Subwoofer entkoppeln
brumbrum40
#1 erstellt: 22. Dez 2012, 20:24
Hi
bevor ich mir nun doch noch einen frontfire Sub kaufe, frage ich lieber mal nach wie es mit meinem aktuellen Downfire aussieht, ob es nicht da eine möglichkeit gibt.
Problem:
Downfire Sub "Jamo Sub 260" und echtholz Parkett als Boden.
Der Boden schwingt also bei Bass mit, kann ich den Subwoofer iwie sinnvoll entkoppeln und wenn ja wie ?
hab schon einmal was von Granit platten inkl. Spikes gelesen ?!
Über Hilfe wäre ich dankbar
bakaru
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 20:34
Genau, das wäre eine Möglichkeit, mit Spikes an eine Marmor- oder an eine Granitplatte ankoppeln (direkt ohne die Tellerchen dazwischen) und die Platte am besten mit dünnem Filz zum Parkett hin schützen.
Allerdings und hier liegt meist das Problem, damit dass halbwegs funktioniert, sollte die Masse der Platte ein mehrfaches des Subs betragen!
[Beitrag von bakaru am 22. Dez 2012, 20:42 bearbeitet]
brumbrum40
#3 erstellt: 22. Dez 2012, 20:46
und wenn ich das so mache, schwingt der Boden weniger mit ?
alternativ hatte ich an einen frontfire gedacht, da schwingt der Boden doch auch nicht, oder ?
bakaru
#4 erstellt: 22. Dez 2012, 20:50
Ja, tut er. Nein schwingt trotzdem mit, auch bei einem Frontfire. Wenn man keine Betondecke oder Boden oder Nachbarn hat, die man direkt spiken könnte, sondern Parkett oder Laminat, ist so eine Platte immer eine feine Sache, auch nachbarschaftsschonend.
Wobei ein Sub und Nachbarschaft sich ja schon generell ausschließen
[Beitrag von bakaru am 22. Dez 2012, 21:08 bearbeitet]
brumbrum40
#5 erstellt: 22. Dez 2012, 20:52
der frontfire wäre halt nur Nachbar freundlicher ?
und kann ich da jede Spikes für den jamo sub nehmen, oder hat der besondere Gewinde ?
danke dir schon einmal
[Beitrag von brumbrum40 am 22. Dez 2012, 20:52 bearbeitet]
Denon_1957
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 01:52
Das solltest du mal begründen warum die Masse der Platte ein mehrfaches des Subs sein sollte,
Ich hab zb 2 Canton AS 650.2 auf dünnen (2cm) Granitplatten stehen und darunter ist jeweils eine Waschmaschinenmatte und mein Laminat schwingt keineswegs mit.
janine
Oceanblue
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 19:37
ich hab bisher auch all meine Lautsprecher vom Boden entkoppelt.
Dazu habe ich mir Betonplatten im Baumarkt besorgt, mit schwarzen Kunstharzlack lackiert, unten dicken Filz dran und oben drauf die Boxen mit Spikes. Die Frontlautsprecher stehen auf 40x40x5cm Platten und selbst für den Mivoc 1500 habe ich im Baustoffhandel eine passende gefunden, da 60x40x5cm. Die Platten wiegen knapp 20, bzw. 30kg. Das ist billig, geht einfach, sieht gut aus und da dröhnt / schwingt garnix mehr.
Bisher hat sich nur ein Nachbar (unter mir) geäussert, auf Nachfragen, nämlich dass er nix hört
Marcus
bakaru
#8 erstellt: 23. Dez 2012, 20:23
@Janine01: Das solltest du mal begründen warum die Masse der Platte ein mehrfaches des Subs sein sollte
Also ich bin jetzt kein Festkörperphysiker, aber es geht doch darum den Körperschall einer schwingenden Masse "SUB" in eine andere Masse "Platte" abzuleiten und dort totlaufen zu lassen, da die Platte ja selbst wieder weich ans Parkett angekoppelt ist. Das kann meiner Meinung nach doch nur funktionieren, wenn die Platte eine Masse hat die mindestens genauso groß, wenn nicht ein vielfaches grösser ist.
Die Baumarkt Lösung habe ich übrigens auch , ein weiterer Vorteil der schweren Platten ist auch der zusätzliche Druck und damit eine Versteifung, auf dass ansonsten ja schwimmend verlegte Parkett oder Laminat. Da dieses ja nicht NUR durch den Körperschall, sondern auch durch die normalen Schallwellen im Raum, insbesonder bei den Raummoden, angeregt wird zum schwingen.
[Beitrag von bakaru am 23. Dez 2012, 20:28 bearbeitet]
Denon_1957
#9 erstellt: 23. Dez 2012, 23:04
Na gut werde die Baumark Lösung ausprobieren kostet ja nicht die Welt und ich hab ja 2 Wochen Urlaub.
Übrigens meine Nachbarn hören auch nix vom Dröhnen aber sie merken den Druck(Körperschall) wenns zb. in einem Film richtig zur Sache geht und meine beiden AS 650.2 richtig zur Sache gehen.Mal sehen wie es mit 2 Dicken Platten dann aussieht.
janine
Sub vom Boden entkoppeln
cheslaw am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Sub entkoppeln
oLi174 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
wie Subwoofer vom Laminat ENTkoppeln?
Papale am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  71 Beiträge
Wie Subwoofer richtig entkoppeln???
mrt1N am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  2 Beiträge
SUB richtig vom Boden entkoppeln
Brodka am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  52 Beiträge
Sub entkoppeln
Peter_H am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  7 Beiträge
Nur kurz: Subwoofer entkoppeln
Marcel-Do am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  6 Beiträge
Wie Subwoofer vernünftig entkoppeln?
deZibel-K!ller am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
Sub vom Parketboden entkoppeln wie?
altlysersvunnethen am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
Spikes u. Downfire Sub sinnfrei? Kaufberatung neuer Downfire Sub
AngusYoung123 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.347
