12d umschauen. |
homer2123
12:57
Der Raum den es zu beschallen gilt ist ca 20m² groß Klipsch RW 12d hab ich vorher z.b. noch garnichts gehört werde ich mich mal umschauen ![]() |
Fritte1
14:45
Naja 20m² ist jetzt auch nicht die Welt, aber wenn du den Sub korrekt stellen kannst und du auch nicht zu dicht an der Wand sitzen solltest könnte es evtl. mit einem 12 Zoller ala Jamo Sub 660 oder Canton Sub 12 funktionieren.Wobei ich dann eher zu einem Klipsch SW112 oder XTZ W99.12 tendieren würde, da das Verstärker-Modul beim Jamo ja nicht so dolle sein soll ![]() Naja man bekommt eben was man bezahlt, wobei der Jamo ja jetzt nicht schlecht ist, im Gegenteil, aber die Verarbeitung ist meiner bescheidenen Meinung nicht gleich zusetzten mit der eines XTZ's oder Canton's. Da die genannten Sub's auch schon gut zu Buche schlagen könnt ich mir vorstellen auch erstmal einen günstigen Sub (Magnat 301A, Jbl ES 250, Canton AS85.2) zu gönnen und wenn dass dann nicht reicht einfach noch einen gleichen dazu kaufen. Letzendlich entscheidest aber du welcher Subwoofer dir gefällt, daher würde ich dir raten mal ein paar Sub's nach Hause schicken zu lassen, sodass du dir selbst eine Meinung über die Sub's bilden kannst, zumahl die Spielweise der Sub's sehr raumspeziefisch ist. |
homer2123
14:49
danke dir für die infos klar der 20²m raum ist jetzt nicht die welt aber evtl wird es später mal ein anderer und werde mir wie du schon sagtest bei nem händler mal nachfragen wegen mit nach hause nehmen und testen ![]() |
Foxfahrer01
15:22
Ich denke mal das Du Subwoofer die bei z.B. Amazon von 200-350 Euro angeboten werden kaum bei einem Einzelhändler finden wirst, dazu ist die Gewinnspanne viel zu gering. Darum finde ich den Tip : alles bestellen, und dann 99% zurückschicken, der hier im Forum oft gegeben wird ziemlich seltsam ! Wer hat schon Zeit und Lust erst auf zig Pakete zu warten, und dann alles wieder zur Post zurück zu schleppen ? zumal auch bei fast allen Händlern Vorkasse angesagt ist ! Darum würde ich mich auf die vorgeschlagenen Geräte in den verschiedenen Preisklassen verlassen, und höhstens einmal umtauschen wenn es garnicht geht. Foxfahrer |
homer2123
15:40
also von den daten her kann man doch den Jbl ES 250 mit dem Jamo 660 vergleichen oder täusche ich mich da ? Aber würde auch lieber gleich einen größeren mit mehr Wucht haben ![]() |
Fritte1
16:12
![]() oder ![]() Auch mal die Suchfunktion des Forums nutzen!!Gibts ja nicht umsonst:D Zu deiner Frage mit dem JBL: Den JBL kann man schon mit dem Jamo vergleichen, allerdings ist er ein BR-Sub, der Jamo ist geschlossen. Daher denke ich mal, dass der Jamo sich bei Musik besser schlagen wird als der JBL, wobei man das nicht so pauschalisieren kann, da wiederum Aufstellung und Raum den Bass erheblich beeinflussen. Für Heimkino sind beider allerdings gut einsetzbar. Die Unterschiede der Sub's sind in gleichen Preisklassen vor allem unter der 1000€ Marke wirklich gering, sodass man erst im direkten Verlgeich zwischen den Sub's unterscheiden kann. Der eine steht halt auf die Optik des Jamo's, der andere auf die Funkübertragung beim JBL und wiederum ein andere mag die silberen Membran des Canton's. |
homer2123
18:35
danke dir fritte für die hilfe ![]() ich werf jetzt einfach nochmal den heco celan 38A in den Raum auch wenn er wahrscheinlich zu überpowered für meinen raum ist oder was meint ihr ? Scheint ja ein hammer teil zu sein |
Denon_1957
22:27
Also für 20m2 ist der Celan schon fast zu groß wenn du den Sub fast nur zum Filme schauen nimmst kann ich dir den JBL 250 wärmstens empfehlen ich hatte bei mir ca.4 Wochen einen stehen und der macht schon mächtig Druck nur für Musik war er mir zu schwammig.Den JBL kannst du auserdem über Funk betreiben ohne lästiges Kabel und das klappt super. janine |
Speedy22
05:41
erstellt: 02. Dez 2012, |
Also ich würde nichts kleineres kaufen und mich später ärgern weil eben doch noch etwas fehlt.... Wenn du schon ein Budget von etwa 500€ zur Verfügung hast dann kauf dir auch gleich was vernünftiges und kein "Spielzeug" alla Canton AS85.2. Ein Subwoofer in der 500€ Klasse wird dich ganz klar umhauen dagegen ist der Yamaha nur ne olle Fahrrad Hupe :D, wichtig wäre aber natürlich auch zu wissen ob du überhaupt so laut und Druckvoll hören kannst (Mietwohnung etc).? Wobei ein XTZ auch leise noch sehr schön Druckvoll rüber kommt :). Wenn ich die Wahl hätte bei dem Budget dann nochmal ein XTZ 12.16. Qualitätsmäßig würde ich die genannten Sub`s so einordnen: 1. XTZ 12.16 & Klipsch RW-12D 2. Jamo 660 3. JBL ES250P Vergleiche mal allein die Bilder (google, YT) von Chassis und Endstufe der einzelnen Subwoofer ich denke mal da sieht man schon ganz deutlich die Qualität heraus. Edit Wenn einem Import nichts im Wege steht, dann kannst du dich auf jeden Fall auch mal hier umschauen: ![]() Über die Subwoofer steht auch hier im Forum so einiges ![]() [Beitrag von Speedy22 am 02. Dez 2012, 05:45 bearbeitet] |
Fritte1
13:35
Dann werf ich mal ![]() Qualitätsmäßig dürfte der den anderen überlegen sein, allein schon der Name macht was her:D Auch wenn es ein 10 Zoller ist, ich wette er macht sich für Heimkino besser als die genannten Kanditaten. Hätte ich 500€ würde ich mir auf auf jedenfall diesen SVS nehmen, auch wenn nur zum ausprobieren. Gruß Fritte |
homer2123
14:39
also probleme Wegen den räumlichkeiten gibt es keine ist eine Eigentumswohnung und bin eigentlich sozusagen alleine im Haus. bei den 3 genannten wahr der jamo ja schon in der engeren auswahl aber im moment tendiere ich irgendwie zum Heco ![]() Und wie schon gesagt wurde falls ich später mal auf einen größeren Raum umsteige würde ich dan schon gerne gleich etwas tiefer in die tasche greifen als später nocheinmal aber iwo muss man sich auch eine grenze setzten ![]() Mit 700 ist der Heco gerade so noch im budget ![]() hier auch ein kleiner test ![]() [Beitrag von homer2123 am 02. Dez 2012, 14:41 bearbeitet] |
Speedy22
19:05
@homer2123 Du legst viel Wert auf das Aussehen oder? Such mal ein wenig im Forum etc. und du wirst schnell feststellen das der Celan nicht so der bringer ist was Heimkino anbelangt. Zb. hier: ![]() Bei 700€ Budget den hier: ![]() |
homer2123
20:51
Naja gibt da noch nen Kleinen hacken hab noch einen Amazon Gutschein in ner größeren höhe den ich eigentlich dafür nutzen wollte also kommen eigentlich nur diese zur auswahl : Die von SVS sind mir dort leider etwas zu teuer ![]() ![]() ![]() ![]() Nubert wird von einigen hoch gelobt von anderen aber nur kritisiert da bin ich mir überhaupt nicht sicher ob ich den in betracht ziehen kann ![]() ![]() Der würde natürlich mein Set vervollständigen aber wenn man etwas besseres in dem Preisvergleich bekommen kann ^^ Ebenso findet sich sogut wie kein Testbericht vom E-12F ![]() Ich weiß nicht ob ich da einfach zu wenig erfahrung habe aber wenn ich mir den aw 991 anschaue mit 210 Watt leistung und der Heco mit 300 Watt komm ich iwie nicht ganz klar :). Also ich fass einfach mal zusammen ich würde nen Sub haben der Bei Filmen auch mal ein grummeln in der Magengegend herbeiführt und evtl später auch mal einen größeren Raum befeuern. Es muss auch kein Subwoofer sein den man richtig voll aufdrehen kann damit alles bebt er sollte aber ist eben leider ein kriterium das er bei amazon erhältlich sein sollte sonst hätte ich mir wohl den svs sb 12 bestellt ![]() Hoffe ihr könnt mir nochmal helfen möchte dan wenigstens schonmal einen zum Anhören bestellen ![]() ich weiß ich bin anstrengend ^^ Ich schwanke im Moment eigentlich zwischen dem aw991 und dem heco ![]() Hier wird er doch sehr gelobt :/ [Beitrag von homer2123 am 03. Dez 2012, 11:37 bearbeitet] |
Jack_Blues
03:16
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hallo, zum Dali gibt es ein paar Tests im Set: ![]() ![]() ![]() MfG °Jack° ps: ich suche auch gerade: Heco Aleva Sub 25 A XTZ 99 W12.16 XTZ 99 W10.16 Jamo Sub 660 Klipsch RW12 Dali Zensor SUB E-12 F meine Liste bis 500,00 EUR |
homer2123
10:20
gehts dir genauso wie mir ich war am anfang auf den heco celan 38a fixiert der etwas mehr wie 500 kostet hab mir jetzt aber mal den nubert 991 bestellt der auch etwas über deinem budget liegt mit 599 Vom tiefgang her soll der Nubert um einiges besser sein als der heco und werde ich mal testen sobald er ankommt Bei all den Testberichten vom Zensor Set erfährt man leider nicht viel vom Subwoofer also wie tief er spielt z.b. deswegen hab ich mich auch gegen ihn entschieden ![]() |
homer2123
20:31
Leute ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen Ich hab mir jetzt den nubert 991 bestellt und aufgestellt . Auch versucht richtig einzustellen hab nen Sinuston von 35hz abgespielt und von nem Kumpel langsam die Phase drehen lassen Aber iwie hörten sich für mich alle reglerstände gleich an ![]() In meinem av hab ich im Moment den lfe auf lfe+Main eingestellt und auf 80hz Crossover Frequenzen habe ich folgende eingestellt 60hz Front und 60hz Center und rear 80hz So jetzt mein frage muss ich die Crossover ebenfalls auf 80 wie bei lfe stellen? Die Frequenz am sub ist voll aufgedreht und die Volume auf 60% Er macht auch eine gute Figur aber iwie hab ich so das Gefühl Iwas passt von den Einstellungen Noch nicht :/ |
Jack_Blues
02:37
erstellt: 06. Dez 2012, |
Vielleicht guckst du hier mal, ob es da eine Lösung bzw. Optimierung für dich gibt: ![]() Mfg °Jack° ps: das Problem macht mich ganz kirre! Mittlerweile gesellt sich noch ein Dynaudio 250 mit in die Runde. Wenn man aufs Geld nicht achten müsste: ![]() ![]() |
Speedy22
04:20
Lies dir das mal durch... ![]() Hier das auch mal... ![]() Hier nochwas zum LFE... ![]() Der LFE sollte denke ich immer auf max. stehen also 120HZ!
Du must schauen wie der "Frequenzbereich +/- 3dB [Hz] min" angegeben ist und dann sagt man in etwa 10Hz - 15Hz drauf rechnen bei der Crossover Frequenz... steht aber auch alles oben in dem zweiten Link mit drin ![]()
Das ist richtig Trennfrequenz immer über den AVR einstellen und am Sub auf Max.. |
homer2123
18:45
#25
danke sind wirklich gute erklärungen voralem des lfe ![]() |
DALI Subwoofer Erfahrungen lFatBOY2l am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 2 Beiträge |
Dali Fazon Sub 1 mit Zensor 5 winlincla am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 7 Beiträge |
DALI Aktivwoofer Klaus323 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer DALI SWA 15 Eltopo am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für riesen Wohnzimmer? (90m2) eko2013 am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 29 Beiträge |
Wie Subwoofer Testen...Saxx ds12 und Dali e12f? HiFi-Panty am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Probleme beim Einstellen vom Subwoofer Eriiiiiiiic am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
Dali Fazon Sub 1 kratzt --> Reparatur möglich DoktorJames am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 3 Beiträge |
Neuer Sub für Musik und Heimkino bis max. 500? mopi84 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 13 Beiträge |
Subwoofer für DALI Oberon 5.1 Anlage b5commander am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 18 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.649
