Wer kennt MA Fast Bass 212
DVD84
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 22:23
hat jemand den Subwoofer mal aufgemacht und könnte mir beschreiben wie er so im Inneren aussieht ? Ich weiß das er 2x 30cm in Isobaric hat, aber wie genau kann ich im Netz nichts finden.
[Beitrag von DVD84 am 30. Dez 2012, 22:24 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 23:23
ich meine ich habe noch irgendwo das Innenleben davon
https://www.facebook...77940&type=3&theater
Markus
DVD84
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 23:33
Danke Sehr Markus
Ich kann leider nicht so genau erkennen, ist das ein Reflex-Kanal oder ähnlich der von der großen Kammer in kleinere geht ?
Markus_Pajonk
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 23:57
Da muss ich überlegen...es war geschlossen. Die Kabellöcher waren mit Bluetec verklebt.
Schaue grade über den alten Artikeltext
•„Isobaric“- Prinzip
Die beiden 30cm „C-CAM“ Basschassis sind in „Compound- Push- Pull“-
Bauweise angeordnet und elektrisch um 180 Grad phasenverschoben
miteinander verbunden. Durch Auslöschungseffekte werden Verzerrungen
dadurch dramatisch reduziert. Das „Isobarik“- Prinzip findet aufgrund seiner
überaus komplexen Konstruktion und den damit verbundenen hohen Baukosten
nur selten Verwendung. Monitor Audio ist aber der Meinung, dass das klang-
liche Ergebnis den immens hohen Aufwand rechtfertigt. Die Wiedergabeeigen-
eigenschaften des FB 212 übertreffen bei weitem diejenigen herkömmlicher
Bandpasssysteme. Jedes 30 cm Basschassis verfügt über eine hochbelastbare
75 mm- Schwingspule mit einem 2.6 kg schweren Magnetsystem. Die extrem
steifen „C-CAM“- Metallmembranen stellen auch bei hohen Amplituden eine
kolbenförmige Bewegung sicher.
Böötman
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 00:12
Isobaricfakten:
-2 identische Chassis werden als Push-Pull System angeordnet (siehe Bild vom Vorpost)
- Vorteil: -Chassisunliniaritäten werden ausgeglichen, durch den doppelten Antrieb halbiert sich das benötigte Gehäusevolumen, die Bauform gibt´s als GG, BR und BP
-Nachteil: -der Wirkungsgard sinkt um 3 dB gegenüber dem Einzelchassis da ja gleichzeitig zwei angetrieben werden müssen
Hoffe es hilft.
DVD84
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 00:16
so Grob gesehen ist es klar wie es gebaut ist. Hier AreaDVD steht aber
... Zudem ist der Monitor Audio Fast Bass 212 nach dem Transmissionline-Prinzip aufgebaut...
nur kann ich es nicht nachvollzeichen wo es verbaut ist
Markus_Pajonk
Gesperrt
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 01:42
TML? Nein. Es ist unten offen und dann mit der zum Subwoofer dazugehörenden Bodenplatte. Kann man bedingt als TML bezeichnen...halt nur nach vier Seiten offen
DVD84
#8 erstellt: 08. Jan 2013, 19:49
es läst mir keine Ruhe
Markus habe das Foto in Grösser bekommen. Schaut mal bitte hin ist das wirklich kein BR-Kanal ?
FastBass 212
Markus_Pajonk
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Jan 2013, 00:52
ich habe ihn nur einmal, neben diesem Messebild das von mir stammte ;), live von innen gesehen. Und es war wenn ich mich recht erinnere geschlossen vom Push zum Pull Chassis....Die Verkabelung musste durch ein Loch geführt werden. Aber die damalige Beschreibung sagt ja das wir da schon ein HiVe-BR-Kanal nutzten...http://web.archive.org/web/20040201232812/http://www.monitoraudio.de/Products/subwoofer/subwoofer_fb212.htm
Markus
Kennt wer gegengekoppelte subwoofer?
ja? am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
Wer kennt diesen Subwoofer???
Downfire am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  21 Beiträge
Wer kennt ihn-erfahrungen?
mark1810 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  11 Beiträge
Fast kein Bass am Hörplatz
Bl4cKr4iN am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  9 Beiträge
Wer kennt Canton AS 100
Paladin_1977 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  11 Beiträge
Wer kennt diesen Mivos Sub ?
ixoye am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Kennt wer Energy AS-90
Rasjor am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  5 Beiträge
Aktiver Subwoofer fast kein Bass mehr
ziz33333 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Wer kennt sich bei Mivoc aus?
JerryXXL am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
Magnat Motion 300A - kennt den wer?
TobiS am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  8 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgazzari
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.821
