Komischer Frequenzgang im Bassbereich
torino17
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 17:07
ich habe heute meinen Jamo Sub 660 erhalten und direkt mal einen Vergleich mit meinem Selbstbau (Mivoc AW3000 im BR mit Mivoc AM80 Aktivmodul, aehnlich dem CT 245) durchgefuehrt. Subjektiv ist der Jamo etwas praeziser und kommt meinem Eindruck nach genauso weit herunter.
Jamo 660 vs Selbstbau
Die durchgezogene Linie ist der Jamo und die gestrichelte der Selbstbau.
Ich habe jetzt ein paar Messungen durchgefuehrt und mich verwundert insbesondere das Loch bei etwa 60Hz. Wenn ich mir das ganze mit einem Sweep anhoere bestaetigt sich dass in diesem Bereich einfach etwas fehlt.
Ich habe mal den Subwoofer-Konfigurator bemueht (Raumgroesse 363x812x235cm) und als Raummoden kamen halbe Wellen bei 47.2, 21.1, 73 Hz sowie ganze Wellen bei 94.5, 42.2 und 146 Hz heraus.
Da keine der Wellen nahe an 60Hz ist verstehe ich nicht so genau wo das Problem ist. Da das Problem aber mit beiden Subs (siehe Plot) auftritt gehe ich sehr stark davon aus dass es an der Raum/Aufstellungskombination liegt.
Hier mein Raum (nur die wichtigsten Moebel dargestellt, S=Sub, L/F(sollte eigentlich ein R sein)=Fronts und C=Center, Rears nicht eingezeichnet):
Screen Shot 2013-01-11 at 14.59.35
Ich werde mir demnaechst ein Mini DSP (aehnlich Antimode, nur ohne Einmessautomatik, stattdessen Selbstprogrammierung) zur Entzerrung zulegen, jedoch bezweifle ich dass ich diesen krummen Frequenzgang damit alleine glattbuegeln kann. Wuerdet ihr eher den Bass im Bereich 20-50Hz herabsetzen oder den Bereich von 50-70Hz anzuheben?
Wer weiss woher diesees 60Hz Loch kommt?
[Beitrag von torino17 am 11. Jan 2013, 17:08 bearbeitet]
+snofru+
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 19:05
Bei 60 Hz dürfte es sich ziehmlich sicher um eine aufstellungsbedingte Auslöschung handlen. Wie groß ist denn der Abstand vom Sub zur linken Wand? So um die 2,8m?
Experimentiere einfach mal mit anderen Aufstellungsorten.
Wenn du den Frequenzgang linearisieren willst, dann senke als erstes den Bereich bei 40-50 Hz ab . Deine Raummoden findet man ja 1:1 in deinem Messschrieb wieder. Wenn du gegen die Raumakustik das Loch bei 60 Hz auffüllen willst überlastest du nur viel zu schnell den Woofer.
torino17
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 19:21
Der Abstand zur linken Wand sind etwa 3.10m, wie kommst du auf 2.8m? Ich nehme an du hast schon eine konkrete Ursache fuer den 60 Hz Abfall gefunden?
Ich bin nicht so geuebt wie, wo wuerdest du denn konkret die Raummoden sehen? Ganz links den leichten Abfall wuerde ich als 21.5 Hz erkennen, dann die 42.5 Hz und als naechstes halt schon das 60 Hz Hauptproblem.
Aufstellungstechnisch habe ich eigentlich keine andere Moeglichkeit, da nur an der aktuellen Position Platz ist (der Raum ist ziemlich zugestellt). Vom Platz her wuerde evtl noch unter dem kleinen Tisch gehen (bzw den Tisch auch umstellen und den Sub dahin stellen), aber dann steht er zu nah am Sofa und der Schall wird vermutlich von der Polsterung zu stark absorbiert..
std67
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 19:33
Hi
oberhalb von 60Hz fängt sich der Frequenzgang ja auch gar nicht mehr Ich würde mal versuchen unterhalb mit einem DSP um 7db runter zu ziehen
dann wird das Loch bei 60Hz ar nicht mehr so auffallen
+snofru+
#5 erstellt: 11. Jan 2013, 19:50
Ganz einfach: der an der linken Wand reflektierte Schall interferiert mit dem Direktschall und so gibt es eine Auslöschung bei 55Hz (nicht 60, logarithmische Skala beachten, bei dieser Frequenz kommt die Reflektion um genau 180° phasenverdreht am Sub an -> Auslöschung). Wenn du den Sub weit genug in die linke Ecke schiebst, sollte die Auslöschung in den Bereich oberhalb der Trennfrequenz verschwinden. Dann werden die Überhöhungen der Moden aber eventuell auch höher.
Die 21 Hz Mode siehst du in deinem Diagramm nicht. Die verhindert eher das der Pegel in dem Bereich schon deutlich weiter abfällt. 21 Hz liegt unter f3 der beiden von dir verwendeten Subwoofer.
Zumindest zum testen würde ich das an deiner Stelle schon mal umstellen.
Wenn auf Dauer aber kein anderer Platz in Frage kommt, dann hilft nur den Frequenzbereich unter 50 Hz deutlich abzusenken. Das Loch bei 60 Hz kommt dann nicht mehr so zur Geltung
torino17
#6 erstellt: 11. Jan 2013, 19:56
Ok zum Testen werde ich den Sub morgen mal in die Ecke stellen (wuerde dann hinter dem linken Front LS verschwinden wenn er dauerhaft dort bleiben soll).
Aber so wie ich eure Antworten interpretiere seid ihr wohl schon der Meinung dass ich mit einem DSP die groebsten Probleme in den Griff bekommen sollte.
Ueber die 21Hz Mode bin ich dann aber doch ganz froh, wobei ich den Room Gain am Sub auch auf dem Maximum stehen habe...
Komischer Geruch!
RS6 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  9 Beiträge
Frequenzgang Bass
GAREA am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  5 Beiträge
Frequenzgang Subwoofer
Filou6901 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  3 Beiträge
Komischer Ton beim Subwoofer
xerxes2504 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
komischer "Nachbrumm"-Effekt am Sub
frauhansen am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Frequenzgang
TorstenB am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  5 Beiträge
Perfekter Frequenzgang
reuther am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Dr._Ogen1 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  2 Beiträge
Verlässliche Angaben zum Frequenzgang
Kwon am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  11 Beiträge
Linearer Frequenzgang zu langweilig?
ruby666 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  68 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.100
